    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
Тимоха
Не у меня просто фотку не получилось вставить я про фотку [censored] вам!
Угнать не угонят сожгут назло! Делов 2 минуты!
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
artemspb :
Shturman :
artemspb :
Shturman :
Блокировать бензонасос наверное не очень эффективно, очень легкий доступ к нему.
а если сорвать головки лючка или посавить дополнительную заклепку с патайной головой?
::30:: Провода-то сверху выходят и вдоль правого порога идут
провода то идут к бензонасосу. иммобилайзер размыкает цепь внутри бензобака. доступ к проводам снаружи ничего не даст. Или угонщик захватит свой насос и тазик бензина впридачу?
Если внутри, это другой компот :twisted: Только о таких установках не слышал. Туда что реле какое-то ставят? А для управления этим реле провода заводят? Каким образом реализуют?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Shturman
Хрена-се ёмкость с давлением в 3.5 атмосферы!Это ему ещё и компрессор надо с собой прихватить! :lol:
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
general125 :
Shturman
Да старый углекислотный огнетушитель взял и все. поставил краник на него со штуцером, налил бенза дунул атмосферы 4 и на дело. ::23::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Shturman :
general125 :
Shturman
В нём давления хватит только на то,чтобы мотору пукнуть,она даже не заведётся. :lol:
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
general125 :
Shturman :
general125 :
Shturman
Тогда побольше надуть, чтобы нормально пропукалась ::21::
    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Shturman :
artemspb :
Shturman :
artemspb :
Shturman :
да, именно так. стоит реле, цепь замыкается при активации ключом в салоне. Блокировка не связана проводами с центральным блоком противоугонной системы и управляется динамически кодированным сигналом по штатной электропроводке. Получается что нужно долезть до бензонасоса и сомкнуть цепь вручную. Но для этого нужно снять заднее сиденье, открыть лючок в полу который от редкости использования открывается не так уж и охотно. Если сорвать головки болтов которые его держат, или поставить заклепку, то еще и сверлить придеться. Потом достать бензонасос ну и вообщем все. Либо другой вариант- брать с собой насос, каким то непонятным образом создавать давление в дополнительной емкости. Но это еще более дохлый номер я думаю.
Рекомендуем почитать на тему Ставить ли сигналку?
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
В каждый бак по релюхе ::23:: , и сверху пендатую заклеПку ::21::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 30 01 2011, 10:38
    • Сообщений 1324
    • Авто: 320-->320-->120-->318-->318
V_l_a_d_i_m_i_r :
Мне кажется, или это белый квадрат? 8)
ОБНИНСК - сюда: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=12&t=52198
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
11-й :
V_l_a_d_i_m_i_r :
а я думал мой браузер глюканул...
    • Сообщений 8566
Ставить или нет - зависит только от тебя. А вот вплане защиты от угона - ставить точно, вопрос как это будет сделано, нужен комплекс защиты.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
11-й :
artemspb :
У меня видеоролик показывает. Броузер Opera 11.01 сборка 1190.
По теме. Надо прежде всего для себя решить, что нужно: душевное спокойствие или гарантия сохранности авто. Ни один противоугонный комплекс никогда не спасёт, это абсолютно точно. В любом случае, нож к горлу или пистолет к затылку никто не отменял, да и практически любой человек это лох. Банальный пример угона - банки привязанные к заднему бамперу. В этом случае ни одна сигналка не спасет.
Гарантию сохранности авто даёт только автострахование от угона. Авто не сохранишь, но сохранишь стоимость этого авто.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
ставь
    • Сообщений 8566
Тимоха :
Есть интересный комплекс - Basta.
И это иммо, а не сигналка:(
По сути - иммо и помогает от угона. Сигналка - скорее просто удобство со слабой защитой.
В 8-10 тыс.р. можно взять хорошую сигнализацию или иммобилайзер (новые диалоговые сигналки и иммобилайзеры). Но хороший защитный комплекс будет стоить дороже!
