    • На форуме с 24 12 2010, 13:17
    • Сообщений 45
    • Авто: 320i M 2001 год JAPAN
Всем привет !!! Подскажите парни в чём дело стоял на светофоре дал газу не много тронулся и тока !!! машина затупила газ в пол она не едит тока медленно ползёт я к обочине анти букс помигал загорелись все лампочки и EML тоже она сама заглохла я постоял завёл всё ок поехал но покозалось мне что она не тянет особо так как раньше а движка работает нормально !! вот так подскажите где искать причину Зарание Спасибо Всем ::11::
Дрыготель M54 Мащина Зверььь...............
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
::36:: :x ::34::
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 15169
в баке сколько бенза показывает
    • На форуме с 22 08 2010, 17:47
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Интересно.
У меня нечто подобное происходит. Тоже внезапно тянуть перестала при подобных симптомах.
Сейчас пытаемся выяснить в чем дело...
-Когда едешь провалы в тяге или просто не прет?
-С утра четко заводится или норовит заглохнуть на первой попытке?
    • Сообщений 45
в баке Бенза Было на последнем делении лампочка не горела до неё долеко было ещё !!! сам удивился что это такое с машиной !!! у меня было нечто похожее раньше на других машинах свеже пригнанных тока заезжаеш на заправку нашего бенза заливаеш и машина не пгнимает что это залили в бак... пару раз по дороге заглохнет и всё потом понимает что другова бенза не будет и всё !!!! а так машина у меня месяц как из японии !!!
    • Сообщений 45
Alexis :
Интересно.
первое что приходит в голову ( замена свечей зажигания и топлевного фильтра )
    • Сообщений 1179
Mr.hordayi :
Alexis :
Интересно.
Ну, фильтр даже если и не вылечит проблему, то лишним не будет. Никто не знает, что за шайза в баке болтается. ::22::
Рекомендуем почитать на тему Ехал себе ехал и заглох на ходу !!!
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Mr.hordayi :
Alexis :
Интересно.
Да вряд ли. Тем более, фильтр менялся недавно.
Тут посерьезней что-то. Скорее что-нибудь типа расходомера вкупе с КРКГ ::39::
    • Сообщений 1179
Alexis :
Mr.hordayi :
Alexis :
Интересно.
Я год назад избавился от потери тяги заменой КРКГ и трубок \ шлангов к нему идущим. Расходомер = ???
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Вообще мудрые мне поведали, что неисправный КРКГ сказывается на ХХ, но на тяге нет ::30::
Так что я с ним притормозил малеха...
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Тоже было, только при торможении резком, главное в повороте заглохла зараза... причем тихи так, без единого писка, раз и всё... :mrgreen:
Профильный сервис развел руками, ошибок нет. всё зашибись... Вот те и БМВ :lol:
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 45
у меня то не минялись ни фильтр ни свечи !!! думаю что замена исправит ошибку сбоя системы !!!!
    • Сообщений 10898
Дай да бог.)
    • На форуме с 18 09 2009, 17:22
    • Сообщений 1
На бензонасосе есть сеточка, она забивается и машина не тянит или вообще глохнет.
    • Сообщений 45
VVR :
возможно ....... как вариант можно
    • На форуме с 26 09 2007, 08:52
    • Сообщений 224
    • Авто: E53 3.0d individual & E53 4.8is individual
Парни, хватит гадать на кофейной гуще, диагностика вам в помощь 8)
    • На форуме с 26 08 2010, 14:06
    • Сообщений 16
как правило это бензонасос, и значения не имеет был ли бензин или доводили ли его до шкалы предела, уже два раза сталкивался с этим
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
было на м52туб20
катушка зажигания-машина перестала тянуть
ещё загорались емл и антибукс когда было механическое заедание дроссельной заслонки
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
