/ [ДВИГАТЕЛЬ] Замена демпфера крутильных колебаний 320D на BMW
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Всем привет.
Не так давно я обнаружил на своем авто, признаки умирающего демпфера крутильных колебаний (далее шкив)т.е.появились трещины на самом шкиве.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22055[/img]
Срок службы данной штуки составляет от 100000 до 150000км.На моем авто пробег 135000км.Так что получается как расходный материал...Естественно решено было в срочном порядке заменить на новую деталь.
Полазив по интернету и обзвонив несколько сервисов , изучив детально последовательность разборки -сборки , я решил заменить эту деталь самостоятельно. ::butch::
И так начнем :
Для этого нам нужны следующие приспособления :
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23571[/img]
1.Набор головок
2.Отвертки ,плоскогубцы
3.усиленный вороток 1/2
4.участок трубы 3/4 1метр
5.Приспособление для удерживания от проворачивания (данное приспособление было сконструировано самостоятельно .)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23570[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23569[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23568[/img]
Без этого приспособления ,отвернуть болт на шкиве будет практически не возможно...
Предварительно сняв с авто все детали ,которые обеспечивают доступ к шкиву (Декор накладки на двигатель,кожух вентилятора,вентилятор ,защиту двигателя,защиту АКПП )добиваемся вот такого результата
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23566[/img]
Снимаем ремень с компрессора кондиционера
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23559[/img]
И основной ремень ГУР,ОЖ,Гена
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23558[/img]
Таким образом мы освободили шкив от ремней.
Дальше нам нужно зафиксировать маховик от проворачивания поршневой группы .
Для этого нам нужно разболтить три болта ,которые удерживают катализатор.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23560[/img]
Берем приспособление номер 5 в моем списке и вставляем его в технологическое отверстие АКПП,таким образом чтобы зубья вошли с зубьями маховика ,а хвост остался снаружи и упирался в тело АКПП.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23562[/img]
Я еще дополнительно подставил металлическую пластину между АКПП и хвостиком ,который упирается в тело АКПП.Таким образом вся сила распределяется с хвостика приспособления на всю пластину ,а дальше пластина упирается большей площадью на тело АКПП,тем самым сохраняем целостность коробки.Во как... :oops:
Для отворачивание болта все готово.
Вставляем в усиленный вороток головку на 22 и вставляем в болт.
Болт закручен до 400 кг,так написано в ТИСе,берем металлическую трубу ,дополнительно делаем рычаг и отворачиваем против часовой стрелки .
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23563[/img]
Открутили болт и вынимаем шкив
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23564[/img]
Вставляем шкив в обратной последовательности и закручиваем обратно
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23565[/img]
На шкиве нет никаких стопорных колец и шпонок,устанавливается произвольно
Шкив установлен ,можно запускать двигатель,предварительно сняв стопорное приспособление номер 5 ::angry::
В данный момент проехал 1500км полет нормальный.
Мож кому пригодится... ::34::
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
Молодец пригодится :???:
    • Сообщений 1852
:twisted:
    • Сообщений 1852
Tommy Gun :
Для M47: "Демпфер крутильных колебаний фиксируется на коленчатом валу с помощью призматической шпонки. Выровнять паз на демпфере крутильных колебаний относительно призматической шпонки. Вставлять центральный болт только после того, как шпонка установится точно в пазу".
Вообще несколько вариантов снятия и установкив зависимости от типа двигателя и КПП.
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
где его подешевле купить или просто неоригинал на n46?
    • На форуме с 29 09 2010, 10:31
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW318d 2005г.в.
greati :
Дешевый покупать не советую, может развалиться через пару месяцев, нужно купить оригинал или фирму corteco (вроде так пишется).
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
как на механике снять?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] Замена демпфера крутильных колебаний 320D
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
народ отзавитесь кто менял на механике, не знаю как открутить...: (
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
ребят помогите кто на механике менял не могу открутить...
как заклинить?
    • Сообщений 1852
sharman :
как заклинить?
Попробуй пневмопистолетом очень долго крутить....
ещё есть способ на VW, но он непроверен на BMW: поставить на 5 передачу и выжать доупора тормоз и держать (но повторяю на BMW этот способ не проверялся).
А если не получится - надо будет варить из металлических труб фиксатор-упор на лонжероны...
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Везучий Фраер :
sharman :
как заклинить?
пневмопистолетом не пойдёт, дело в том что он у меня очень сильно зажат и зафиксированн жидким ключём, поэтому нужен мёртвый упор что бы открутить.
    • Сообщений 1852
sharman
А откуда там жидкий ключ, уже меняли до тебя чтоли? ...тогда вари из труб опорную металлоконструкцию на лонжероны...
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Везучий Фраер :
sharman
с завода так идёт, а можешь схемку накинуть и вдвух словах объяснить что за конструкция такая?
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
или может ссылочка есть?
    • Сообщений 1852
http://tis.bmwcats.com/doc1045339/
11 6 311
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Везучий Фраер :
11 6 311
да самому такое не сделать, нужен токарь какой то 6 (
    • Сообщений 1852
sharman :
Везучий Фраер :
11 6 311
Ну а что ты хотел, либо токаря ищи со сварщиком знакомых, либо заказывай приспособление через магазин, либо едь в Минск к официальному диллеру на Панченко, 7 - и доверься специалистам.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Везучий Фраер :
sharman :
Везучий Фраер :
11 6 311
через магазин он будет стоить 200 угрёмых енотов : )
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
он стоит 238 у.е. если бы менял каждые 10 тыс. тогда ладно а так нецелесообразно ::nenado::
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
никто не менял?
    • На форуме с 14 12 2009, 22:28
    • Сообщений 99
    • Авто: BMW 318D M47N
Я свой открутил пневмопистолетом с усилием в 55 Ньютонов колотио правдо секунд 20... главное запомнить - там левая резьба, не имея пистолета можн протрахатся целый день, в итоге ехать к пистолету, по выше описаному методу тож можно...но это сколько надо весеть самому и какой длины рычаг надо...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Я менял. Тоже мучился. Пробовал 5 пистолетами. Только пятый открутил. А так уже отчаялся. Так что пистолет ищи от грузовиков. Чеза ключ ? нихера не понял почему не открутить...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 04 12 2009, 12:44
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 320d
так какая все-таки резьба: правая или левая?
пробег 278 тыр., шкив - оригинал, с завода стока прошел?
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
ну может пробег не правельный, может б.у. ставили, тут не угадаешь
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
sharman :
как заклинить?
Попробуй первую передачу включить, поставь на ручник и мож как нить попытайся маховик застопорить.(отвертку туда засунь ,найди подходящее)
И крути себе на здоровье ::hm::
