25 02 2011, 11:12
Горят ошибка лампочек задних фонарей. сначала то загорались (мол сзади не работают лампы) то гасли теперь постоянно горят хотя лампы все работают... у кого нить было подобное..
25 02 2011, 11:16
лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию
25 02 2011, 11:18
еще в основной фаре контакты могут оплавиться. открой изнутри, посмотри. не должно быть прикипаний ламп или запаха пластика.
25 02 2011, 11:19
Если фонари не менял, и лампочки все горят - полюбому подсветка номера.
Контакты глючат, или лампы светодиодный китай (у меня изза этого было) viewtopic.php?f=4&t=70757 |
25 02 2011, 11:20
artemspb : лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию +1 У меня вчера такая ошибка была, дождался вечера присмотрелся, а одна светит ярче...) Все купил, заменил , все гуд...ошибки не бъет )))) |
25 02 2011, 11:31
6668844 : artemspb : лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию +1 У меня вчера такая ошибка была, дождался вечера присмотрелся, а одна светит ярче...) Все купил, заменил , все гуд...ошибки не бъет )))) а я вот на сервис поехал, содрали 500 рублей за 10 минут работы и кусок изоленты. На вопрос почему так дорого сказали- места надо знать |
25 02 2011, 11:32
скорее всего дело в планке багажника,сними её и увидишь что там происходит
это как я понимаю болезнь!!!
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным |
Рекомендуем почитать на тему Горит ошибка лампочек задних фонарей.
25 02 2011, 11:34
у меня была такая хрень из-за подсветки номера, причем ошибка вылезает только если обе лампы не горят, а если одна горит то все ок.
25 02 2011, 11:35
artemspb : 6668844 : artemspb : лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию +1 У меня вчера такая ошибка была, дождался вечера присмотрелся, а одна светит ярче...) Все купил, заменил , все гуд...ошибки не бъет )))) а я вот на сервис поехал, содрали 500 рублей за 10 минут работы и кусок изоленты. На вопрос почему так дорого сказали- места надо знать Ниху.... так что они сделали на 500 рублев ??? |
25 02 2011, 11:37
sergeev7 : Горят ошибка лампочек задних фонарей. сначала то загорались (мол сзади не работают лампы) то гасли теперь постоянно горят хотя лампы все работают... у кого нить было подобное.. Я когда купил тоже с тем же столкнулся. Поменял задние стопы(лампочки) и габариты(лампочки ) . Потратишь 100 рублей. Подсветку номера обязательно поменяй. Она у меня и выделывалась. И сразу подсветку передка не забудь. Я,по крайней мере , только после ЭТОГО забыл про машинку на панели. |
25 02 2011, 11:42
6668844 : artemspb : 6668844 : artemspb : лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию +1 У меня вчера такая ошибка была, дождался вечера присмотрелся, а одна светит ярче...) Все купил, заменил , все гуд...ошибки не бъет )))) а я вот на сервис поехал, содрали 500 рублей за 10 минут работы и кусок изоленты. На вопрос почему так дорого сказали- места надо знать Ниху.... так что они сделали на 500 рублев ??? высунули проводку из крышки багажника, замотали изолентой там где изоляция протерлась и засунули назад. ВСЁ! |
25 02 2011, 11:47
Еще может быть волосок в лампе (старой) рвется. Посмотрел горит... поехал, на кочке тряхнуло, волосина разомкнулась, цепь прервалась(лампочка потухла)- загорелась ошибка. потом на кочке опять между собой слиплась и загорелась.А ошибка сразу не уйдет. По моему нужно какое-то время или выключить вкл. зажигание. У меня на стопах так было. Горящую берешь по ней стукнул потухла.Еще раз -загорелась. Причем сталкивался на различных лампах даже на галагеновых бывает.
25 02 2011, 11:52
если на датчике загорелись сразу 2 лампы, то это подсветка номера на 99.9%
http://vkontakte.ru/club3633529 http://glamour-spb.ru/ |
25 02 2011, 11:54
а кто-нибудь знает номер этой самой планки багажника? я бы поискал себе новую,а то тут залез а там все провода заржавели все еле держится,сделали как могли,но надо её поменять нафиг!
25 02 2011, 11:56
: высунули проводку из крышки багажника, замотали изолентой там где изоляция протерлась и засунули назад. ВСЁ! [censored], без комментариев ((( |
25 02 2011, 12:08
m.vadim : а кто-нибудь знает номер этой самой планки багажника? я бы поискал себе новую,а то тут залез а там все провода заржавели все еле держится,сделали как могли,но надо её поменять нафиг! 51 13 7 171 699 - вроде это )) |
25 02 2011, 12:21
6668844 она самая,спасибо)
25 02 2011, 12:25
m.vadim : 6668844 она самая,спасибо)
