№101
19 02 2011, 09:38
: Это не от типа коробки завист, а от класса токсичности Е-3 или Е-4(стоит). Значит евро 3,не у меня термостата |
№102
19 02 2011, 10:58
игорь555 : : Это не от типа коробки завист, а от класса токсичности Е-3 или Е-4(стоит). Значит евро 3,не у меня термостата ни фига, у меня тоже евро 3 а оба термостата есть И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№103
19 02 2011, 17:26
scrammer : игорь555 : : Это не от типа коробки завист, а от класса токсичности Е-3 или Е-4(стоит). Значит евро 3,не у меня термостата ни фига, у меня тоже евро 3 а оба термостата есть Блин Ткните мне пальцем где он стоит |
№104
19 02 2011, 18:34
игорь555 : scrammer : игорь555 : : Это не от типа коробки завист, а от класса токсичности Е-3 или Е-4(стоит). Значит евро 3,не у меня термостата ни фига, у меня тоже евро 3 а оба термостата есть Блин Ткните мне пальцем где он стоит http://s51.radikal.ru/i132/1102/45/b0122b251d60.jpg под номером 14 |
№105
19 02 2011, 21:51
нет та
кого
№106
19 02 2011, 22:38
значит у тя стоит простокусок трубы
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2740/ |
№107
19 02 2011, 23:35
Да именно так Спасибо за инфу
Рекомендуем почитать на тему не нагревается Дизель
№108
03 08 2011, 15:10
Имеем термостат с температурой открытия 85 гр.
Никаких следов повреждений, накипи и т.д. Закрывается плотно. Когда тестировал в кострюльке, открываться начал уже на 74-77 градусах. (тестером с термопарой мерял Т воды, термопара было прямо рядом с пружиной термостата). Так вот вопрос: на термостате указана температура ПОЛНОГО открытия, или температура НАЧАЛА открывания? |
№109
03 08 2011, 18:09
Температура полного открытия,когда ожлаждающая житкость циркулирует по большому кругу
№110
03 08 2011, 21:26
игорь555
он как я понял, открывается медленно, т.е. жидкость по большому кругу начинает циркулировать уже при ~75гр. но не полностью (хотя этого хватает для недогрева), когда вода прогрелась уже до 85 градусов, пружина сжалась сильно... может пружинка от времени потерять свои свойства? т.е. сжиматься раньше срока? кто нить еще таким онанизмом с кострюлькой и водой уже занимался? |
№111
03 08 2011, 21:39
Alexander_Br
№112
03 08 2011, 21:59
игорь555 : Нет но поверь замена термостата на заведомо исправный решит твою проблему уже буду покупать новый, просто обидно будет, что мой рабочий куплю - и сразу в кострюльку!
№113
04 08 2011, 21:15
Alexander_Br
Ну продаш потом |
№114
04 08 2011, 21:16
игорь555
кому он нафиг нужен))) например расходомер новый - легко |
№115
29 08 2011, 16:57
Пришел новый термостат Behr
Сразу как и обещал - отправился в кастрюльку. Результат: открываться начал на 85 гр. Вывод: в термостате, пружина все таки может УСТАТЬ, поэтому сжиматься она начинает РАНЬШЕ чем положено. И теперь могу точно сказать: на термостате указана температура НАЧАЛА открытия! |
№116
29 08 2011, 17:05
Это глубокое заблуждение многих о том что термостат работает за счет нагрева пружины
Устройство термостатов совсем другое открывается он за счет расширения вещества похожего на воск внутри цилиндра находящегося в центре этот воск со временем портится и температурный режим меняется а пружина служит только для закрытия и не чего с ней произойти не может |
№117
29 08 2011, 17:05
Решили проблему? У меня перестала нагреваться, когда пыльник двигателя снизу оторвал...
№118
29 08 2011, 17:07
людоед : Это глубокое заблуждение многих о том что термостат работает за счет нагрева пружины Устройство термостатов совсем другое открывается он за счет расширения вещества похожего на воск внутри цилиндра находящегося в центре этот воск со временем портится и температурный режим меняется а пружина служит только для закрытия и не чего с ней произойти не может о, значит сейчас распилим болгаркой, проверим |
№119
01 09 2011, 11:29
Alexander_Br : Пришел новый термостат Behr Сразу как и обещал - отправился в кастрюльку. Результат: открываться начал на 85 гр. Вывод: в термостате, пружина все таки может УСТАТЬ, поэтому сжиматься она начинает РАНЬШЕ чем положено. И теперь могу точно сказать: на термостате указана температура НАЧАЛА открытия! Спасибо за инфу. У меня походу такая же ерунда, как у тебя... По трассе еду и температура выше 78 градусов не подымается. После прогазовок на месте тмпература подымится до 87 градусов, потом на ХХ опять вниз... Ты только 1 термостат менял или оба? |
№120
01 09 2011, 15:25
Fl1pper : По трассе еду и температура выше 78 градусов не подымается. если это при низкой наружной температуре - то нормально (при условии что у тебя мертвый догреватель) Fl1pper : После прогазовок на месте тмпература подымится до 87 градусов, потом на ХХ опять вниз... Ты только 1 термостат менял или оба? агр термостат я вообще выкинул, а основной как приедет с Минска машина - поменяю (новый то есть уже) менять надо два сразу (ибо старый АГР я разбирал, и там конструкция совсем не внушает доверия) а тебе советую щупать патрубок |
№121
21 11 2011, 17:41
А вообще термостат АГР какую-нить роль играет и для чего он???
89818883077-СПБ; 89114663077- Клг. |
№122
21 11 2011, 17:52
Vorrob_39 : А вообще термостат АГР какую-нить роль играет и для чего он??? для того же для чего основной ) играет, значительную..при поломке машина не греется И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№123
21 11 2011, 18:13
А если термостата АГР просто нет?
№124
21 11 2011, 18:22
BlackFlash : А если термостата АГР просто нет? тогда все ок ) он соответственно не клинит в открытом положении и не направляет ОЖ по большому кругу когда двс еще не нагрет. Есть правда мнение что чуть менее быстро происходит нагрев т.к. какое то количество тепла дает охладитель АГР И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№125
22 11 2011, 02:36
scrammer : Есть правда мнение что чуть менее быстро происходит нагрев т.к. какое то количество тепла дает охладитель АГР ничего вообще не дает, доп. нагрев (при вкл. печке) дает электродогреватель (или вебасто), но никак не агр а вот гемор который будет когда охладитель агр прогорит - вполне реален |
кого
