    • На форуме с 19 02 2007, 12:44
    • Сообщений 486
    • Авто: BMW 330ci SMG
Начну с описания того, что мы имеем изначально.
Для установки глазок нам понадобятся:
- автомобиль БМВ е46 \в данном случае седан рестайлинговый\
- установочный комплект глазок.
- отвертка крестовая
-отвертка плоская
-упаковка салфеток бумажных
- две \а лучше четыре\ руки
Последний раз редактировалось NooKer 25 02 2007, 03:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 486
приступим.
Для начала открываем капот и снимаем резино-пластиковый уплотнитель. Для этого достаточно освободить пять клипс. Сделать это достаточно легко при помощи рук, не прибегая к инструменту.
    • Сообщений 486
Далее снимаем поворотник. Для этой операции понадобится отвертка. Вставляем ее в отверстие в крыле и на 3-4 оборота ослабляем винт.
Поворотник вытаскивается легким движением, отсоединяется от лампочки и откладывается в сторону.
    • Сообщений 486
Все. Легкое на этом заканчивается :D
Приступим к снятию нижней рамки, той, в которой установлен механизм омывателя фар. Для этого, отверткой поддеваем клипсу крепления рамки со стороны, ближе к решетке радиатора
и аккуратно, с усилием, но без фанатизма вытягиваем эту рамку !!!С ОДНОЙ СТОРОНЫ!!! на себя. Форсунка фароомывателя поддается усилию, и выезжает вместе с планочкой.
    • Сообщений 486
Стекло свободно. Приступаем к снятию.
Для этого то нам и понадобится еще пара рук, ибо вдвоем семь клипс открывать легче.
Итак, берем и каждую из семи \три сверху, три снизу, и одна сбоку, около радиатора\ клипс, отжимаем до щелчка.
Обратите внимание, что после щелчка, клипса все еще защелкнута, и для полного освобождения стекла необходимо отжимать ее еще дальше!!! Аккуратно придерживая рамку на кторой расположен фароомыватель, снимаем стекло.
    • Сообщений 486
Стекло снято. Перед нами черный декоративный кожух. Его снимаем с помощью плоской отвертки отжимаем четыре \в каждом углу\ клипсы крепления.
и вынимаем кожух
откладываем его в сторону
    • Сообщений 486
перед нами "голые фары", готовые к установке глазок.
Подготовим установочный комплект. Для этого просто надо собрать и соединить контактные группы, которые идут в комплекте и распределить колечки по местам их дальнейшего прибывания.
Рекомендуем почитать на тему Итак. Ставим Ангельские Глазки
    • Сообщений 486
далее ставим сами колечки. На них есть специальные клипсы-крапления, которые очень легко и просто крепятся на кромки отражателей фары. Так что просто вешаем кольца а прищепки. Для пущей уверенности в креплении, я их изнутри проклеил двусторонним скотчем, чтобы держались лучше
    • Сообщений 486
Все четыре кольца заняли свои места, еще раз проверив ровно ли они стоят, приступаем к работе элекрика.
Вынимаем цоколь габаритной лампочки.
вынимаем из него лампочку, и путем сильных воздействий на нее вибрацией \сильно сильно потрясти\, умершвляем ее раз и навсегда. для большей уверенности, что она не загорится просто отломаем ей усики. К сожалению фото нету, надеюсь эту операцию проделать не сложно. :)
Последний раз редактировалось NooKer 25 02 2007, 04:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 486
Следующий шаг.
Зачищаем немного больше, чем уже зачищены провода на блоках, которые идут в комплекте и соединяют кольца в единое целое, и скручиваем их косичкой. Выводим провода за пределы фары через отверстие в которое ставился недавно вынутый нами цоколь габаритного огня. Далее суем их в контакты цоколя габаритной лампочки
и поджимаем и там самой лампочкой, точнее тем что от нее осталось
Делаем это для того, чтобы провода вместе с цоколем можно было вернуть обратно на прежнее его место, не привнося в него изменений и добившись тем самым источника питания
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!!!!
