    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Работаем в Ворде. Нажимаем в процессе кнопку сохранить раз, два, три, четыре.
Очень надо найти файлы, перед нажатием два, три, четыре.
НЕ может быть что он их просто заменяет.
ПОМОГИТЕ. очень надо.
Какой то сисадмин мне нашел както эти файлы.
Очень надо.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
никто не в курсе?
Не хочется 2 раз делать то что уже сделал.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
вообще по идее должен заменять ::18::
J U V E N T U S
    • На форуме с 26 02 2011, 11:15
    • Сообщений 41
    • Авто: в активном поиске
WN1_M3 :
никто не в курсе?
Куда укажите-туда и сохранит ))) По умолчанию в документы. Пуск-Документы-ваш файл.
Истина где-то рядом
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
заменяет....
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
Если не стоит галочка "создавать резервную копию" то затирает. По умолчанию она не стоит.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
пишет поверху.
ну вообще есть такая фича как клацнуть по файлу правой кнопкой и поискать вариант "восстановить предыдущую версию" или "restore previous version"
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
Рекомендуем почитать на тему Куда ворд Кладет замененные файлы при нажатии сохранить ???
    • Сообщений 6287
Igo-R
Ты вообще читаешь, что пишут?
ворд перезаписывает файлы...
Блин, какой же народ наивный...))) Ничего, многие пару раз теряют по несколько часов работы, потом быстро учатся кнопке "Save As" и версионности файлов...)))
    • Сообщений 41
Mafik :
Igo-R
Человек пишет : Работаем в Ворде. Нажимаем в процессе кнопку сохранить раз, два, три, четыре.
Истина где-то рядом
    • Сообщений 41
Ест-но перезаписывает. Востановить документ можно.
http://support.microsoft.com/kb/827099
Истина где-то рядом
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Во-первых, бывает после открытия одного документа формата XXXXX.doc, на жёстком диске появляется один или несколько скрытых файлов с название "~$XXXXX.doc, отосящихся к изначальному документу. Как именно относящихся я не знаю, но возможно это копии.
Во-вторых, при экстренном завершении WORD (выключили кнопку питания на компе например) и при повторном захождении в WORD, выскакивает окошко восстановить последний сеанс или открыть исходный файл, что-то в этом роде.
На основании этих двух фактов можно предположить, что WORD делает копии файла, кроме того, WORD запоминает все действия пользователя, чтобы их можно было откатить. Для этого в WORD'е есть кнопки в виде стрелок. А чтобы сделать откат, опять-таки нужно знать предыдущее состояние.
[pic]34053[/pic]
Igo-R :
После завершения операции сохранения временный файл-хранилище изменений очищается, проверено. Да и не всегда он срабатывает, к сожалению, так что лучше кнопки "Сохранить Как" ещё пока ничего не придумали (в майкрософте, по крайней мере) ::39::
    • Сообщений 6287
Igo-R :
Mafik :
Igo-R
Ясно, дальше конечно читать не надо. ::16::
V_l_a_d_i_m_i_r
В процессе работы что ворд, что эксель создает временный файл, который при корректном завершении работы с файлом, удаляется. На основании этого файла и делаются Undo, восстановление после аварийного завершения и т.д.
