28 03 2009, 19:55
Комрады!!! Ахтунг...
Яндекс и Google почти весь перерыл... у нас в поиске тоже ничего не нашел.... Теперь по теме: У меня рейка 7852974490 стояла до утра ))) (Е46, 99 г.в. М43TU) Поставил рейку с купе 2004г, 2.2 л её номер 7852974678 (R+p pow. steer) ... С виду абсалютно одинаковые, встала как родная. Брэнд тот же - ZF... Теперь к сути вопроса, когда двигатель работает на холостых, руль вращается достаточно тяжеловато, как только добавишь до 2000-2500 об.мин,руль можно крутить двумя пальцами. Вот и возник вопрос, может их нельзя менять? Возможно насосы гидроусилителя разные по производительности? |
28 03 2009, 20:20
28 03 2009, 21:14
Timofei30
насосы разные 100% |
28 03 2009, 21:24
...Che теперь насос менять?
28 03 2009, 21:47
а ты рейку новую или востановленую ставил или бЭу?
насосы разные однозначно. плюс заменить его не удастся поскольку на них крепление даже разное идет Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 03 2009, 22:05
GUNhed
Рейку б.у брал.. Петруччо клялся, что она рабочая... |
29 03 2009, 18:24
GUNhed : насосы разные однозначно. плюс заменить его не удастся поскольку на них крепление даже разное идет
GUNhed а что еще разное, помимо крепления, все таки рабочее давление? |
Рекомендуем почитать на тему Опять рулевая...
30 03 2009, 13:28
И сколько у тебя по деньгам вышло, сколько насосы стоят?
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
31 03 2009, 19:38
rootik
Я насос не брал еще ...вот пытаюсь выяснить давления этих насосов. Но сегодня сказали, что рейки абсалютно одинаковые. А что руль у тебя туго, так это конструктивно, а то что раньше руль легче вращался, так это рейка была разбита Вообщем все равно пока не могу найти параметры насосов гидроусилителей...Хоть самому замеряй... |
31 03 2009, 20:20
разницы в прилагаемом усилии к рулю на ХХ и на оборотах быть не должно. если есть, то проблема 100% в насосе
04 04 2009, 15:25
Спасибо всем!
Модераторам, тему можно закрыть, проблема решилась.... |
04 04 2009, 15:26
Timofei30 : проблема решилась....
Расскажи как решил, может кому пригодиться моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
04 04 2009, 16:03
Пришлось еще раз прокачать систему, только делал не как обычно, руль влево - вправо... а на 1,5оборота открутил обратку у насоса... Правда немного побрызгало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
