    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Уважаемые дамы и господа, скорее господа.)
При движении на прогретом автомобиле при отпускании педали акселератора происходит торможение двигателем, это все знают и понимают.
Так вот последнее время у меня таковой нонсенс - отпускаю педаль газа и машина словно в невидимую стену упирается, тобишь происходит торможение несколько более интенсивное чем обычно, к примеру: как в спорт режиме, или сзади на буксировке кто-то висит, или в гору едешь...
Ситуация возникла примерно месяц назад, что до замены масла в АКПП что после - без изменений. Стоит отметить что проявляется не всегда, но очень часто.
Да и обороты в положении D во время остановки падают до 500/мин.
Парни в БМВ Store сказали такое бывает. :lol: Меня не очень устраивает определение "бывает" хочу понять как этого бабайку выселить из автомобиля.
З.Ы.
Я вроде не поправился, чтобы машина так замедлялась :lol:
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 10898
Ну и где все специалисты? :lol:
    • Сообщений 10898
Ап
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Про обороты тоже бывает, но только на непрогретом автомобиле.
А вот про торможение :x
Масло в АКПП давно уже поменял? С коробки нигде не капает?
    • Сообщений 10898
Поменял 1000 назад, все в ажуре с маслом. Читаем внимательно пост)
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
XyaH
Я внимательно прочитал первый пост. Хотел узнать сколько км после замены масла коробка проехала.
1000 км не показатель ажура. Масло поменял впервые? Какой пробег у машины?
    • Сообщений 10898
Все в порядке с маслом и уровнем, замена первая была. Проблема появилась ещё до замены масла поэтому не считаю это основополагающим фактором.
Пробег 83500
Рекомендуем почитать на тему Работа АКПП и не АКПП...
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
XyaH
Просто смена масла на АКПП обычно делается в 2, а то и 3 раза. Чтобы промыть системы и вымыть из неё все накопившиеся какашки. :???:
Но если проблема была до замены масла, то... диагностика поможет.
Покатайся на такой же машинке знакомого, друга. Может это просто субъективное мнение?
    • Сообщений 10898
Катался, та машина меня просто испугала :lol:
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
бывает такая фигня, что при смене передачи вниз на отпущенном газу, коробка чуть сильнее тормозит передачей, чем обычно.
Но происходит это только на непрогретой коробке.
Напомню, что вертикальное положение стрелки температуры двигателя не означает прогретости коробки
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 10898
переключения не при делах, просто в момент когда газ отпускаешь, вот так.
Я думал может насос масляный хандрит?
про диагностику я сам понимаю, но думаю ничего она не покажет.
Спасибо.
    • Сообщений 18128
Спасибо.
может не в коробке дело?
если в этот момент нейтраль включить, то машина плавнее катиться начинает?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 8566
сarlsson
+100 !!!
Проверь как машина катится, если включить нейтраль.
Может проблема в тормозах, а не в АКПП ?
    • Сообщений 10898
Спасибо.
Да, катится нормально.
Цель поста была по опыту соклубников выяснить в чем может быть дело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
