20 02 2011, 14:09
на улице -29, мотор горячий (93-95), стою на нейтрали, общаюсь с человеком, музыка все дела. вдруг замечаю левый звук, делаю музыку тише и понимаю что звук от машины, глянул на тахо, а там ровно 3500 об
далее, прошло минут 20-30, едем по шоссе, за бортом теже -29, скорость около 120-130 (5я передача 3000 об/мин). начиная с 3000 и именно на 5-й кузов начинает колбасить. будто пересекаю частую прерывистую разметку. т.е. резко начинается вибрация и также резко исчезает. и так раза 3-4. останавливаюсь, на нейтрали обороты падают ниже 700 и неравномерны (троит и 660-690 скачками). медленно прохожу весь диапазон оборотов и мелкая тряска появляется на 1900-2000 об, еще раз - то же самое. глушу, завожу - все приходит в норму. примечательно, что на ходу вибрация именно на 5-й передаче и именно начиная с 3000. переключался ниже - все нормально. есть подозрение на пропуск зажигания в одном из цилиндров и потом его возобновление. свечи NGK (номер модели уточню позже) менялись в декабре 2009 при пробеге около 165 ткм. сейчас пробег 211 ткм. итого 46 ткм на комплекте. предположили еще, что расходомер глючит на морозе. хотя короткие вибрации это не объясняет. он, я уверен, оригинальный и еще с завода (1999). вообщем, такое впервые, никогда претензий к работе мотора не было. последние диагностики показали только не работающие послекатовые лямбды. ваши мнения, друзья? M52TUB25 АКПП Ремонт любых редукторов - лс |
20 02 2011, 15:14
диагностироваться буду сегодня, но что если она ничего не покажет и нужен будет сам момент возникновения отклонения от нормы?
20 02 2011, 15:21
не хочется тебя расстраивать...у меня схожая проблема была - гидротрансформатор коробаса наелся....тоже при определенной скорости как наезжаешь на разметку поперечную вибрация по кузову была...а вот в плане оборотов я хз....
20 02 2011, 15:22
Диагностика покажет - главное, чтобы увидел диагност...
20 02 2011, 15:36
это не особо и диагност в принципе, просто парняга товарищ по нашему с вами клубу на 330Ci. у него есть dis с адаптерами, а понимание у нас достаточно базовое, как школьная программа. вообщем посмотрим
встречаемся через пару часов
20 02 2011, 15:59
Дроссельная заслонка,клапан ХХ как варианты.мозг не видит переход в режим хх.я бы это смотрел и почистил.
20 02 2011, 17:33
MONGOL : мозг не видит переход в режим хх.я бы это смотрел и почистил. Мозг почистить? |
Рекомендуем почитать на тему Свечи или расходомер глючит на морозе? М52TU
20 02 2011, 17:56
Pepsiman : не хочется тебя расстраивать...у меня схожая проблема была - гидротрансформатор коробаса наелся....тоже при определенной скорости как наезжаешь на разметку поперечную вибрация по кузову была...а вот в плане оборотов я хз.... А на какой это скорости было? И пропадала ли вибрация с ростом скорости?? |
20 02 2011, 21:16
диагностика как дисом, так и инпой показали пропуск зажигания в 4 цилиндре на около 2700 об/мин, повторяемость ошибки - 6 случаев
осталось найти причину. сперва заменю свечи, ибо 211069-162750=48319 км, т.е. потолок практически, и это за 14 месяцев. по-любому пора менять. и посмотрим, что будет потом. что интересно, пропуски зажигания в цилиндре я имею, достигнув скорости 140 кмч на 5й передаче и вплоть до последующей остановки и перезапуска двигателя. и в момент когда чувствую троение (на 140), на педаль газа машина реагирует ооочень вяло - ускоряться вообще не хочет. при спокойной городской езде отлонений в работе мотора не наблюдаю
20 02 2011, 21:25
toolshed
Вряд ли это свечи. |
20 02 2011, 21:52
VKOM
во всяком случае тут уж точно свечи ни при чем: toolshed : на улице -29, мотор горячий (93-95), стою на нейтрали, общаюсь с человеком, музыка все дела. вдруг замечаю левый звук, делаю музыку тише и понимаю что звук от машины, глянул на тахо, а там ровно 3500 об это пока непонятно, что было. может и в самом деле заслонка или клапан хх Ремонт любых редукторов - лс |
20 02 2011, 22:55
toolshed : VKOM клапан ХХ пропуски в зажигании не дает.меня смущает как она сама газует до 3500? про заслонку более компетентные люди расскажут.
