22 02 2011, 18:28
Ребят подскажите. Хочу поменять диски и колодки пер. и зад., вместе с колодками ручного тормоза. Какие посоветуете брать ? что нужно еще.. ну я имею ввиду датчики абс или еще какая [censored]. Заранее спасибо
320 акпп 99 г. |
22 02 2011, 18:29
спроси у Хаттаба, он точно знает ответ
22 02 2011, 18:30
ну а если серьезно ?
22 02 2011, 18:34
FiL
Диски оригинал - потом меньше проблем будет. Ремкомплект ручника(колодки), тормозные колодки какие душа пожелает. Датчики износа. И всё. |
22 02 2011, 18:36
Если будешь все новое,то я бы увеличил тормозилки(от 328-330)а по поводу производителя-так их куча,и выбор зависит от толщины "котлеты"
22 02 2011, 18:39
Оригинал Textar ? там просто их разновидностей.. одни 1700 р другие 2300. непойму в чем отличия .а ремкоплект ручника там входят все пружинки и солдатики да ? Датчики износа с колодкаит разве не идут. И еще, там скобу переднюю не надо менять ? Столько вопросов =)
22 02 2011, 18:48
АТЕ неплохие, вполне ходят, я поставил и рад
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по тормозам
22 02 2011, 18:57
В оригинале вроде бы идёт TRW
22 02 2011, 19:05
Я себе TRW поставил, не мылятся, не скрипят и сажи на дисках нет, датчик, если не сработал, можно переставить, аккуратно.
22 02 2011, 19:08
viktor_bardin : Я себе TRW поставил, не мылятся, не скрипят и сажи на дисках нет, датчик, если не сработал, можно переставить, аккуратно. Дело в том что колодки практически умерли и диск уже с бороздкой 4 мил-ра. и комп ни чего не пишет. Что это? |
22 02 2011, 19:11
Это значит, что давно ПОРА
Я не ждал комп, а поменял, разумеется вместе с датчиками, не следует на них экономить. ![]() |
22 02 2011, 19:12
Вообще-то оригинал АТЕ..
Но сейчас под оригиналами идут TEXTAR ) |
22 02 2011, 19:13
FiL
л/с |
22 02 2011, 19:16
Если какие нибуть трудности в замене колодок ручного тормоза. Дело в том что от туда такой скрежет это что то. машину из-за этого и поставил. Просто мне кажется, что там все развалилось внутри.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
