    • Сообщений 3622
Наконец-то добрался до интернета.
Сделал небольшой фотоотчетик по установке твиттеров Dls UR-1 (Для тех,кто не знает,это комплект Dls R6A LE)
Такого звучания я ранее не слышал :twisted: Всем советую этот комплектик :D
Всё начиналось с примерки,нахождения оптимального угла наклона твиттера.В данном случае он оказался таким:Правый твиттер ориентирован на ухо водителя,а левый на ухо пассажира.После примерок фанера к пластику закрепляется суперклеем
Подиумы под мид уже были сделаны ранее
Снял щиток окна,обклеил малярным скотчем,зачистил шкуркой места приклейки.
Далее идем выпрашивать у любимой женские колготки,предпочтительнее черного цвета.Их натягиваем на будущий подиум,фиксируем суперклеем.
Всё это хозяйство намазывается эпоксидным клеем в несколько слоев.(слой сохнет примерно 24 часа)
После высыхания шкурим крупной шкуркой(я использовал 80 шкурку),убирая небольшие неровности.
Далее шпаклюем .
Снова шкурим.
Ну потом дело вкуса:подики можно покрасить,обклеить алькантарой,карпетом.Я изначально планировал заклеиться алькантарой,но найти её не смог.Пришлось покупать карпет.Вроди бы неплохо получилось.
Процесс описал кратко т.к существует множество мануалов по изготовлению подиумов.Кому интересны подробности,спрашивайте!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Ставил, такой же комплект, ВЧ встают на место штатных пищалок.
Такой инсталл сильно бросается в глаза ИМХО.
Но за старания и отчет :twisted:
    • Сообщений 23335
молодца!!! :?
    • Сообщений 3622
butch :
Пробывал ставить в штатное место-звучание не то.Да и сам свисток встает туда еле-еле,причем еще и без сеточки.Ориентир у них получается друг на друга.Хотя штатные изначально идут уже с небольшим направлением.
Могу поспорить,ты не услышал всей прелести этого комплекта.
Кстати,этот комплект еще бывает и с другими свистками Т 25,если не ошибаюсь,вот они по размеру прям в штатные крепления идут
Последний раз редактировалось MaXon 06 07 2009, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
карпет совсем не в тему, лучше покрасить :)
    • Сообщений 3622
budupivo :
Возможно,будет время-переделаю :roll:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
MaXon
Систему судя по фото собрал очень даже :twisted:
От уся до фронта провода какие идут? вход на сплитеры(кроссоверы) смотрю сток оставил?
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет по изготовлению подиумов под ВЧ
    • Сообщений 3622
butch :
MaXon
Система не плохая,но по мере поступления финансов планируются доработки.
Гу- Alpine CDA-9855R
Фронт -Dls R6A LE
Тыл -Hertz HV 165.3 L
Саб-Kicker Comp 12
1 Усь-Helix DB four
2 Усь SPL DK2-340
Аккустические провода Daxx 12 Ga
Межблоки -Stinger bullet и Daxx R 55
Провода не стал менять только в дверях,т.к не хотел потрошить штатный шлейф.Новый аккустический провод проложен до колодки,которая находится в дверной гофре
    • На форуме с 15 02 2007, 01:24
    • Сообщений 1445
    • Авто: e46 2.2 механика пробег 201тысяча км 2002 год выпуска
    • Изображения: 32
фанеру чем резал, на метал прикрутил? а шумка не начнёт течь при жаре или ты чтото придумал в пустоте :?
многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
Молодец
    • Сообщений 3622
koks :
Фанеру резал электро лобзиком.Прикручивается к металлу шурупами.Зазоры между металлом и фанерой замазывались пластилином для подиумов "Мистери"
Изнутри двери проклеены сначало вибропластом,затем спленом.
Вот как год уже езжу так,ничего не подтекает
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
MaXon :
где купил если не секрет? я за ним гонялся, но так и не нашел :x
    • Сообщений 3622
butch :
MaXon :
Мы с челом брали один кусман на двоих.Точнее он его где-то купил,я забрал половину.Если интересно,я узнаю
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
MaXon :
если не сложно :roll:
    • Сообщений 3622
butch ок!Только отпишусь не скоро т.к уезжаю отдыхать
    • На форуме с 15 10 2010, 21:30
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 328i M52TU
MaXon-Здарова!Хотел узнать больше про изготовление подиумов под МИДы...1.Кольца из фанеры? 2.Как они держутся,как я понял 1вое кольцо на шурупы и на него уже остальные накладывать,прикручивать?Хотелось бы узнать по подробнее как да что,какие материалы нужны?!Ооочень буду Благодарен! ::22::
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
карпет - это просто жесть. что, кроме алькантары материалов больше нет? замша, иск. замша, кожа, кожзам накрайняк
    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
/////ALPiNE :
+1 размер подиумов 1толщина. 2 внитрений диаметр. 3 наружний диаметр.
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
    • Сообщений 3622
/////ALPiNE :
Привет! Кольца из влагостойкой фанеры.Одно кольцо 2 см ,второе 0,5 см.Необходимость во втором кольце появляется только для установки мида Dls r6a.Посадочная глубина большая у них. Кольца прикрученны к металлу на длинные черные саморезы,между собой кольца склеены эпоксидным клеем,им же промазанны и изнутри.Нижнее отверстие,образовавшееся между металлом и фанерой заделанно эпоксидым пластилином Mustery.Сверху вся конструкция обклеена вибропластом СТП.
    • Сообщений 3622
Choryk :
/////ALPiNE :
Сами кольца я делал так:брал сеточку от динамика,по внешнему радиусу выпилил кольцо,внутреннее отверстие соответственно сделанно по шаблону от динамиков
    • На форуме с 21 01 2011, 16:28
    • Сообщений 156
    • Авто: BMW E46 TOURING RESTYLE 318I M43
    • Изображения: 71
MaXon - респект за отчет. Проект назвал бы - "кто может грубее заколхозить?" Посмотрите стр.11-15 здесь про инстал динамиков
http://www.audiogroupforum.com/csforum/ ... 58&page=11
"Вы хочете песен?? Их - есть у меня!!" (гр.Ленинград!)
ALPINE, PIONEER, KENWOOD 2DIN GPS MULTIMEDIA б.у. из Европы - в ЛС.
    • На форуме с 06 10 2010, 12:49
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
Сергей Sinfoni :
Да всё понятно. Человек сам всё сделал Молодец. Единственное что можно назвать колхозом так это карпет.
На твоей ссылке инстал больше соревновательной машины. 7 лет по соревнованиям гонял надоело всё.
Сейчас есле конечно собирусь музыку инсталирывать буду делать всё ближе к стоку чтоб всё было скрыко под оригинальными сетками итд.
    • На форуме с 25 07 2010, 20:10
    • Сообщений 520
    • Авто: BMW E46, 325 Cabrio
Сергей Sinfoni :
Да нашел с чем сравнить, но есть куда стремиться
    • Сообщений 39
Нормально человек сделал!Вследующий раз лучше получится,я например тоже нехочу сильно заморачиваться,машину буду продавать все родное поставлю назад...Спасибо,буду начинать как потеплеет!!! ::22::
    • На форуме с 27 12 2010, 20:20
    • Сообщений 565
    • Авто: 3.0D e53 2004
отчет - :twisted: , сама идея - не комильфо ИМХО
