/ [ДВИГАТЕЛЬ] Замена демпфера крутильных колебаний 320D на BMW
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Tommy Gun :
sharman :
ребят помогите кто на механике менял не могу открутить...
как заклинить?
Попробуй первую передачу включить, поставь на ручник и мож как нить попытайся маховик застопорить.(отвертку туда засунь ,найди подходящее)
И крути себе на здоровье ::hm::
так не полачаеться, слишком силён тот кто закрутил :))) ::33::
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Попробуй еще раз и побольше усилий приложи :???:
    • На форуме с 17 08 2009, 17:13
    • Сообщений 2
    • Авто: 320D 2004г
две недели назад менял у себя на 320d МКП 2004г. снял защиту внизу коробки есть отверстие. вставил монтажку и динометрическим ключем открутил. на все потратил 30 минут.
    • На форуме с 04 12 2009, 12:44
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 320d
резьба обычная, открутили стартером в третьего дыра, руками толком даже не пытался...
на все со снятием ремней ушло 10 мин., шкив оригинальный, т.к. 01 года, прошел 278 тыр.
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Enemy :
резьба обычная, открутили стартером .
Смамый надёжный способ ,если мы оба имеем ввиду один и тот же способ откручивания болта шкива ,а именно;
Берём головку и вороток ,надеваем головку на гайку ,на вороток одеваем трубу такой длинны что б конец её можно было подвести под лонжерон ,после того как конструкция установлена ,крутим стартером ,только без фанатизма ,чисто короткими пусками ,не одну гайку так открутил ,именно держащую шкив
Условия ,правильная резьба и вращение коленвала по часовой стрелке ,при таком раскладе конструкция работает на откручивание
Акаб красава
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 320d
Раньше думал, что способ надежный, теперь засомневался.
После замены шкива машина перестала нормально ехать и стала громко работать, сам не полез, отдал на СТО, итог: смещены фазы газораспределения, сказали, что из-за прослабления цепь перескочила на зуб-два, когда стартером крутили ::tyktyk:: , типа еще повезло...
Заодно достали заслонки из выпускного, но почему-то только три, где ишо одна - одному только предыдущему хозяину известно или хозяевам, промыли форсунки, сказали, что первая свеча ошибку выдает - бум менять...
Так что не все проверенные способы проверенные...
    • На форуме с 21 02 2011, 09:49
    • Сообщений 22
    • Авто: e46 2.0 АКПП
sharman :
как заклинить?
Ставь не на 1 ую ,а на 5 ую передачу,зажимай тормоз и всё открутится.
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] Замена демпфера крутильных колебаний 320D
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 22
Ватакат :
Enemy :
НЕ ДОДУМАЙТЕСЬ!!!!
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
bombastik :
Ватакат :
Enemy :
НЕ ДОДУМАЙТЕСЬ!!!!
Таким способом можно загубить мотор и не только,так рисковать не стоит :o
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
bombastik :
sharman :
как заклинить?
от начало и до конца способ можно озвучить?
    • На форуме с 14 12 2009, 22:28
    • Сообщений 99
    • Авто: BMW 318D M47N
Думаю так \ руками можн круть если шкиф уже менялся, с завода резьбу покрывают лаком термостойким и затягивают с усилием не меньше 55 - 60 Нм, и вот [censored] мне кажется с самым мега аккумом стартер может сделать такое усилие, это 1\5 момента всего вашего авто которое на ХХ не достигается. ))
Дкмаю WN1_M3 согласится...
Кст на тему родной не родной шкиф - Синий лак на резьбе в виде раскрошеной пластмасы был? если нет это один из способов посомнится в ориг пробеге в среднем шкиф больше 200 000 не ходит
    • На форуме с 29 03 2011, 13:42
    • Сообщений 44
    • Авто: E46 320D М47 1999г.
    • Изображения: 11
sharman :
bombastik :
sharman :
как заклинить?
не додумайся ломать двигатель отворачивая с помощью него. если демпферу действительно пришел пи...ц, то лучше всего найди токаря и сварщика. они сделают тебе спецприспособу. размеры можно снять с нового демпфера. в твоей ситуации если так туго затянуто, то надо откручивать оккуратно не повредив лонжерон, т.к. приспособа должна упираться в него через деревянную прокладку. при установке совместить паз на шкиве с призматической шпонкой на коленвале (для двигателя м47) момент затяжки 100Нм на угол 60градусов,60градусов,30градусов согласно тису.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
alex29ru :
sharman :
bombastik :
sharman :
как заклинить?
вот как раз этим и занимаюсь готовлю ключ)
    • Сообщений 44
    • Изображения: 11
sharman :
alex29ru :
sharman :
bombastik :
sharman :
как заклинить?
ну как, поменял?
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
alex29ru :
ну как, поменял?
да поменял, было сломана 4 ключа, и 3 головки раскололись, так сильно был закручен, откручивали усилителем 2 метра, я и ещё 1 чел. ::18::
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
sharman :
alex29ru :
ну как, поменял?
ну фотку приблуды скинуть можно?
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
ТАРАБАР :
sharman :
alex29ru :
ну как, поменял?
доберусь до гаража сделаю, там получился как оригинальный : ::31::
    • Сообщений 44
    • Изображения: 11
sharman :
alex29ru :
ну как, поменял?
при таком раскладе и усилии ты лонжерон не погнул?
    • Сообщений 99
гнем перегнем! Лак на резьбе был когда выкрутил?
    • Сообщений 44
    • Изображения: 11
[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="ТАРАБАР"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="alex29ru"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
ну как, поменял?[/img]
да поменял, было сломана 4 ключа, и 3 головки раскололись, так сильно был закручен, откручивали усилителем 2 метра, я и ещё 1 чел. ::18::[/img]
ну фотку приблуды скинуть можно?[/img]
доберусь до гаража сделаю, там получился как оригинальный : ::31::[/img]
что так долго до гаража добераешься? мне вот такую сделали [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34179[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34255[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34254[/img]
    • Сообщений 44
    • Изображения: 11
[quote="alex29ru"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="ТАРАБАР"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="alex29ru"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
что так долго до гаража добераешься? мне вот такую сделали [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34179[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34255[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34254[/img][/img]
все разобрались?
    • На форуме с 09 04 2009, 18:24
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
А если на АКПП пытаться откручивать гайковертом, нужно ли фиксировать маховик? Можно ли зафиксировать просто монтировкой? И упереть в землю, а не в лонжерон - получится? И если приспособу все ж изготавливать, есть ли чертеж с размерами? Спасибо
e90
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Blackdust :
Tommy Gun :
На шкиве нет никаких стопорных колец и шпонок,устанавливается произвольно
Для M47: "Демпфер крутильных колебаний фиксируется на коленчатом валу с помощью призматической шпонки. Выровнять паз на демпфере крутильных колебаний относительно призматической шпонки. Вставлять центральный болт только после того, как шпонка установится точно в пазу".
А у меня почему-то нет никакой шпонки, хотя на шкиве прорезь под шпонку есть, так может быть? нужно ли ее подобрать и поставить?
e90
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Кто подскажет, чем заменили изделие № 11 23 7 793 882 ?
    • Сообщений 1852
Slavanhik
::byy:: респект
