    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
Доброго времени суток! Провода от электропривода стали потеряли эластичность и стали ломкими. В сервисе ребята пару раз снимали сиденье и перематывали иззолентой. Сейчас решил сам сделать тоже самое или может быть поменять провода - но вот незадача - что бы снять сиденье, нужно что бы кресло находилось в среднем положении - для доступа к задним и передним болтам. А оно у меня максимально назад. Так вот кто подскажет - как подвинуть кресло вперед, что бы добратьсядо задних болтов?
Заранее спасибо!
бэха, че!)
    • Сообщений 5034
оно не двигается чтоль? я не отключая откручивал зад, двигал, потом перед...
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
хмм
не двигается. что значит не отключая?
поясню еще - кочу снять полностью сиденье, вместе с салазками.
оно держится на четырех болтах - два спереди и два сзади. спередидоступ есть, а сзади болты прикрыты верхней частью полозка. как добраться до этих двух болтов?
бэха, че!)
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
подай ток на нужные провода и оно передвинется
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
на нужные? это на какие?))
вот я засовываю голову под сиденье сфонариком ивижу огаленный коричневый провод. зачищенный уже. его похоже уже "ремонитровали" - он наверное из фишки выпал. так какие контакты замкнуть что бы подвинуть сиденье?
бэха, че!)
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
нашел схему - коричневый это ground. законтачил его на болт, подвинул сиденье, все ок. на днях буду снимать сиденье менять провода. всем спасибо.
бэха, че!)
Рекомендуем почитать на тему ремонт электропривода водительского сиденья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
