№26
22 02 2011, 23:49
Вовка
Володь! Ну где та прикольная обезьяна!!!! |
№27
22 02 2011, 23:49
VKOM : Коррекции при замене скидывал? |
№28
22 02 2011, 23:50
у меня европейка! а к стате и расход бензы ппц увеличелся с учетом прогревов всех и езды 19 литров на 100 залил бак и проехал 360 км охренел!
№29
22 02 2011, 23:50
Timofei30
Если евро 2, не будет гореть. На калининградках тоже. Tskamol Ничем. |
№30
22 02 2011, 23:51
Tskamol : не фонтан! А к стати разве когда расходомер летит чек не загорается? А на холостых оборотах как себя ведет двигатель если расходомер накрылся? У меня на холостых все гудово! у меня м43ту 105л.с. ,менял недавно расходометр. если он полетел,то обороты плавают,может глохнуть и т. д. проверь на давление насос(если у тебя на рампе топливной нипель как на колесе стоит,можно провнрить с помощью обычного манометра,только он должен накручиваться.я проверял авто насосом с манометром. подсоединил,завел и проверил.должно быть 3 кг! свечи тут нипричём. есчё можешь фильтр посмотреть.или поменять навероное (давно наверное никто не менял) при неисправном датчике расхода чек не горит! |
№31
22 02 2011, 23:52
Tskamol
Ну а ты как хотел? |
№32
22 02 2011, 23:52
у меня вроде наклейка какая то говорящая на немецком что Евро 4 сам не верю! Но как то так! Покупал в обще в РБ еще год назад!
Рекомендуем почитать на тему Не едет! Народ хелп!
№33
22 02 2011, 23:52
VKOM : Вовка Володь! Ну где та прикольная обезьяна!!!! А эта не нравится, что ли?
№34
22 02 2011, 23:53
свечи и топ фильтр не менял проехал 20 тыщ!
№35
22 02 2011, 23:54
pavel51rus
Это ты проверил регулятор давления. Если он неисправен, не будет обороты набирать до отсечки. |
№36
22 02 2011, 23:54
Вовка
У той харизма была! |
№37
22 02 2011, 23:54
у меня тоже недавно накрылся, звял бу 5000р, т.к. вместе сним и диса полетела, попал на 15000р.(((
мотор кстати как у тебя, только у меня автомат... |
№38
22 02 2011, 23:54
Tskamol : свечи и топ фильтр не менял проехал 20 тыщ! меняй и то и дркгое(не помешает) про насос почитал? |
№39
22 02 2011, 23:55
Да ни при чём там насос.
№40
22 02 2011, 23:56
VKOM : Да ни при чём там насос. пусть проверит и успокоится |
№41
22 02 2011, 23:57
а вообще -нужна диагностика!
№42
22 02 2011, 23:57
собераюсь так и сделать! Начну сначала со свечей и топ фильтра как говориться логика начнем с самого дешевого:) а дальше как повезет:)! А вот расход топлива увеличился расходомер на это тоже влияет? Так как что то я маленько запариваюсь вливать бензы уже!
№43
22 02 2011, 23:59
VKOM : Вовка У той харизма была! Йа понИл Тока ради тебя, Вов |
№44
23 02 2011, 00:00
Tskamol
Не повезёт! Свечи и фильтр там ни причём. Но если хочешь деньги выкинуть - то ради Бога! И нет там никакой логики. Диагностика тебе покажет пропуски зажигания. |
№45
23 02 2011, 00:01
Вовка
Спасибо! Ты настоящий друг! Я тебе об этом ещё на ДР клуба сказал! |
№46
23 02 2011, 00:01
Tskamol : собераюсь так и сделать! Начну сначала со свечей и топ фильтра как говориться логика начнем с самого дешевого:) а дальше как повезет:)! А вот расход топлива увеличился расходомер на это тоже влияет? Так как что то я маленько запариваюсь вливать бензы уже! расходометр это главный влиятель на расход топлива! если будешь делать диагностику,посмотри сколько показывает расходометр по воздуху- должно быть 8 - 9 кг/ч. если показания больше,это не хорошо. |
№47
23 02 2011, 00:03
ну свечи и топ фильтр по любому менять надо так как проехал 20 тыщ! А расходомер обязалово менять надо так как если он еще и влияет на расход топлива! Это опять же не фонтан! Еще раз повторюсь 19 литров на 100 км жрет!
№48
23 02 2011, 00:05
Tskamol
Ты внимательно всё ещё раз перечитай! И про коррекции не забудь!!!! |
№49
23 02 2011, 00:06
кстати на этот мотор расходометр стоит 7500-8000 р. BOSH. MAPCO БРАТЬ НЕ ВЗДУМАЙ,он у меня стоял,давал 14 кг.ч вместо 8кг.ч
№50
23 02 2011, 00:06
pavel51rus : Tskamol : собераюсь так и сделать! Начну сначала со свечей и топ фильтра как говориться логика начнем с самого дешевого:) а дальше как повезет:)! А вот расход топлива увеличился расходомер на это тоже влияет? Так как что то я маленько запариваюсь вливать бензы уже! расходометр это главный влиятель на расход топлива! если будешь делать диагностику,посмотри сколько показывает расходометр по воздуху- должно быть 8 - 9 кг/ч. если показания больше,это не хорошо. Спасибо большое! А если показания больше это не хорошо в плане только расходомера или еще есть продолжение? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
