/ Удары сзади при включении и переключении скорости.. на BMW
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Приветствую.. Знаю что есть поиск, прочитал что нашел, однако все темы старые, 2-3 года им, хочу найти людей кто сталкивался с такой проблемой пытался ее решить, решил, или хочет это сделать...
При выжатом сцеплении при включении скорости происходит "пинок" , "бух" как его неоднократно называли в районе редуктора, при переключении передачи когда отпускаешь сцепление аналогичные удары, причем не всегда, 50 на 50, бывают есть бывают нет.
М54 МКПП, но думаю у всех 46 такая проблема.
Список возможных причин публиковался неоднократно
badcat :
Muzafarov
Итак, имеем следующие мысли:
1. Конструктивный недостаток
2. Подвесной подшипник
3. Сайлентблоки редуктора
4. Люфт в редукторе
5. Гуммикм (сайленты задней балки)
6. Сайленты (всякие) задних рычагов.
7. Вырванное крепление задней балки
8. Маховик
9. Эластичная муфта кардана.
10. Люфт в приводах.
Камрады, еще какие мысли, какой у кого опыт решения проблемы?
Кто что менял, кому что помогло?
Я поменял
Удары стали гораздо тише, но все же остались..
Симптомы наевшегося маховика не проявляются...
Хоть кто нибудь решил эту проблему???
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Тема уже обсуждалась много раз. Я менял сайленты редуктора- не помогло. Потом поменял силиконовые буксы- бухать стало в разы меньше! Можно сказать практически перестало. На второй е46 честно говоря забил:) Потому как что бы гарантировано не бухало наверное надо поменять сзади ВСЕ:)) А методом тыка неохота.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
timych
С маховиком не связывался?? Пробег какой у тебя??
    • Сообщений 1852
...кардан, редуктор, выходные валы, промежуточная опора кардана....смотри это всё тщательно....
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Везучий Фраер :
Все смотрел, сомнения вызывают только привода (выходные валы) там люфта быть вообще не должно???
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Точно не скажу,у меня небольшой люфт есть.
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
у меня тоже бухает.....я забил
Рекомендуем почитать на тему Удары сзади при включении и переключении скорости..
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
У меня тоже иногда еле слышно,забил ::14::
    • Сообщений 1852
DmS :
Везучий Фраер :
Осевого вообще не должно быть.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Везучий Фраер
Сегодня поеду смотреть, если там люфт есть, значит с приводами запара...
    • На форуме с 16 06 2010, 09:21
    • Сообщений 126
    • Авто: 325XI
У меня тоже удары, тока у меня автомат. Интересно что поменять надо
    • Сообщений 1852
madcln :
Можешь конечно всю трансмиссию заменить, но лучше только необходимое, что именно тебе подскажет квалифицированная диагностика.
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Было - удары, рывки при переключении.
Поменяно - сайлент редуктора, муфта, сцепа, маховик (поставлен двухмассовый).
Равки и удары при переключении ушли. Но осталось буханье когда перед троганьем включаешь первую или заднюю. Мастер посмотрел - совокупный люфт в кардан, привод, коробка - дает этот звук.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Fuego :
+1 ::byy::
А сколько выложил налички за маховик и сцепу вместе с работой??
    • Сообщений 1852
Fuego :
Общий износ трансмиссии иными словами.
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
DmS :
Fuego :
+1 ::byy::
Все Luk.
22 тыр
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Везучий Фраер :
madcln :
Хочу сказать что на квалифицированной диагностике зачастую говорят "вскрытие покажет" или грешат на все что можно, а точного диагноза никто не ставит..
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Fuego :
DmS :
Fuego :
+1 ::byy::
Все Luk.
22 тыр
Новый двумассовый маховик и сцепа 22 тыс???? где ты такие цены нашел???
Я сколько не смотрел один только мах под 20-30 тыс..
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
DmS :
Оригинал 25 стоит, а это Luk, считай что и в оригинале.
Брал у loki.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Fuego :
DmS :
Брал у loki.
Спасибо за инфу, очень полезная..
    • На форуме с 24 11 2009, 21:50
    • Сообщений 243
    • Авто: 320i, Honda CBR1000RR
Я менял сайлент на редукторе, все прошло, но до первого отжига ::42:: Резкий старт, переключения и почти сразу снова забухало, хотя внешне сайлент живой. Короче забил. Перед продажей можно поменять, чтоб глупые вопросы не задавали.
Куплю правый воздуховод, правый локер и левый передний брызговик.
Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер.
    • На форуме с 29 12 2010, 12:42
    • Сообщений 370
    • Авто: M43TU
DmS :
Fuego :
DmS :
Fuego :
+1 ::byy::
Все Luk.
22 тыр
тож интересно :x
    • Сообщений 1852
DmS :
"на квалифицированной диагностике" и "точного диагноза никто не ставит"
это взаимоисключающие параграфы...
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
:???: в 2008 у меня была е39 МКПП 2.3,1996года.....там ничего подобного не наблюдалось
это я про износ деталей :???:
это производственный косяк е46...
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
..bawar.. :
Давайте все запчасти ставить от е39 ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
