/ [как это устроено] электронно управляемый термостат на BMW
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Привет всем :???: .
Решил рассказать Вам об устройстве термостатов, установленных на наших автомобилях. Казалось бы: чего там рассказывать? Термостат - он и в Африке - термостат.
Очень часто приходилось видеть споры по поводу того, что же за провода идут к термостату и чего там они дают. Давайте разбираться.
На двигателях М 43 и М 54 (это точно, а в остальных, должно быть так же), установлены электронно управляемые термостаты. В целом, термостаты имеют традиционную конструкцию, за исключением того, что в термосиловых элементах, установлены дополнительные нагреватели, которые позволяют расширить диапазон регулирования рабочей температуры. Это необходимо для обеспечения более мягкого температурного режима двигателя, что, несомненно, оказывает прямое влияние на его ресурс и экспуатационные характеристики.
О том, что в термостате стоит нагреватель, большинство из нас узнают, когда при диагностике ЭСУД, выскакивает ошибка об обрыве в цепи нагревателя. Что же это за нагреватель такой?
Имеем - термостат двигателя М54 с обрывом нагревателя. Клапанный блок уже почти снят.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32095[/img]
Снимаем клапан и видим, что там стоит термосиловой элемент с маркировкой температуры и сопротивления. Снимаем его...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32097[/img]
...и видим, что там имеются два проводка. Один из них, кстати, явно поврежден.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32096[/img]
Признаки кончины видны и на ответной части термосилового элемента. Провод попросту расстворился. Скорее всего, здесь имеет место быть электрохимическая коррозия.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32099[/img]
Не лучшим образом, выглядит и место крепления штекера проводки.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32098[/img]
Далее, распиливаем корпус термосилового элемента водоль и видим такую картину:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32094[/img]
Итак, слева на право: виден провод, идущий к стальной пластине, установленной внутри и сама пластина, залитая в пластик. Далее через уплотнительный слой геметика, расположен как раз состав, приводящий в движение шток. Классический материал для таких нужд - нефтяной воск ЦЕЗЕРИН. Состав белого цвета, напоминает парафин, но более твердый; при нагреве, принимает жидкую форму и увеличивается в объеме. Далее, идет разделительный колпачок из резины и приводной шток. Как видно, напряжение, подающееся на пластину, приводит к её разогреванию и более раннему плавлению воска, что приводит к открытию термостата.
Сама пластина, имеет такой вид:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32100[/img]
Из всего вышенаписанного следует, что при обрыве цепи в нагревателе, термостат и далее будет выполнять свои функции, но в более грубом виде, поэтому, не стоит пренебрегать рекомендациями по замене термостата с таким недостатком.
::14::
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Познавательно, пасибки :twisted:
    • Сообщений 8566
Молодец! Всё для нас разжевал :)
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 05 2010, 17:13
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
очень познавательно :twisted: :twisted:
"Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало" (c)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Спасибо! ::34::
Кратко, понятно, фото хорошие. :twisted:
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
то что нужно!!!!молоток! :twisted:
    • Сообщений 28270
:twisted:
Рекомендуем почитать на тему [как это устроено] электронно управляемый термостат
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
:twisted:
Пишите в Лс
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Темка пригодится в понимании системы охлаждения. Спасибо ::34::
aspirant :
Эх... распилил бы кто-нибудь полностью всю 46-стую, да и вообще всяких деталей разных и по-больше, для полного изучения BMW E46 :roll:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Познавательно. Спасибо!
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Хотелось бы уточнить про этот "грубый вид :) "
Функции он будет выполнять не так как нужно...
Суть всей затеи состоит в том чтобы при частичных (малых) нагрузках поддерживать температуру в двигателе вплоть до 110 градусов!!!(при 113 градусах ДМЕ 100процентно посылает сигнал на подогрев, вне зависимости от нагрузки двигателя и в это время также открывается термостат по своим физическим параметрам, от природного перехода воска в жидкое состояние) это позволяет экономить топливо, повышать качество сжигания смеси, а при полной нагрузке, термостат откроется и температура упадет до порядка 85 градусов...
А теперь что же произойдет если двигатель будет работать на полной нагрузке...???
Именно это и будет губительно.... ведь при такой нагрузке должен включиться нагреватель.. а он и не работае в следствии чего происходит следующе:
зажигания уходит на более ранее, начинается детонация, двигатель реагирует на это и уменьшает угол опережения что приводит к значительному падению мощностных характеритик двигателя...
Кроме того при подобных вариантах развития событий не исключен и локальный перегрев при постоянных условиях эксплуатации двигателя при полной мощностной нагрузке...
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Slavko :
Я вот чего понять не могу - как можно поддерживать температуру в 110 градусов, если температура открытия термостата всего 97 ?
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
aspirant
спасибо за ликбез! Очень познавательно!
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Дедушка Намто
Ну лично я не проверял неподключенный ремостат на температуру открытия...
Все из ВДСа ... в теории (по ВДС) температура открытия БЕЗ электроники именно 110 градусов. Вопрос лишь в том какую именно брать температуру (какого дотчик....)
Для внесения ясности привожу выдержку из ВДС
Поле характеристик термостата определяется таким образом, чтобы без вмешательства встроенного подогрева он открывался при температуре охлаждающей жидкости в термостате 103oC (на входе двигателя). Вследствие нагрева охлаждающей жидкости в двигателе на его выходе (место установки датчика температуры охлаждающей жидкости для DME и индикатора на комбинации приборов) в этой рабочей точке измеряется около 110 o C. Это и есть рабочая температура двигателя, при которой программируемый термостат начинает открываться без управляющего воздействия.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Slavko, а по какому мотору там прописана такая инфа? Дело в том, что в М43, температура открытия термостата 105* С, а М 54 - 97* С.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Slavko :
Ну ведь я и говорю, что "грубо" поскольку он и так откроется, но позже, чем требуется. Давайте заменим "грубо" на "отвратительно".
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
aspirant :
Мне тоже кажется, что это все от М43, а в wds просто скопировано одно на всех.
У себя на N52 заменил термостат, на новом написано 97, ни разу не видел температуру выше.
Уж как там ее можно поднять - для меня загадка.
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
Как приятно почитать такие темы на форуме ::39::
Аспирант молодец :twisted:
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Инфа по моему движку - М52ТУ....
а касательно
К сожалению очень может быть... :)
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
На термостате для N42 нарисовано аж 112С! (сдаётся мне, именно по этой причине
у N42 маслосъёмные колпачки дубеют раньше, чем у других двс).
Так-что, у всех моторов могут быть довольно разные температурные режимы
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Yhou$e :
да, это основная причина..
Михалыч, респект :twisted: ::34::
    • На форуме с 05 03 2011, 19:18
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW e46 320i (седан 2002г)
А как узнать, рабочий термостат или под замену, если он держит температуру, только на диогностике???
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
у меня м-54, поставил новый термос(Вахлер) и стал наблюдать. Увидел на днях 105С в пробочке, на скорости ниже 93С не падала.
Сегодня втопил по трассе и t упала моментно до78С, потом сразу набрал.Че за фигня?
Термосу 2 недели. Все, приплыл? :shock:
Родной термос выше 98С не набирал и ниже 86 не падал ::hm::
    • Сообщений 8
А как можно посмотреть точно в цифрах температуру?? ::hm::
