№26
22 02 2011, 15:18
bazinotti
А датчик как там подключается? |
№27
22 02 2011, 15:24
VKOM : bazinotti А датчик как там подключается? Если ты про термовыключатель то, нет его там уже. (чисто теоретическое предположение, основанное на схеме и описании, сам не проверял ибо на авто стоит первая схема) bazinotti : Обогрев форсунок
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя Обогрев форсунок стеклоомывателей включается и выключается в зависмости от передаваемой по шине K-Bus температуры наружного воздуха при включенном контакте 15 . Багодаря этому предотвращается замерзание форсунок при низкой температуре наружного воздуха. Активизацию форсунок берет на себя и контролирует специальный электронный блок управления. Обогрев форсунок стеклоомывателей включается: ВКЛ. Температура наружного воздуха < 3 °C с гистерезисом 3 °C На контакте 30 > 12,2 В и драйвер в порядке ВЫКЛ. Температура наружного воздуха > 3 °C с гистерезисом 3 °C |
№28
22 02 2011, 15:29
bazinotti
Спасибо! И вопрос для непонятливого меня: можно по 1 варианту с датчиком подключить и по 2 без него? Для авто после 03/2004. |
№29
22 02 2011, 15:33
VKOM
Чёт я не понял, оба варианта одновременно? Цель? По первому ставь через пред и все. |
№30
22 02 2011, 15:36
bazinotti
Нет. Просто я имел в виду что можно либо первый вариант, либо второй для авто после 03/2004? У меня первый вариант стоит. |
№31
22 02 2011, 15:40
VKOM : можно либо первый вариант, либо второй для авто после 03/2004? Ну конечно. Первый в любое время можно, а вот для второго, возможно, нужен свежий кузовной модуль. |
№32
22 02 2011, 15:43
ктонить сможет помочь с подключением ?
Рекомендуем почитать на тему Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам
№33
22 02 2011, 15:47
sidpr : ктонить сможет помочь с подключением ? Я могу провода от акума напрямую зафигачить ( 100 у.ё.)
№34
22 02 2011, 15:54
sidpr
Надо всё купить и в тёплом боксе делать. Только тебе надо посмотреть в живую какая там мелочёвка ещё необходима. Разные резинки там и т. д. |
№35
22 02 2011, 15:56
в РИО в подземке на дмитровке частенько тачки с друзьями ковыряем
№36
22 02 2011, 15:59
sidpr
Ну задирать-то придётся, если датчик ставить будешь. Если нет, тогда не надо. Но резинки, провода, клеммы разные наверняка понадобятся. |
№37
22 02 2011, 19:18
sidpr : GUNhed, лижбы под*... что за датчик? температуры ? ипа.....цца! и после этого как я его типа "под...бнул", еще вопросы мне пытается задавать. ЗЫ. мистер! у вас че, критические дни? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№38
22 02 2011, 20:44
GUNhed я понимаю, что вы отличный диагност.
Просто если так не хочется учить всех, зачем писать колкости типо "мы молодцы и сломаем все нахрен" З.Ы. понятное дело, что тут не мастера, для этого и существует форум чтобы делится знаниями |
№39
22 02 2011, 21:07
sidpr : Просто если так не хочется учить всех, зачем писать колкости типо "мы молодцы и сломаем все нахрен" какие колкости? я вроде только ошибку в слове поправил, и про датчик намекнул странная однако реакция у людей бывает Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№40
22 02 2011, 21:17
Спасиб! Оч полезная инфа!
viewtopic.php?f=4&t=70757 |
№41
22 02 2011, 22:01
GUNhed : sidpr : Просто если так не хочется учить всех, зачем писать колкости типо "мы молодцы и сломаем все нахрен" какие колкости? я вроде только ошибку в слове поправил, и про датчик намекнул странная однако реакция у людей бывает да я не про данную тему а вообще |
№42
22 02 2011, 22:03
sidpr : да я не про данную тему а вообще
№43
22 02 2011, 22:18
bazinotti : Обогрев форсунок начиная с 03/2004. (описание см. выше) короче если у меня после 03/2004.датчик идет лесом |
№44
22 02 2011, 22:36
sidpr
bazinotti : VKOM : можно либо первый вариант, либо второй для авто после 03/2004? Ну конечно. Первый в любое время можно, а вот для второго, возможно, нужен свежий кузовной модуль. |
№45
22 02 2011, 22:44
+1, как проверить,работают ли форсы и что именно не работает? датчик поставил,провода везде есть..
№46
22 02 2011, 22:47
diabolus
Рукой попробуй, либо снежку после заводки слегка насыпь. |
№47
22 02 2011, 23:03
Скажите а у ково нибудь этот подогрев работает в -15-20 ?
У меня при такой температуре даже незамерзайка струями брызгает а не каскадом капель. Думал что подогрев не работает проверил все нормально и напряжение подается и сопротивление у форсунок есть. На мерседесах даже лохматого года можно воду лить она не замерзнет так как там в бачке змеевик с антифризом все шланги подогреваемые как и форсунки |
№48
22 02 2011, 23:05
людоед
Ну это же подогрев форсунок, а не жижи. И не проточный нагреватель. |
№49
22 02 2011, 23:29
Спрошу проще зачем он нужен?
№50
22 02 2011, 23:31
людоед
Да забота о безопасности. Немцы, понимаешь. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
