22 02 2011, 13:51
Подскажите пожалуйста, заказал фарсунки с обогревов, фишки+контакты, вопрос... куда их подключать по взрослому... куда должны идти провода и во что втыкатся?
22 02 2011, 13:56
А так под решеткой фишки ) |
22 02 2011, 14:01
sidpr
Капот открой, увидишь. Провод идёт по правой стороне по ходу движения, возле амортизатора капота, должен заходить в капот и потом выходить на пластиковую решётку, где стоят форсунки. |
22 02 2011, 14:04
фОрсунки
22 02 2011, 14:05
GUNhed
ФАРсунки - это значит далеко стоят! |
22 02 2011, 14:08
а, ну да.
об этом я не подумал Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
22 02 2011, 14:10
дело в том что у меня их попусту не стояло, стоят обычные, проводов соответственно нету
Рекомендуем почитать на тему Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам
22 02 2011, 14:12
sidpr
Приезжай, покажу. Только потом он в жгут уходит, а там по схеме надо смотреть куда втыкать. |
22 02 2011, 14:18
угу!
ток что то вы еще и про датчик забыли )))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
22 02 2011, 14:23
GUNhed
Точно! В правом подкрылке стоит! Его тоже подключить надо! Просто я не встречал такую комплектацию.
22 02 2011, 14:24
GUNhed, лижбы под*... что за датчик? температуры ?
22 02 2011, 14:25
Можно вопрос в тему. У меня стоят с проводами,но нет уверенности что они греют,т.к никогда не видел на капоте оттаивания вокруг них, или его не видно? Жидкость вроде не замерзает, хотя машина в тепле каждую ночь стоит. как проверить?
22 02 2011, 14:27
sidpr
Датчик обогрева форсунок. |
22 02 2011, 14:28
Roki
Они включаются когда на улице 3 градуса. |
22 02 2011, 14:30
VKOM : sidpr Датчик обогрева форсунок. я пологаю, что т.к. машина у меня без таких фарсунок то и датчика этого там быть не может ? |
22 02 2011, 14:32
sidpr
Да. Может не быть. Отдельно покупается вместе с фишкой, в Юните я брал. |
22 02 2011, 14:34
естественно!
22 02 2011, 14:43
VKOM : Roki Они включаются когда на улице 3 градуса. ну это понятно. Машина днем у работы на морозе стоит и не видно как они работают. |
22 02 2011, 14:45
В правый подкрылок ставим вот это:
61 31 8 370 747 Термовыключатель форсунок с обогревом подключаем к нему питание с контакта 15 конектим к нему зелено-желтые провода от форсунок и усё... Это всё про авто выпуска до 03/2004. После по другому работает... Вот схема: ![]() |
22 02 2011, 14:50
Roki
+1 ... Тоже не работают по-моему... |
22 02 2011, 14:52
Обогрев форсунок
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя Обогрев форсунок стеклоомывателей включается и выключается в зависмости от передаваемой по шине K-Bus температуры наружного воздуха при включенном контакте 15 . Багодаря этому предотвращается замерзание форсунок при низкой температуре наружного воздуха. Активизацию форсунок берет на себя и контролирует специальный электронный блок управления. Обогрев форсунок стеклоомывателей включается: ВКЛ. Температура наружного воздуха < 3 °C с гистерезисом 3 °C На контакте 30 > 12,2 В и драйвер в порядке ВЫКЛ. Температура наружного воздуха > 3 °C с гистерезисом 3 °C |
22 02 2011, 14:58
bazinotti : В правый подкрылок ставим вот это: 61 31 8 370 747 Термовыключатель форсунок с обогревом подключаем к нему питание с контакта 15 конектим к нему зелено-желтые провода от форсунок и усё... Это всё про авто выпуска до 03/2004. После по другому работает... Вот схема: ![]() у меня 06/2004 г не прокатит данная схема? |
22 02 2011, 15:01
sidpr
Не прокатит. Щас Базинотти, другую выложит схему. bazinotti выложи, плиз! |
22 02 2011, 15:13
22 02 2011, 15:14
sidpr : у меня 06/2004 г не прокатит данная схема? Прокатит... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
