/ Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам на BMW
    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
Подскажите пожалуйста, заказал фарсунки с обогревов, фишки+контакты, вопрос... куда их подключать по взрослому... куда должны идти провода и во что втыкатся? :)
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
Последний раз редактировалось sidpr 22 02 2011, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
:x Нужно глянуть )))
А так под решеткой фишки )
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sidpr
Капот открой, увидишь. Провод идёт по правой стороне по ходу движения, возле амортизатора капота, должен заходить в капот и потом выходить на пластиковую решётку, где стоят форсунки.
    • Сообщений 10748
фОрсунки
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
GUNhed
ФАРсунки - это значит далеко стоят! :lol:
    • Сообщений 10748
а, ну да.
об этом я не подумал
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 383
дело в том что у меня их попусту не стояло, стоят обычные, проводов соответственно нету :) вот и хочу понять если я буду вести провод свой то куда он должен вставлятся?
Рекомендуем почитать на тему Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sidpr
Приезжай, покажу. Только потом он в жгут уходит, а там по схеме надо смотреть куда втыкать.
    • Сообщений 10748
угу!
ток что то вы еще и про датчик забыли ))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
GUNhed
Точно! ::16:: В правом подкрылке стоит! Его тоже подключить надо! Просто я не встречал такую комплектацию.
    • Сообщений 383
GUNhed, лижбы под*... что за датчик? температуры ?
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Можно вопрос в тему. У меня стоят с проводами,но нет уверенности что они греют,т.к никогда не видел на капоте оттаивания вокруг них, или его не видно? Жидкость вроде не замерзает, хотя машина в тепле каждую ночь стоит. как проверить?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sidpr
Датчик обогрева форсунок.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Roki
Они включаются когда на улице 3 градуса.
    • Сообщений 383
VKOM :
sidpr
я пологаю, что т.к. машина у меня без таких фарсунок то и датчика этого там быть не может ?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sidpr
Да. Может не быть. Отдельно покупается вместе с фишкой, в Юните я брал.
    • На форуме с 16 09 2009, 09:54
    • Сообщений 2832
    • Авто: 328 рестаил в 36!!!!!!!!
естественно! ::40::
    • Сообщений 3661
VKOM :
Roki
ну это понятно. Машина днем у работы на морозе стоит и не видно как они работают. :x Провода смотрел - на месте.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
В правый подкрылок ставим вот это:
61 31 8 370 747 Термовыключатель форсунок с обогревом
подключаем к нему питание с контакта 15
конектим к нему зелено-желтые провода от форсунок
и усё...
Это всё про авто выпуска до 03/2004.
После по другому работает...
Вот схема:
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
Roki
+1 ... Тоже не работают по-моему...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Обогрев форсунок
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя
Обогрев форсунок стеклоомывателей включается и выключается в
зависмости от передаваемой по шине K-Bus температуры наружного воздуха
при включенном контакте 15 . Багодаря этому предотвращается замерзание
форсунок при низкой температуре наружного воздуха. Активизацию
форсунок берет на себя и контролирует специальный электронный блок
управления.
Обогрев форсунок стеклоомывателей включается:
ВКЛ.
Температура наружного воздуха < 3 °C с гистерезисом 3 °C
На контакте 30 > 12,2 В и драйвер в порядке
ВЫКЛ.
Температура наружного воздуха > 3 °C с гистерезисом 3 °C
    • Сообщений 383
bazinotti :
и усё...
Вот схема:
у меня 06/2004 г не прокатит данная схема? :)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sidpr
Не прокатит. Щас Базинотти, другую выложит схему.
bazinotti выложи, плиз!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Обогрев форсунок начиная с 03/2004.
(описание см. выше)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
sidpr :
Прокатит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
