/ Горит ошибка лампочек задних фонарей. на BMW
    • На форуме с 28 10 2010, 09:38
    • Сообщений 86
Горят ошибка лампочек задних фонарей. сначала то загорались (мол сзади не работают лампы) то гасли теперь постоянно горят хотя лампы все работают... у кого нить было подобное..
    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
еще в основной фаре контакты могут оплавиться. открой изнутри, посмотри. не должно быть прикипаний ламп или запаха пластика.
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Если фонари не менял, и лампочки все горят - полюбому подсветка номера.
Контакты глючат, или лампы светодиодный китай (у меня изза этого было)
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
artemspb :
+1
У меня вчера такая ошибка была, дождался вечера присмотрелся, а одна светит ярче...)
Все купил, заменил , все гуд...ошибки не бъет ))))
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
artemspb :
+1
а я вот на сервис поехал, содрали 500 рублей за 10 минут работы и кусок изоленты. На вопрос почему так дорого сказали- места надо знать :evil:
    • На форуме с 12 08 2010, 15:05
    • Сообщений 2076
    • Авто: BMW 520i e34 —> BMW 320i e46 —> BMW 525i e60 —> ХэЗэ 3D —> 320d f30
скорее всего дело в планке багажника,сними её и увидишь что там происходит ::at:: это как я понимаю болезнь!!!
Лучшие предложения по отдыху для клубней ТУТ
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным
Рекомендуем почитать на тему Горит ошибка лампочек задних фонарей.
    • На форуме с 10 09 2008, 12:01
    • Сообщений 103
    • Авто: E-46 323 2000г. - была, теперь VW GolfV GTI
у меня была такая хрень из-за подсветки номера, причем ошибка вылезает только если обе лампы не горят, а если одна горит то все ок.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
artemspb :
6668844 :
artemspb :
+1
Ниху.... так что они сделали на 500 рублев ???
    • На форуме с 20 11 2010, 11:16
    • Сообщений 28
sergeev7 :
Я когда купил тоже с тем же столкнулся. Поменял задние стопы(лампочки) и габариты(лампочки ) . Потратишь 100 рублей. Подсветку номера обязательно поменяй. Она у меня и выделывалась. И сразу подсветку передка не забудь. Я,по крайней мере , только после ЭТОГО забыл про машинку на панели.
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
artemspb :
6668844 :
artemspb :
+1
высунули проводку из крышки багажника, замотали изолентой там где изоляция протерлась и засунули назад. ВСЁ!
    • Сообщений 28
Еще может быть волосок в лампе (старой) рвется. Посмотрел горит... поехал, на кочке тряхнуло, волосина разомкнулась, цепь прервалась(лампочка потухла)- загорелась ошибка. потом на кочке опять между собой слиплась и загорелась.А ошибка сразу не уйдет. По моему нужно какое-то время или выключить вкл. зажигание. У меня на стопах так было. Горящую берешь по ней стукнул потухла.Еще раз -загорелась. Причем сталкивался на различных лампах даже на галагеновых бывает.
    • На форуме с 10 02 2011, 13:21
    • Сообщений 219
    • Авто: BMW 320i E46 M52 АКПП 2000 г
если на датчике загорелись сразу 2 лампы, то это подсветка номера на 99.9%
http://vkontakte.ru/yurka_spb
http://vkontakte.ru/club3633529
http://glamour-spb.ru/
    • Сообщений 2076
а кто-нибудь знает номер этой самой планки багажника? я бы поискал себе новую,а то тут залез а там все провода заржавели все еле держится,сделали как могли,но надо её поменять нафиг!
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
[censored], без комментариев (((
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
m.vadim :
51 13 7 171 699 - вроде это ))
    • Сообщений 2076
6668844 она самая,спасибо)
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
m.vadim :
::good::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
