    • На форуме с 15 11 2007, 20:39
    • Сообщений 140
    • Авто: 3' E46 M54 2.2 '01 dorestyle
    • Изображения: 21
Подскажите пожалуйста, нужно ли менять датчик температуры охл. жидкости при замене нижнего патрубка радиатора? Может ли быть такое, что старый датчик с новым патрубком уже не обеспечит надлежащую герметичность?
Achtung, bunny's back in town!
[url]http://phys.org/news/2009-03-achtung-bunny-town.html[/url]
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
Меняй!!! я хотел тоже не менять...но меня разубедили!не так дорого стоит это :???:
именно поэтому и поменял
    • Сообщений 28215
на герметик сажай и течь не будет
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Такая же фигня. А датчик новый нужен или только шланг покупать?
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 140
    • Изображения: 21
глаз :
Получается в идеале нужно обе запчасти покупать, но в принципе можно обойтись только новым патрубком, посадив старый датчик на герметик.
Лично я больше склоняюсь ко второму варианту - ведь датчик то исправен, не охота его менять. И не думаю, что за долгие годы службы горячий антифриз уж так сильно схавал пластмассу на нём. Хотя риск наверно есть, может датчик уже так сильно прикипел к патрубку и не захочет с ним расставаться, что придётся в мусорку обоих отправлять. :lol:
    • На форуме с 06 10 2010, 12:49
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
На датчик подходит новое колечко резиновое от вазавской форсунки стоит 15р.
Себе недавно поменял и всё гуд. ::42::
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
Лично я больше склоняюсь ко второму варианту - ведь датчик то исправен, не охота его менять. И не думаю, что за долгие годы службы горячий антифриз уж так сильно схавал пластмассу на нём. Хотя риск наверно есть, может датчик уже так сильно прикипел к патрубку и не захочет с ним расставаться, что придётся в мусорку обоих отправлять. :lol:[/quote]
Снимается он на ура.
Рекомендуем почитать на тему Течь в системе охлаждения
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
То же самое было , поменял патрубок а датчик старый оставыил , через некоторое время через него стал сочиться антифриз ... на этом датчике высыхает колечко-прокладка , поменяли на новое от форсунки какой-то и всё ок :???:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
romanandreev_78 :
Boroff :
НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА!! даже в малых количествах!! это вам не ТАЗ.. резиновый колечко поменять и все
    • Сообщений 140
    • Изображения: 21
Вообще-то да, согласен, ведь давление в системе высокое (2 бара, как в шинах) + оху...шие перепады температуры на 100 градусов. Так что герметик тут нам явно не помощник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