чтобы проверить не перепутали ли вы ее, просто включите габариты. Если глазки приветливво загорелись, значит все гут. кнтакты в порядке. Далее по периметру лампочки, проклеиваем у\суперклеем. От души, так, чтобы лампока случайно не вывалилась и не обломала весь кайф. Пишу это, ибо закончив процесс установки и закрывая капот, хлопнул, и ампочка вылетела Пришлось разбирать по второму кругу, и проклейку придумывать на ходу :lol:
Последний раз редактировалось NooKer 25 02 2007, 04:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 486
пять минут перерыв. ибо клей должен высохнуть. Попейте кофе, или выкурите сигаретку :D :D
    • Сообщений 486
Подсохший цоколь возвращаем на место, таким образом не нарушая целостность заводской конструкции фары и не выводя лишних проводов наружу мы избегаем неприятностей в будущем, при снятии глазок.
Цоколь на месте, и О ЧУДО! МЫ ПОЧТИ ЗАКОНЧИЛИ!
    • Сообщений 486
Остается токо собрать все в обратном порядке.
- уложить аккуратно провода.
- установить декоративную накладку, так, чтобы блок остался в правой \на картинке\ части фары и был прикрыт этим кожухом.
- позвать вторую пару рук, отжать планочку на которой стоит фароомыватель и аккуратно установить стекло обратно. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТОБЫ ВСЕ КЛИПСЫ БЫЛИ ЗАЩЛКНУТЫ!!!!
- защелкнуть планку на которой стоит фароомыватель в места крепления.
- одеть и затянуть поворотник.
- одеть и защелкнуть пластмассо-резиновый уплотнитель.
    • Сообщений 486
ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПО ЗАВЕРШЕНИИИ СБОРКИ ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ФАРООМЫВАТЕЛЕЙ!!!!!!
Для этого заведите машину, включите фары и помойте стекло.
    • Сообщений 486
ВСЕ. ГОТОВО. НАСЛАЖДАЕМСЯ ТЕМ, КАКИЕ ЖЕ МЫ МОЛОДЦЫ!!! :D :D
    • Сообщений 486
Для пущего эффекта покупаем лампы Рейбриг на 4700К, берем мастера, поднимаем машину и перекидываем лампочки в противотуманках.
:D :D :D
получаем идеальную картину
    • Сообщений 486
Ну и последний шаг. Берем друга, делаем ему все тоже самое и на двух дикх е46 делаем круг почета по Невскому, распугивая толпу :D :D :D :D :D :D :D :D
    • Сообщений 486
MiX@NiZm :
поздравления !
А чего они на последней фотке как пятно, а глазок нифига не видно ????
фотик мой при первых же кадрах сдох.
Все фото делались на телефон, качество не позволяет сделать лучше. надеюсь завтра состоится фотосессия, и тогда все результаты работы будут видны как говорится НАЛИЦО :)
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Поздравляю :twisted:
Отлично!!!
я ставил их на 320д год назад, но времени небыло на фотки просто утром оставил вечером забрал.
питание брали с габаиток, точнее эти маленькие лампочки вынули, а в разъём посадили провода от колец.
Жаль что тут это незаконно и не пройти с ними ТЮФ :( тоже бы давно уже сделал.
    • Сообщений 486
dimi_p :
Отлично!!!
блин как же они классно смотрятся! :D :D
    • Сообщений 486
Николай :
Классный отчет! Спасибо!
Очень познавательно и информативно!
Где купить такой комплект? Мож было уже, я просто пропустил :o
ничего не пропустил. Комплекты планируются к поставке, надо набрать число желающих не менее 10 человек. Ценник будет выше. Был 50 евро, станет (возможно) в районе 70. :x
МИХАНИЗМ собирался вроде заниматься составлением списка желающих. :D
    • Сообщений 486
заводит отдельный топ, думаю с доставкой проблем не будет. 8)
    • На форуме с 21 01 2007, 20:53
    • Сообщений 158
    • Авто: M5
    • Изображения: 13
Это пять :twisted: Спасибо за подробный отчет, прям тоже себе захотел :)
Ждем поткпления, тк гаража нету :evil:
Jedem das seine
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Руст!!! А где слова благодарности за подсказки????? :? :? :?
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 486
Ra :
да уж, без теплого боксу вам не обойтись. Разве что меня позовете, дык и на морозе справлюсь, рука набита так, что другу за 40 минут управились сделать :D
