31 08 2009, 14:57
Время работы 1 - 2 часа.
Рекомендуеться менять масло в коробке передачь раз в 5 лет или каждые 120 тысяч км. Нам понадобиться : Масло коробки передачь 3 литра, если оригинал то вот - 83220309031 Ключь на 17 мм. Подставки. Шланг для закачки масла в коробку. Поднимаем машину чтобы под неё можно было подлезть: Если у вас есть защита коробки то снимайте её. Откручиваем вот эти винты, сначало верхний, а потом нижний: Сливаем старое масло около 5- 10 минут. Закручиваем нижнию крушку коробки передач и закачиваем новое масло: Закручиваем всё обратно. Старое масло чёрное пипец по сравнению с новым. Удачи на дорогах |
31 08 2009, 15:03
Филлини : Рекомендуеться менять масло в коробке передачь раз в 5 лет или каждые 120 тысяч км.
кем рекомендуется? Для какой коробки данный фотоотчет? Если этот материал претендует на FAQ, то необходимо более тщательно все описывать. |
31 08 2009, 15:07
butch : Филлини : Рекомендуеться менять масло в коробке передачь раз в 5 лет или каждые 120 тысяч км. кем рекомендуется? Для какой коробки данный фотоотчет? Если этот материал претендует на FAQ, то необходимо более тщательно все описывать. Рекамендуеться челом который этот фотоотчёт мутил ))) Коробка механика.. А куда ещё более подробно? Если что то пропустил то поправте меня. |
31 08 2009, 15:09
А чё у кого то есть проблемы с заменой масла в КОРОБКЕ??????????????!
Филлини Ну напиши тогда сколько времени уйдёт на замену в АКПП... Только лучше не менять радное на АКПП так как оно на весь срок службы. А если у вас нет проблем с автоматом после замены могут появиться.... |
31 08 2009, 15:10
Филлини
ППЦ.....mtf-lt-2 в АКПП? Ты тут сейчас насоветуешь |
31 08 2009, 15:12
судя по фоткам это не автомат. Даже если и автомат то надо еще менять фильтр, масла будет 5-7 литров
bumer76@e46club.ru |
31 08 2009, 15:15
bumer76
но вот сначала надо понять, а потом писать Зачем людей в заблуждение вводить. |
Рекомендуем почитать на тему [ТРАНСМИССИИ] Замена масла в мех. коробке передач
31 08 2009, 15:17
на АКПП насколько знаю стоит поддон, здесь на фотках его нету
31 08 2009, 15:20
поддон, фильтр надо менять,прокладку и масла совсем другие
31 08 2009, 15:22
и не 1-2 часа. Ждать пока остынет АКПП
31 08 2009, 15:46
На фото коробка механика
31 08 2009, 15:50
а я вот не знаю чего там, а написано АКПП. Куплю такое масло поменяю в АКПП (как написано) и кому потом по сусалам давать
31 08 2009, 15:58
bumer76 : а я вот не знаю чего там, а написано АКПП. Куплю такое масло поменяю в АКПП (как написано) и кому потом по сусалам давать
Успокойся уже, поправил. Напишы что даполнить а не мозг сверли. |
31 08 2009, 16:00
ну тогда
31 08 2009, 17:36
Хотелось бы видеть ссылку кто рекомендует на такой срок? Срок замены масла зависит от КПП и масла залитого туда. Рекомендуется согласно ТИС замена (см. цвет наклейки на КПП) по нему же выбираем тип масла, У кого-то АТФ, у кого MTF-LT. В МККП согласно ТИС замена не требуется для пожизненных вариантов. Однако все задаются вопросом - что значит пожизненно?? У кого-то пробег 10тык в год, у других - 50тык, а кто-то в такси работает Поэтому для МКПП согласно ТИС или [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=14117[/url] Для АКПП также смотрим табличку. Но не забываем заменить фильтр. Прим. У некотрых АКПП срок замены 60 тыщ, у других 250 тыщ.Поэтому смотрим каждый для своей КПП Филлини Многие говорят про фототчеты мол надо - не надо... Мое мнение - лучше делать, чем ничего не делать. А коллеги, кто умеет и знает больше поправят. Все когда-то с чего начинали... |
19 05 2010, 12:05
я вот тоже думал поменять по ТИСУ прочитал как определить тип залитого масла - по наклеечке (желтая оранжевая или зеленая) - так у меня там вообще нет никаких наклеек и х з какое масло терь
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
29 05 2010, 10:32
Две недели назад залил см икс-с,проехал около 1000,старое масло было похоже на него(не грязное)а не на дэкстрон
26 02 2011, 16:24
mickeyyy : я вот тоже думал поменять по ТИСУ прочитал как определить тип залитого масла - по наклеечке (желтая оранжевая или зеленая) - так у меня там вообще нет никаких наклеек и х з какое масло терь +1 тоже никакой наклеечки( |
26 02 2011, 17:45
Филлини : Масло коробки передачь 3 литра bumer76 : масла будет 5-7 литров что-то [censored] масла и в механику и в автомат, в ркпп помойму чуть больше литра идет, а в АКПП не знаю, но не 5-7 литров точно, это если от-туда все достать: валы, шестерни, ито вряд ли столько влезет |
13 03 2011, 00:55
пробил по вину, выходит для моего коробка mtf-lt-2, только оригинал стоит....
BMW 83 22 0 309 031 Применяемость Масло для мкпп mtf-lt-2 7 383,43р. может аналог есть...? ![]() |
13 03 2011, 10:12
Ziclone : пробил по вину, выходит для моего коробка mtf-lt-2, только оригинал стоит.... BMW 83 22 0 309 031 Применяемость Масло для мкпп mtf-lt-2 7 383,43р. может аналог есть...? 7 383 р. это за 5 л. канистру....... у дилера на разлив продается 1300 за литр вроде...... в мкпп 1,5 л.......... аналогов нет ........... |
13 03 2011, 10:29
zja : Ziclone : пробил по вину, выходит для моего коробка mtf-lt-2, только оригинал стоит.... BMW 83 22 0 309 031 Применяемость Масло для мкпп mtf-lt-2 7 383,43р. может аналог есть...? 7 383 р. это за 5 л. канистру....... у дилера на разлив продается 1300 за литр вроде...... в мкпп 1,5 л.......... аналогов нет ........... спасибо тебе, друг, но ближайший дилер к Мурманску - Питер(1400км) ![]() |
13 03 2011, 10:35
zja : в мкпп 1,5 л.......... аналогов нет ........... Как это нет? "Castrol Syntrans B 75W" вот вам аналог. |
13 03 2011, 11:14
zja : Ziclone : пробил по вину, выходит для моего коробка mtf-lt-2, только оригинал стоит.... BMW 83 22 0 309 031 Применяемость Масло для мкпп mtf-lt-2 7 383,43р. может аналог есть...? 7 383 р. это за 5 л. канистру....... у дилера на разлив продается 1300 за литр вроде...... в мкпп 1,5 л.......... аналогов нет ........... Масло в МКПП оригнал номер- 83220396705 |
13 03 2011, 13:02
jonn64 : zja : в мкпп 1,5 л.......... аналогов нет ........... Как это нет? "Castrol Syntrans B 75W" вот вам аналог. |
