    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Комрады!!! Ахтунг...
Яндекс и Google почти весь перерыл... у нас в поиске тоже ничего не нашел....
Теперь по теме:
У меня рейка 7852974490 стояла до утра ))) (Е46, 99 г.в. М43TU) Поставил рейку с купе 2004г, 2.2 л её номер 7852974678 (R+p pow. steer) ... С виду абсалютно одинаковые, встала как родная. Брэнд тот же - ZF... Теперь к сути вопроса, когда двигатель работает на холостых, руль вращается достаточно тяжеловато, как только добавишь до 2000-2500 об.мин,руль можно крутить двумя пальцами. Вот и возник вопрос, может их нельзя менять? Возможно насосы гидроусилителя разные по производительности? :x :shock: :shock: :shock:
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
:x
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Timofei30
насосы разные 100%
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1142
...Che теперь насос менять?
    • Сообщений 10748
а ты рейку новую или востановленую ставил или бЭу?
насосы разные однозначно. плюс заменить его не удастся поскольку на них крепление даже разное идет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1142
GUNhed
Рейку б.у брал.. Петруччо клялся, что она рабочая...
    • Сообщений 1142
GUNhed :
GUNhed а что еще разное, помимо крепления, все таки рабочее давление?
Рекомендуем почитать на тему Опять рулевая...
  • опять незаводилка
    всем привет! подскажите, скидывал клеймы и машина не стала заводиться. зажигание реагирует и на этом...
  • ГУР + рулевая рейка
    Привет всем, короче такая проблема (e46 325 Ci m54) Заклинил у меня в один прекрасный момент ГУР, ну...
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
И сколько у тебя по деньгам вышло, сколько насосы стоят?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 1142
rootik
Я насос не брал еще ...вот пытаюсь выяснить давления этих насосов. :lol:
Но сегодня сказали, что рейки абсалютно одинаковые. А что руль у тебя туго, так это конструктивно, а то что раньше руль легче вращался, так это рейка была разбита :x ...
Вообщем все равно пока не могу найти параметры насосов гидроусилителей...Хоть самому замеряй... :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 10748
разницы в прилагаемом усилии к рулю на ХХ и на оборотах быть не должно. если есть, то проблема 100% в насосе
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1142
Спасибо всем!
Модераторам, тему можно закрыть, проблема решилась....
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Timofei30 :
Расскажи как решил, может кому пригодиться :?
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 1142
Пришлось еще раз прокачать систему, только делал не как обычно, руль влево - вправо... а на 1,5оборота открутил обратку у насоса... Правда немного побрызгало :) , но.. теперь все окейно! :?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
