    • На форуме с 14 12 2006, 10:33
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW 320i e46 M54
    • Изображения: 11
:???: Привет всем!!!
Очень давно не появлялся в родном клубе. Удивил форум - как он "подрос", набрал "массы" (информации) :) Молодцы ребята!
Обращаюсь к Вам со след. проблемой:
Двиг. М54 После снятия DISA (для устранения люфта заслонки) и обратной установки его, вылез следующий баг-при нажатой педали тормоза перестал газовать (как будто отключается педаль газа) :x . Как отпустишь все нормально. На езду не влияет... Раньше такого не было... ::36::
Что это может быть?
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
Трабла решена!
Думаю для профиля ветки будет полезно :twisted:
Сегодня пораскинув мозгами по капоту/под капотом (сняв снова дису), ни каких отклонений не обнаружил. И, прикурив очередную сигарету, сел это дело обдумать... И тут пришла мысль-если механических повреждений/отклонений нет, значит возможно "наука о контактах". Дай-ка, думаю, попробую отключить выключатель стоп-синалов на педали тормоза, т.к. это единственная точка соприкосновения в электросхеме между тормозом и остальной системой управления двигателя. Ну, значится, снял педальный щиток, выдернул фишку из "лягушки", завожу-завелась, ХХ ровненькие, моторчик урчит, нажимаю на педаль газа... а там.... НИКАКОЙ реакции
Ну, думаю, попал на новый "мозг". Подсоединил обратно лягушку-газ заработал, но с теми же симптомами при нажатии тормоза...
Делать нечего-поехал в юнит на диагностику (север который-он рядом прям, 3 светофора). Описал ситуацию приемщику, он начал чесать репу, сказал что такого еще не встречал, подумал на "мозг" АКПП, но пошел за электриком...
Электрик сказал что, так и должно быть. Я попросил провести полною комп. диагностику. Через пол-часа приходит радостный мастер-говорит КЗ в расходомере воздуха. Но при этом уверяет что не должОн газ работать при нажатом тормозе. Я говорю меняйте, и поссмотрим кто прав. Сделали баг исчез. Ура!
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
тоесть машина на паркинге, ты нажимал одной ногой на тормоз, второй ногой на газ и газа не было?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Double D
Очень уж как-то на развод похоже.
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
VKOM писал(а):
Double D
Да не похоже, а классический! Расходомер и тормоза, что есть где и куда. ::16::
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
угу, именно.
Остальным:
Не, не развод.
Распечатка у меня:
08 DME: сигнал расходомера воздуха
КЗ на массу или обрыв провода (Р0102)
Обрыв исключили
На бмвклубе у парня было, только у него разъем расходомера не одет был-симптомы теже
Если поссмотреть схему подключения стопсигналов, то сразу связь видно-все через DME идет, от я и труханул по поводу "мозга"
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 1179
::11::
Рекомендуем почитать на тему Не газует при нажатой педали тормоза...
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
автор просвети темного, нафиг и как тебе вообще пришло в голову нажать две педали одновременно, стоя на паркинге???
я понимаю есть отмороженные, которые на акпп входят в поворот, нажимая две педали, возомнив себя раллистами, но в твоем-то случае [censored] это? :lol: ::40::
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
Наверно по твоей шкале я отношусь к "отмороженным". ::butch:: Т.к. в силу привычек из прошлой жизни /именно ралли/ езжу работая одной ногой по 2-м педалям /тормоз-газ/. и кста-пофиг на акпп или нет-задний привод-это задний привод...
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
:lol: интересно зачем и где в черте города на гражданском авто так ездить? :lol:
у тебя эта трабла тока на паркинге была или на драйве тоже?
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Если не секрет, сколько денег оставил в Юните? :(
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
2 AntoxaS
Ну во-первых у меня езда не ограничена чертой города.
Во-вторых в условиях "оченькачественной" уборки улиц в г.Мск зимой очень помогает...
Да и вообще какая разница-привычка есть и все-сломаны рефлексы-считай контраварийная подготовка. :???:
А траблы проявлялись на любой передачи что на P, что на D, что на R
2 Евгений.
2400 за работу
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
