    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
Доброго времени суток! Провода от электропривода стали потеряли эластичность и стали ломкими. В сервисе ребята пару раз снимали сиденье и перематывали иззолентой. Сейчас решил сам сделать тоже самое или может быть поменять провода - но вот незадача - что бы снять сиденье, нужно что бы кресло находилось в среднем положении - для доступа к задним и передним болтам. А оно у меня максимально назад. Так вот кто подскажет - как подвинуть кресло вперед, что бы добратьсядо задних болтов?
Заранее спасибо!
бэха, че!)
    • Сообщений 5034
оно не двигается чтоль? я не отключая откручивал зад, двигал, потом перед...
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
хмм
не двигается. что значит не отключая?
поясню еще - кочу снять полностью сиденье, вместе с салазками.
оно держится на четырех болтах - два спереди и два сзади. спередидоступ есть, а сзади болты прикрыты верхней частью полозка. как добраться до этих двух болтов?
бэха, че!)
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
подай ток на нужные провода и оно передвинется
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
на нужные? это на какие?))
вот я засовываю голову под сиденье сфонариком ивижу огаленный коричневый провод. зачищенный уже. его похоже уже "ремонитровали" - он наверное из фишки выпал. так какие контакты замкнуть что бы подвинуть сиденье?
бэха, че!)
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
нашел схему - коричневый это ground. законтачил его на болт, подвинул сиденье, все ок. на днях буду снимать сиденье менять провода. всем спасибо.
бэха, че!)
Рекомендуем почитать на тему ремонт электропривода водительского сиденья
