/ Не заводится после простоя в морозы на BMW
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Три дня не трогал машину. Морозы были -25 -30. Утром не завелась. При попытке завести на приборке были "новогодние огни", горели пиктограммы пробуксовки, абс, емл, ну и конечно низкого заряда аккума. Снял аккум, зарядил, проверил плотность, довёл до необходимых 1,28. Всё равно не заводится. Пробовал несколько раз, подолгу не крутил, температура на улице в это время -15 -17. Первый прикол, когда я уже оставил надежду завестись и решил поглядеть чего на приборке покажет. Повернул ключ во второе положение, но не стал заводить. Пиктограммы на приборке погасли, акромя пробуксовки, но вдруг стрелка спидометра поползла сама-собой к отметке в 120 км/ч и затем обратно. Радио в это время увеличило свою громкость в соответствии с настройкой спид волюм 6.
Второй прикол на след. день - все те же самые огоньки на приборке, но теперь стрелка температуры ОЖ поплозла сама-собой в красную зону и замерла там, не смотря на то, что двигатель так и не был заведён.
Топливный насос вроде как качает, слышно. Стартер жужжит бодро, но двиг не схватывает.
Диагностику сделаю конечно, но чуть позже.
А пока, куда лезть, чего смотреть кто скажет?
Последний раз редактировалось Stealth 05 03 2011, 00:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Stealth
Ничего не делай... отогрей и просто покатайся дня 3, было похожее :arrow:
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
Seneld :
Stealth
+1 ... а мазло давно менял ?
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
Мух-Гарыныч :
а мазло давно менял
масло?! ну месяца так пару назад...
но это тут не причем, машина несколько дней стояла у ОД на стоянке, потом ей поменяли колеса, я вернулся из командировки и тут такая вот жопа, выезжаю из сервиса, приборка не работает, температура зашкаливает, горят лампочки и тд... ОД пообещал разобраться, но диагностировать также не удалось... ровно 3 дня покатался с мыслями о приобретении новой приборки и... О, ЧУДО!!! :o она сама заработала!
Кстати ОД аккум заряжал и свечи чистил... типа завести не могли.
ПС. потом через недельку опять к ним ездил, на сход-развал, выехал от них с горящим значком EML ::angry:: ...это быстро прошло, но мысли остались, что это место какое-то проклятое :shock:
    • Сообщений 654
Масло Кастрол Эдге 5в-30, менял 22.11.2010, свечи Бош Платин - 30 000 км примерно проехали. Чё правда отогреть и всё?
Блина, а негде отогревать. ::hm::
Stealth :
негде отогревать
любую теплую парковку в магазине, ну или в сервис напросись на ночь ::16::
    • Сообщений 654
Seneld :
Stealth :
негде отогревать
Тёплых парковок в магазинах у нас нет, все открытые и продуваемые всеми ветрами. Сервис это конечно тема, но надо ещё авто как-то с парковки выдернуть.
Ладно, будем посмотреть. Спасибо.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится после простоя в морозы
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Stealth :
ну знаешь , тогда мучай мафинку ::12:: ...
да , и ещё по теме ... конечно не могу утверждать что данный случай идентичен вашему , но как-то к нам приезжал Е39 с такой-же батвой и весь ледянючий (по характеру вращения стартером КВ было похоже на низкую компрессию), тогда механы час мутузили стартером с зарядником и нефига не завелось . Я не стал лезть в это "веселье" и просто на утро немного помаслав стартером стал замечать появление компрессии и вот чудо , она проснулась ::44::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Было такое один раз.
Похоже свечи залило напрчь.
Такое было один раз у соклубника.
Машина простояла в морозы 2 недели. Потом не завелась.
Пытался завести неоднократно, крутил стартером пока АКБ не посадил.
Помогла замена свечей.
Причем старые и чистили и прокаливали - один фиг.
Только после замены свечей машина завелась.
SashokBMW-e46 :
В моем случае новые свечи... но все равно чистили
    • На форуме с 21 01 2011, 16:28
    • Сообщений 156
    • Авто: BMW E46 TOURING RESTYLE 318I M43
    • Изображения: 71
Seneld :
Мух-Гарыныч :
а мазло давно менял
Прости мне, о брагороднейший и культурнейший из отроков на этом форуме.... Но кто такой этот ОД, НЕ ВИДНЫЙ МОИМ ГЛАЗАМ СТАРОГО ДЖИНА ИЗ БУТЫЛКИ??? ::18:: :x ::16:: ???
"Вы хочете песен?? Их - есть у меня!!" (гр.Ленинград!)
ALPINE, PIONEER, KENWOOD 2DIN GPS MULTIMEDIA б.у. из Европы - в ЛС.
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
ОД — это официальный дилер. Очевидная аббревиатура же... :)
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Да, нечистый не надолго поселился, пока морозы ... ::37::
Для начала и вправду отогреть не помешало бы .... сырость .... мороз ... 8)
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • Сообщений 654
Ну чё, завелась зараза такая. Притащил в ангар к знакомому. Покрутив стартером мастер сказал, что похоже отсутствует компрессия в трёх цилиндрах. Так на всякий случай вскрыли отсек эбу под капотом поглядеть на предохранители. Всё в норме. На приборке всё та же канитель с горящими пиктограмами + к ним добавились типа перегоревшие стоп-сигналы. На приборке показывало, что перегорело, а стоя позади можно было видеть горящие стопы, не смотря на то, что никто в это время не жал на тормоз. Скинули клемму с аккума и стали ждать. Мне надо было уйти по делам и я покинул ангар, а мастер остался ковырять дальше. Далеко уйти я не успел. Он догнал меня уже на моей авто. Вобщем как где-то уже говорили, походу клапана зависли да и свечи подзалило.
Махнули ещё ремень гены раз уж залезли под капот, а то уже месяц как новый ремешок в багажнике валялся.
Появился один косяк. Видимо из-за игр с ключём, в попытке завестись, стал контачить замок зажигания. При повороте во второе положение нифига не загорается. Поиграешь ключём включается и заводится нормально.
Я так понимаю надо менять 61326901961 Выключатель зажигания и стартера.
Да?
    • Сообщений 654
Да?
Никто не скажет? ::39::
    • Сообщений 654
Да ну вас. ::tyktyk::
Купил, завтра замена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
