25 02 2007, 03:39
Начну с описания того, что мы имеем изначально.
Для установки глазок нам понадобятся: - автомобиль БМВ е46 \в данном случае седан рестайлинговый\ - установочный комплект глазок. ![]() - отвертка крестовая -отвертка плоская -упаковка салфеток бумажных - две \а лучше четыре\ руки |
25 02 2007, 03:42
приступим.
Для начала открываем капот и снимаем резино-пластиковый уплотнитель. Для этого достаточно освободить пять клипс. Сделать это достаточно легко при помощи рук, не прибегая к инструменту. ![]() |
25 02 2007, 03:47
Далее снимаем поворотник. Для этой операции понадобится отвертка. Вставляем ее в отверстие в крыле и на 3-4 оборота ослабляем винт.
![]() Поворотник вытаскивается легким движением, отсоединяется от лампочки и откладывается в сторону. ![]() |
25 02 2007, 03:52
Все. Легкое на этом заканчивается
Приступим к снятию нижней рамки, той, в которой установлен механизм омывателя фар. Для этого, отверткой поддеваем клипсу крепления рамки со стороны, ближе к решетке радиатора ![]() и аккуратно, с усилием, но без фанатизма вытягиваем эту рамку !!!С ОДНОЙ СТОРОНЫ!!! на себя. Форсунка фароомывателя поддается усилию, и выезжает вместе с планочкой. ![]() |
25 02 2007, 03:57
Стекло свободно. Приступаем к снятию.
Для этого то нам и понадобится еще пара рук, ибо вдвоем семь клипс открывать легче. Итак, берем и каждую из семи \три сверху, три снизу, и одна сбоку, около радиатора\ клипс, отжимаем до щелчка. ![]() Обратите внимание, что после щелчка, клипса все еще защелкнута, и для полного освобождения стекла необходимо отжимать ее еще дальше!!! Аккуратно придерживая рамку на кторой расположен фароомыватель, снимаем стекло. ![]() |
25 02 2007, 04:01
Стекло снято. Перед нами черный декоративный кожух. Его снимаем с помощью плоской отвертки отжимаем четыре \в каждом углу\ клипсы крепления.
![]() и вынимаем кожух ![]() откладываем его в сторону |
25 02 2007, 04:04
перед нами "голые фары", готовые к установке глазок.
Подготовим установочный комплект. Для этого просто надо собрать и соединить контактные группы, которые идут в комплекте и распределить колечки по местам их дальнейшего прибывания. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Итак. Ставим Ангельские Глазки
25 02 2007, 04:07
далее ставим сами колечки. На них есть специальные клипсы-крапления, которые очень легко и просто крепятся на кромки отражателей фары. Так что просто вешаем кольца а прищепки. Для пущей уверенности в креплении, я их изнутри проклеил двусторонним скотчем, чтобы держались лучше
25 02 2007, 04:11
Все четыре кольца заняли свои места, еще раз проверив ровно ли они стоят, приступаем к работе элекрика.
Вынимаем цоколь габаритной лампочки. ![]() вынимаем из него лампочку, и путем сильных воздействий на нее вибрацией \сильно сильно потрясти\, умершвляем ее раз и навсегда. для большей уверенности, что она не загорится просто отломаем ей усики. К сожалению фото нету, надеюсь эту операцию проделать не сложно. |
25 02 2007, 04:17
Следующий шаг.
Зачищаем немного больше, чем уже зачищены провода на блоках, которые идут в комплекте и соединяют кольца в единое целое, и скручиваем их косичкой. Выводим провода за пределы фары через отверстие в которое ставился недавно вынутый нами цоколь габаритного огня. Далее суем их в контакты цоколя габаритной лампочки ![]() и поджимаем и там самой лампочкой, точнее тем что от нее осталось ![]() Делаем это для того, чтобы провода вместе с цоколем можно было вернуть обратно на прежнее его место, не привнося в него изменений и добившись тем самым источника питания НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!!!! чтобы проверить не перепутали ли вы ее, просто включите габариты. Если глазки приветливво загорелись, значит все гут. кнтакты в порядке. Далее по периметру лампочки, проклеиваем у\суперклеем. От души, так, чтобы лампока случайно не вывалилась и не обломала весь кайф. Пишу это, ибо закончив процесс установки и закрывая капот, хлопнул, и ампочка вылетела Пришлось разбирать по второму кругу, и проклейку придумывать на ходу |
25 02 2007, 04:17
пять минут перерыв. ибо клей должен высохнуть. Попейте кофе, или выкурите сигаретку
25 02 2007, 04:20
Подсохший цоколь возвращаем на место, таким образом не нарушая целостность заводской конструкции фары и не выводя лишних проводов наружу мы избегаем неприятностей в будущем, при снятии глазок.
