    • На форуме с 30 11 2010, 11:56
    • Сообщений 19
Ребят подскажите. Хочу поменять диски и колодки пер. и зад., вместе с колодками ручного тормоза. Какие посоветуете брать ? что нужно еще.. ну я имею ввиду датчики абс или еще какая [censored]. Заранее спасибо
320 акпп 99 г.
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
спроси у Хаттаба, он точно знает ответ :lol: :lol: :lol: :lol:
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 19
ну а если серьезно ?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
FiL
Диски оригинал - потом меньше проблем будет. Ремкомплект ручника(колодки), тормозные колодки какие душа пожелает. Датчики износа. И всё.
    • Сообщений 3205
Если будешь все новое,то я бы увеличил тормозилки(от 328-330)а по поводу производителя-так их куча,и выбор зависит от толщины "котлеты"
    • Сообщений 19
Оригинал Textar ? там просто их разновидностей.. одни 1700 р другие 2300. непойму в чем отличия .а ремкоплект ручника там входят все пружинки и солдатики да ? Датчики износа с колодкаит разве не идут. И еще, там скобу переднюю не надо менять ? Столько вопросов =)
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
АТЕ неплохие, вполне ходят, я поставил и рад 8)
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по тормозам
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
В оригинале вроде бы идёт TRW
    • На форуме с 26 02 2010, 06:32
    • Сообщений 70
    • Авто: X3 3.0i
Я себе TRW поставил, не мылятся, не скрипят и сажи на дисках нет, датчик, если не сработал, можно переставить, аккуратно.
    • Сообщений 19
viktor_bardin :
Дело в том что колодки практически умерли и диск уже с бороздкой 4 мил-ра. и комп ни чего не пишет. Что это?
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Это значит, что давно ПОРА :) А то колодки твои лишнее расстояние проходят, чтобы затормозить, с такой "канавой" на дисках :???:
Я не ждал комп, а поменял, разумеется вместе с датчиками, не следует на них экономить.
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Вообще-то оригинал АТЕ..
Но сейчас под оригиналами идут TEXTAR )
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
FiL
л/с
    • Сообщений 19
Если какие нибуть трудности в замене колодок ручного тормоза. Дело в том что от туда такой скрежет это что то. машину из-за этого и поставил. Просто мне кажется, что там все развалилось внутри.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 85
