/ Код ошибки P1620, подскажите куда копать. на BMW
    • На форуме с 09 10 2010, 14:56
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 325i m54
3-й раз появляется данная ошибка, нашел расшифровку:
P1620 Ошибка ПЗУ Electrical Thermostat Control powerstage (too low).
В чем может быть беда, в термостате или ЭБУ :o ?????
Не кто не сталкивался?
    • Сообщений 2614
    • Авто: пеший
была такая ошибка, никто толком ничего по ней не сказал ::hm::
через полгода термостат накрылся, совпадение или нет незнаю, больше не проверял на наличие ошибок
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Чувствую здесь точно где-то есть ответ:
http://forum.e46fanatics.com/search.php ... d=17415618
:roll:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Если, пробежаться по нескольким темам у "фанатиков", то суть ответа одна - нужно заменить термостат.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 118
V_l_a_d_i_m_i_r :
:roll:
::good:: Сейчас почитаю ::39:: .
Буду надеяться, что только термостат. Смущает только то, что цифра 6 в коде ошибки вроде бы означает группу неисправностей выходных цепей самого ЭБУ :x .
    • На форуме с 29 12 2010, 11:30
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 320i M54 была,теперь IST
нормальная диагностика все расскажет,а так это подогрев корпуса термостата,ничего страшного в этом нет,ездить можно но лучше заменить.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
с термостатами этими электронными вообще беда!
меняешь на новый оригинал и через пол года получаешь опять туже самую ошибку! ::tyktyk::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему Код ошибки P1620, подскажите куда копать.
    • Сообщений 118
А никто не знает, какое сопротивление должно быть у нагревателя термостата?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