во всяком случае тут уж точно свечи ни при чем: toolshed : на улице -29, мотор горячий (93-95), стою на нейтрали, общаюсь с человеком, музыка все дела. вдруг замечаю левый звук, делаю музыку тише и понимаю что звук от машины, глянул на тахо, а там ровно 3500 об это пока непонятно, что было. может и в самом деле заслонка или клапан хх |
20 02 2011, 23:10
MONGOL
ну так про пропуски более-менее понятно и я клапан хх с ними тоже никак не связываю. а вот как она 3500 дала сама по себе - это загадка. Ремонт любых редукторов - лс |
21 02 2011, 22:58
по идее при поломки(я так понимаю она электронная) должны загорется индикации.если их нет то проблема мех-ая,типа сажа нагар.
21 02 2011, 23:45
MONGOL
ну да, приборка ничо не кажет. седня тестанул на всякий пожарный, чек энджин лампа работает. после 48 ткм на одних свечах я не удивлюсь ни саже, ни нагару на них.
21 02 2011, 23:55
toolshed : MONGOL ну да, приборка ничо не кажет. седня тестанул на всякий пожарный, чек энджин лампа работает. после 48 ткм на одних свечах я не удивлюсь ни саже, ни нагару на них. ![]() я имел ввиду заслонку.застревает.если бы парили мозг потенциометры то горела индикация. |
21 02 2011, 23:57
MONGOL : toolshed : MONGOL ну да, приборка ничо не кажет. седня тестанул на всякий пожарный, чек энджин лампа работает. после 48 ткм на одних свечах я не удивлюсь ни саже, ни нагару на них. ![]() я имел ввиду заслонку. начну со свечей, потом проверю остальное Ремонт любых редукторов - лс |
22 02 2011, 00:38
Вот и правильно, вообще не плохо бы их менять каждые тыщ 20 !
Ну и по любимому методу древних греков "исходя из противного", ежели не они смотреть дальше ... Админ со стажем А так же делаю интересные эксклюзивные вещи: http://klst.ru http://tribotech.ru |
22 02 2011, 11:05
а в плане оборотов коврик не мог на педаль газа наехать?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
22 02 2011, 12:11
mickeyyy
нет, это только у Камри Ремонт любых редукторов - лс |
22 02 2011, 12:33
toolshed : диагностика как дисом, так и инпой показали пропуск зажигания в 4 цилиндре на около 2700 об/мин, повторяемость ошибки - 6 случаев осталось найти причину. сперва заменю свечи, ибо 211069-162750=48319 км, т.е. потолок практически, и это за 14 месяцев. по-любому пора менять. и посмотрим, что будет потом. что интересно, пропуски зажигания в цилиндре я имею, достигнув скорости 140 кмч на 5й передаче и вплоть до последующей остановки и перезапуска двигателя. и в момент когда чувствую троение (на 140), на педаль газа машина реагирует ооочень вяло - ускоряться вообще не хочет. при спокойной городской езде отлонений в работе мотора не наблюдаю ![]() То же самое было на 5500-6500 об/мин, виной тому оказалась полумертвая катушка во втором цилиндре. Но у меня инпа рисовала две ошибки: пропуски и невоспламенение. Мы ждем перемен!" |
22 02 2011, 17:13
у мя что-то похожее) катушку поменял, завтра свечи махну - и скажу что и как))!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
