    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
1. Садимся за руль, опускаем его вниз до упора и откручиваем торксой 2 винта, смотрим фото.
2. Вытаскиваем приборку, пока ее не задержит проводка. Затем отсоединяем 2 фишки от нее. Не вырываем. На фишке рычажок, который надо отвести в сторону, при этом механизм сработает так, что фишка сама выйдет. Что бы рычаг подался - нужно нажать на фиксатор, немного его вдавить, и рычаг подастся.
фото дополнено, автор SashokBMW-e46
Далее - Способ №1: предложенный мной. - СПОСОБ НЕПРАВИЛЬНЫЙ, ПОСКОЛЬКУ ЕсТЬ РИСК сломать усики кнопок сброса пробега и установки часов. После этого чаще всего установить часы уже не получается, только после замены штырька.
Далее как делать нельзя.
Как можно описано в способе №2 ниже.
3. Вынимаем, переворачиваем и откручиваем на приборке 5 торксов.
4. Вытаскиваем верхний кожух. Отсоединяем сразу нижний кожух. Приборка рассоединяется на 3 части.
5. Клеем скотч на колца, колца готовы к установке. Просовываем и прижимаем колца внутрь кожуха. Сначала маленькие, потом большие В положении колец как на фото кольцо беспрепятственно попадает внутрь кожуха.
По желанию кладем клей момент. если сделать правильно держатся будет без клея.
6. Переворачиваем кожух, снимаем с приборки пластмасски ( те, что под номером "1" и "2"), которые внизу по бокам и кладем их на кожух изнутри. Смотрим внимательно, чтобы торчали вниз штыри кнопок сброса пробега и установок времени.
7. Одеваем сверху саму приборку, чтобы кнопки сброса пробега и установок времени сквозь нее прошли.
8. Собираем с нижним кожухом и закручиваем. Все готово. Получаем приборку с кольцами.
Все готово. Поставить не составит труда. Не забываем воткнуть фишки.
Далее - Способ №2: предложенный SashokBMW-e46
3. Вытаскиваем кнопки сброса пробега и установки времени вверх:
4. Вынимаем, переворачиваем и откручиваем на приборке 5 торксов.
5. Вытаскиваем верхний кожух. Приборка рассоединяется на 2 части.
6. Колца готовы к установке. Просовываем и прижимаем колца внутрь кожуха. Сначала маленькие, потом большие В положении колец как на фото кольцо беспрепятственно попадает внутрь кожуха. Фиксируем их.
7. Ставим верхний кожух и одеваем кнопки сверху.
Все готово. Устанавливаем на авто. Не забываем воткнуть фишки.
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 22 02 2011, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
У меня без скотча защелкнулись, держатся-не отдерешь. Скотч лишнее. ИМХО.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Добавлю к пункту 2
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
:twisted:
... Потом объясню!
Последний раз редактировалось SLAVA 22 02 2011, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
Классный отчет! :twisted: Я когда себе ставил все делал вслепую, долго промучался, особенно когда большие кольца засовывал, а так все бы легче прошло. :)
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Кузнецов
хватит тебе , WN1_M3 выложил отчёт как делал сам :wink:
Багз Банни дебил
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
:twisted:
Пишите в Лс
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет по установке колец] кольца в приборку e46
    • Сообщений 366
Даешь конструктивный диалог! :D
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Отчет поправил. Включено 2 способа.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А как по бокам выглядят кольца? Есть ли канавка на кольце, в которую входят края от приборки?
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
V_l_a_d_i_m_i_r
Вроде как да. Были.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Напишу от себя. У меня на кольцах не было никаких защёлок и в комплекте как раз был двусторонний скотч. Без него кольца нифига не держались. И с кнопок я ничего не снимал. Тем не менее всё было установлено и ничего не поломалось. ::37::
    • На форуме с 12 08 2010, 15:05
    • Сообщений 2076
    • Авто: BMW 520i e34 —> BMW 320i e46 —> BMW 525i e60 —> ХэЗэ 3D —> 320d f30
WN1_M3
привет,дружище) ::22:: спасибо за отчет, я думаю будет очень полезен! ::good::
Лучшие предложения по отдыху для клубней ТУТ
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
на 92 колец то не появилось от м3 ? :) :mrgreen:
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • На форуме с 29 12 2010, 12:42
    • Сообщений 370
    • Авто: M43TU
а у меня без скотча и других приспособ все держится без проблем. Наверное различные пути внедрения колец зависит от размера самих колец ::42::
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
кольца разные бывают, одни с защелками другие без.
у меня без, уже три года стоят нормуль (на суперклее правда :lol: )
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
V_l_a_d_i_m_i_r, Х.знает по моему не было. были несколько канав, но не уверен что это те, про которые ты спрашиваешь...
уже делают их тайландцы :???: обещают выход уже вот вот ... Я их не продаю, я так поделился информацией, а то счас предупреждение и Бан, от самого бдящего модератора по продаже глаз и колец...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
WN1_M3
::23:: Спасибо за фотоотчёт ::22:: Красава! ::good::
Спам почищен по просьбе топик стартера, просьба больше не спамить.
И особое обращение к умным SashokBMW-e46, в ветке Фотоотчёты есть свой модератор, так что правь темы и умничай пожалуста в других ветках их у тебя достаточно. Хочешь выложить свой фото отчёт выкладывай, нет тогда проходи мимо не мешай людям это делать. 8) Да и плюс раз уж такая ботва пошла, у тебя есть тема про глаза и кольца вот в ней и само рекламся, а в других темах в особенности Фотоотчёты не пиши слова типа "У меня есть", "Позвони мне " и тд... Оплачено утебя только одна тема вот свою тему и продвигай. 8)
    • Сообщений 8050
::tyktyk::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Филлини писал(а):
WN1_M3
Покажи мне чье сообщение в этой теме я правил.
По-моему я просто писал в теме.
Как любой другой пользователь.
И насчет модерирования, рекламы итд - пошел ** ***.
    • На форуме с 30 01 2011, 10:38
    • Сообщений 1324
    • Авто: 320-->320-->120-->318-->318
Перед сборкой приборной панели после установки колец не забудьте протереть стекло панели изнутри! т.к. при установке полюбому пальчики на внутренней стороне стекла останутся(если без перчаток делать). :???:
ОБНИНСК - сюда: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=12&t=52198
    • На форуме с 25 07 2010, 20:10
    • Сообщений 520
    • Авто: BMW E46, 325 Cabrio
да да да +1, )))
Володя за отчет спасибо, хотя там ничего сложно в принципе нет :twisted:
    • Сообщений 6575
SashokBMW-e46 писал(а):
Филлини писал(а):
WN1_M3
::good::
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
Спасибо за отчет ::34:: Установил за 10 минут по второму способу :twisted:
За рулем BMW............нраааица
  • 330cia e46