Цоколь на месте, и О ЧУДО! МЫ ПОЧТИ ЗАКОНЧИЛИ! ![]() ![]() ![]() |
25 02 2007, 04:29
Остается токо собрать все в обратном порядке.
- уложить аккуратно провода. - установить декоративную накладку, так, чтобы блок остался в правой \на картинке\ части фары и был прикрыт этим кожухом. ![]() - позвать вторую пару рук, отжать планочку на которой стоит фароомыватель и аккуратно установить стекло обратно. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТОБЫ ВСЕ КЛИПСЫ БЫЛИ ЗАЩЛКНУТЫ!!!! - защелкнуть планку на которой стоит фароомыватель в места крепления. - одеть и затянуть поворотник. - одеть и защелкнуть пластмассо-резиновый уплотнитель. |
25 02 2007, 04:34
ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПО ЗАВЕРШЕНИИИ СБОРКИ ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ФАРООМЫВАТЕЛЕЙ!!!!!!
Для этого заведите машину, включите фары и помойте стекло. |
25 02 2007, 04:37
ВСЕ. ГОТОВО. НАСЛАЖДАЕМСЯ ТЕМ, КАКИЕ ЖЕ МЫ МОЛОДЦЫ!!!
25 02 2007, 04:39
Для пущего эффекта покупаем лампы Рейбриг на 4700К, берем мастера, поднимаем машину и перекидываем лампочки в противотуманках.
получаем идеальную картину ![]() |
25 02 2007, 04:40
Ну и последний шаг. Берем друга, делаем ему все тоже самое и на двух дикх е46 делаем круг почета по Невскому, распугивая толпу
25 02 2007, 04:41
MiX@NiZm : поздравления !
А чего они на последней фотке как пятно, а глазок нифига не видно ???? фотик мой при первых же кадрах сдох. Все фото делались на телефон, качество не позволяет сделать лучше. надеюсь завтра состоится фотосессия, и тогда все результаты работы будут видны как говорится НАЛИЦО |
25 02 2007, 11:01
Поздравляю
Отлично!!! я ставил их на 320д год назад, но времени небыло на фотки просто утром оставил вечером забрал. питание брали с габаиток, точнее эти маленькие лампочки вынули, а в разъём посадили провода от колец. Жаль что тут это незаконно и не пройти с ними ТЮФ ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№20
25 02 2007, 11:34
dimi_p : Поздравляю
Отлично!!! я ставил их на 320д год назад, но времени небыло на фотки просто утром оставил вечером забрал. питание брали с габаиток, точнее эти маленькие лампочки вынули, а в разъём посадили провода от колец. Жаль что тут это незаконно и не пройти с ними ТЮФ блин как же они классно смотрятся! |
№21
25 02 2007, 12:46
Николай : Классный отчет! Спасибо!
Очень познавательно и информативно! Где купить такой комплект? Мож было уже, я просто пропустил ничего не пропустил. Комплекты планируются к поставке, надо набрать число желающих не менее 10 человек. Ценник будет выше. Был 50 евро, станет (возможно) в районе 70. МИХАНИЗМ собирался вроде заниматься составлением списка желающих. |
№22
25 02 2007, 12:47
заводит отдельный топ, думаю с доставкой проблем не будет.
№23
25 02 2007, 15:36
Это пять
Ждем поткпления, тк гаража нету ![]() Jedem das seine |
№24
25 02 2007, 17:40
Руст!!! А где слова благодарности за подсказки?????
№25
25 02 2007, 17:58
Ra : Это пять
Ждем поткпления, тк гаража нету да уж, без теплого боксу вам не обойтись. Разве что меня позовете, дык и на морозе справлюсь, рука набита так, что другу за 40 минут управились сделать |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
