/ Уровень антифриза на BMW
    • На форуме с 13 09 2009, 17:40
    • Сообщений 102
Всем привет!!
на днях потёк антифриз, патрубок который подтекал нашли, но вот в чём вопрос, уровень на расширительном бачке был в норме, а под машиной лужа... кто нибудь с талкивался с такой фигнёй?
p.s бачок свеженький летом менял.
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Подпишусь
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 102
глаз :
Подпишусь
всё тоже самое?
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Если 50 грамм вылилось то уровень и не изменится.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 102
[quote="Toljan"]Если 50 грамм вылилось то уровень и не изменится.
когда слили с радиатора, уровень в бочке был типа в норме.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Я заливал и пол литра антифриза при нормальном уровне в бачке. В верхнем патрубке почему то его небыло (хотя может он пустой и должен быть)
    • На форуме с 20 02 2011, 22:55
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW e46 316-1.9i
Привет всем!!!
Может кто подскажет...Недавно заморгала лампа уровня антифриза,долил грамм 150,проехал км 500-снова заморгала-убавилось еще на 50 грамм.Что может быть????
Рекомендуем почитать на тему Уровень антифриза
    • На форуме с 21 04 2009, 08:27
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW E46 - продал. Audi A6 - гоняю.
    • Изображения: 58
Где-то дырка.. Как вариант. Надо искать. У самого тоже уходит щас. :(
BMW - это диагноз :)
    • Сообщений 30
До этого фланец системы охлаждения рассыпался-заменил,а сейчас может быть датчик?
    • Сообщений 102
Сергей Викторович :
может лутше сначала посмотреть откуда льётся? а потом от этого и отталкиваться?
    • На форуме с 16 02 2011, 08:41
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 320
менял антифриз полностью,тоже самое было. Открутили слив так он еле капал,за 15 минут может литра полтора слилось,поплавок при этом стоял.Душа товарища не выдержала и он контур там какой-то снял вроде с короббки.Слилось все весело но поплавок падал слабо.Я конечно тоже напрягся но потом забил.
    • Сообщений 102
Artem 320 :
похоже у многих так) главное что б лампочка уровня подмаргивать не забывала)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
