    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 10 01 2008, 15:01
    • Сообщений 1972
    • Авто: e90 325i LCI
    • Изображения: 62
Привет Бэтменцыыы! Решил накорню вырвать всю штатную акустику вместе с головой! С фронтом разобрался, а вот с саабом все никак... Дело в том что у меня появилась идейка определенной конструкции корпуса Вуфера чтоб на максимум сохранить объем багажника, врезав динамик в лыжницу, и руки вроде из нужного места растут :roll: , а вот нарисовать грамотный чертежик, расчитав необходимый объем и правильное расположение фазоинвертора не можу :x. Обзваниваю музыкальные конторы, с данной просьбой, мол, вы мне начиркайте все в проекции, а пилить, клеить, устанавливать я сам буду! - на что постоянно, почему-то получаю отрицательный ответ: мы чертежами не занимаемся, мол все на пальцах примеряем, блин! А отдавать в их лапы не хочу, у самого руки чешутся, хачу в саабик душу вложить... :arrow: Братья как быть? подскажите... :shock:
    • На форуме с 15 12 2006, 15:58
    • Сообщений 107
    • Авто: e46 323ci, e60 525iA
Я рекомендую брать динамик, предназначенный для закрытого ящика малого объема. Это сразу решает вопросы с:
Lavr006 :
Lavr006 :
Фазоинверторный ящик будет иметь объем не менее 35 литров, тогда как закрытый для многих динамиков начинается от 17, а в некоторых экзотических случаях бывает и 10. Порт фазоинвертора очень сложен в изготовлении, его надо вывести в салон (а в лыжнице может не остаться места), и еще он должен быть правильной длины (что требуется расчитать и разместить внутри ящика). Объем самого ящика считать очень просто, если сделать ящик прямоугольным.
the person with least knowledge talks most
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
maxjedi, Понимаешь, просто ящик я не хочу ставить на пол, он по проекту должен крепиться только за стенку заднего кресла, если в двух словах описать вид ящика, то он попросту похож на пирамиду с обрезанной верхушкой. Касяк еще в том, почему необходимо делать с фазоинвертором, что в верхней части, в области "обрезанной верхушки пирамиды" для придания эстетичного вида (чтоб было видно мой красивый динамик http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=S4.10.VC2) я хочу врезать оргстекло и сделать внутри подсветочку, а разговаривал с одним Музыкантом, так он бухтит, что бес фазика, тобиш в вакууме, стеклышко треснит как скорлупка и получится залу... ну ты меня понимаешь :wink:, что тогда орг стекло надо ставить как минимум с 20мм! :x Короче я уже запутался... :shock:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
:cry: Чтож такое... все молчком... неуч-то нет грамотных автомузыкантов??? :x
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Ну таки и пиши что надо эстетику а не эффект :lol: Всандаль тогда уж туда Free Air! И место в багажнике 98% и динамик видно и работает отлично :?
    • На форуме с 01 02 2008, 01:52
    • Сообщений 75
    • Авто: BMW M3 cabrio
Вот посмотри примерно так и будет зачетно http://carintst.com/forum/index.php?showtopic=1293 Lavr006
    • Сообщений 75
Смотри конструктив внимательно. Я думаю грамотно Lavr006
Рекомендуем почитать на тему Проект сабфуфера
    • Сообщений 75
А по акустеке надо понемать бюджет и тогда можно подсказать :twisted:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
Buratino
Нет, Free Air, эт не по мне, но все равно спасибо за вариантик! :x Че-то твои адресок не открывается... :) хотя я догадываюсь что там - фото твоего Фраерочка, да :) если да то его я уже неоднократно видел, смотриться неплохо, но это вариант для ленивых :) ! А вот с компом ты конечно зажег форум по-полной!!! :twisted: Красавец!!! - неуч-то сам все замутил :x ?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
Maxjedi
maxjedi :
:x А как же его подсчитать-то, на какие начальные данные надо опираться???
maxjedi :
Так я не вижу сложности с выводом фазика: покупаю специальную трубку, :x хотя какой длины ХЗ, и врезаю ее также рядышком с динамиком и все; ! а насчет "в лыжнице может не остаться места", то у меня динамик то не большой, всего 10 дюймов. или я в чем-то не прав? :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
Юра, это совсем не мой вариант: во-первых, у меня усилки находяться уже совсем в другом месте ( между запаской и полом багажника, как у Buratino); во-вторых, у меня между багажником и салоном сплошное железо ( я ж седан, а не купе); и в-третьих, для меня 2-а динамика - эт перебор!:)
:? Но всеравно, тебе Спасибо за вариант! :twisted:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
Бэтманцы! Вопрос на засыпку! Кто знает зачем в корпусе с фазоинвертором нужно больше пространства, нежели в вакуумном???:x неучто качество звука будет значительно хуже, если я в небольшой объем заряжу фазик! Или вообще, может фазик в унитазик :lol: ,мож и так качать не плохо будет
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Lavr006
1Есть прога для расчета корпусов с фазиками. 2 Данные у тебя есть. Автомобильный сабвуфер, 10" (250 мм), максимальная мощность 1500 Вт, 85,2 дБ, 4 Ом, материал НЧ: Алюминий, Vas - 25,1 л, Fs - 26,7 Гц, Qts - 0.28, Рекомендуемые корпуса: закрытый - 18,4 л, фазоинверторный - 49,6 л. :?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
:) :oops: Ой, че-то я лохонулся... и вправду у меняж данные есть... Serega 323, а вот где тока прогу такую намутить и если приобретать, к примеру, на горбушке, она дорогая?
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
В интернете поищи,проще сделай закрытый ящик, и к задней стенке сиденья не крепи саб, сиденье в замках начнет скрипеть проверенно :?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Я считаю, что крепить на спинку - не лучший вариант. Так как спинка складывается по частям, нужно будет крепить саб к одной из частей, либо соединять фрагменты спинки к одну конструкцию. ИМХО, вибрации корпуса сабвуфера будут предаваться на спинку и "делать" зубодробильный "массаж" задним пассажирам.
Если использовать в декоративных целях стекло(оргстекло), то, по идее и 10мм толщины будет достаточно. Главное - тщательно загерметизировать места прилегания стекла к корпусу.
Закрытый ящик получится компактнее и проще в изготовлении, чем фазоинверторный.
Если захотеть, то можно сделать что угодно. В таком случае лучше сделать анализ существующих конструкций и почитать разной литературы, выслушать мнения окружающих, не забывая о том, что эти мнения зачастую могут быть субъектикными. Я поступил именно таким образом и результат превзошел все мои ожидания.
    • Сообщений 3622
Ставь 2 вот таких головы и будет тебе счастье!
http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/116-123polk.html
    • На форуме с 30 01 2008, 22:37
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
Санек :
а если ещё хорошо фронт поджать ПОЛКОМ то будет супер .
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
а что у него там за сеточка, в дырке - где такую купить.......? хочу тоже, отрезать чехол для лыж и сетку поставить...
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
проблем нету. сетка такая продаётся в любом магазине по тюнингу. она мелкая и прочная.
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
я только металлическую видел, а тут вроде не металл.....+ бежевая....
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
она метал но крашенная под цвет пластика. :twisted:
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
как она крепится в дырку?
    • Сообщений 282
    • Авто: джип
на саморезы и клей,
    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
[url]http://www.car-music.ru/phpbb/index.php?act=idx[/url]
пообщайся с народом, всё раскажут всё покажут :lol:
Люблю сиськи и шишки
