06 03 2008, 21:14
Появилась проблема.
Подскажите что можно ожидать? |
06 03 2008, 21:54
может эластичная муфта наелась?
номер 2 на рисунке |
06 03 2008, 21:55
а код ее можно? или ценник?
06 03 2008, 21:57
уже нашел....... а еще какие могут быть варианты? а какие звуки издает сдохший подшипник рулевой?
06 03 2008, 22:08
ох блин!
на Вашей машине может быть установлен кардан с эластичной муфтой ИМХО,что бы не гадать лучше сгонять на сервис |
06 03 2008, 22:16
ситуация в чем - я приеду на сервис, и не знаю как объяснить - ну квацает отуда что-то, а не продемонстрировать им....
07 03 2008, 14:16
такая же фигня на старой машине, думаю, рулевой карданчик
Рекомендуем почитать на тему рулевая колонка
07 03 2008, 14:55
xutrez : такая же фигня на старой машине, думаю, рулевой карданчик
+1 |
10 03 2008, 20:56
что такое рулевой карданчик?
скоко стоит? |
10 03 2008, 21:52
а стоит рулевой карданчик 18000 ОРИГИНАЛ
10 03 2008, 22:29
покажите мне на картинке этот карданчик, пожалуйста!
10 03 2008, 22:31
Номер 5
10 03 2008, 22:38
там много пятых номеров...
10 03 2008, 22:41
тогда надо тупо посматреть и пощупать
10 03 2008, 22:52
пятый номер - это вообще болт!
14 03 2008, 21:18
Кому интересно.....
15 03 2008, 04:50
Менял эластичную муфту рулевого управления, на сервисе тоже точно сказать не могли, был глухой стук на мелких неровностях как бы из рулевой, также постукивало если стоя на месте руль резко туда-сюда подергать. После замены всё ок.
15 03 2008, 14:23
а как часто у тебя она подстукивала?
24 03 2008, 20:35
товарищи бумероводы, проблема всё таже...стучать сало чаще....стою на ровной дороге - нажимаю газ (резко) - издается стук....торможу резко - тоже стук, ямка - иногда есть иногда нету...
подскажите что делать? |
24 03 2008, 21:24
ICE : а как часто у тебя она подстукивала?
Сначало стучало только когда на месте руль туда сюда дергаешь, потом и на неровностях замечать начал, перед заменой почти постоянно стучало |
24 03 2008, 21:29
обычно так рейка стучит..а звук откуда?
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
24 03 2008, 21:30
у мня на иксе раньше такое было..и на ямках люфток по рулю отдавался
24 03 2008, 21:41
звук из колонки - из верхней части.....короче из под ног....
люфта у меня вроде нет - даж на сервисе сказали, что рейка жива.... |
17 04 2008, 14:57
товарищи!
нашли мою проблему -стучит не рейка, а рулевая колнка - рулевой вал, что там можно поменять? неужеле нельзя подкрутить там что-нибудь? 10 касарей стоит рулевой вал в сборе? |
17 04 2008, 16:05
up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
