/ Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам на BMW
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
bazinotti
А датчик как там подключается?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
VKOM :
bazinotti
Если ты про термовыключатель то, нет его там уже.
(чисто теоретическое предположение, основанное на схеме и описании,
сам не проверял ибо на авто стоит первая схема)
bazinotti :
Обогрев форсунок
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя
Обогрев форсунок стеклоомывателей включается и выключается в
зависмости от передаваемой по шине K-Bus температуры наружного воздуха
при включенном контакте 15 . Багодаря этому предотвращается замерзание
форсунок при низкой температуре наружного воздуха. Активизацию
форсунок берет на себя и контролирует специальный электронный блок
управления.
Обогрев форсунок стеклоомывателей включается:
ВКЛ.
Температура наружного воздуха < 3 °C с гистерезисом 3 °C
На контакте 30 > 12,2 В и драйвер в порядке
ВЫКЛ.
Температура наружного воздуха > 3 °C с гистерезисом 3 °C
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
bazinotti
Спасибо! И вопрос для непонятливого меня: можно по 1 варианту с датчиком подключить и по 2 без него? Для авто после 03/2004.
