26 01 2011, 22:59
При включении передачи и отпускании сцепления происходят небольшие но очень не приятные глухие удары, по ощущениям в кардане иле редукторе, заезжал на подъемник в редукторе и крестовине люфтов вроде нет, немного протекает сальник коробки на кардан и все.. Слесарь сказал что это может быть упругая демферная муфта которая стоит на выходе из коробки к кардану... Что можете посоветовать???
26 01 2011, 23:00
Двигатель 2.2 пробег 130 тыс. машина в целом вся в очень хорошем состоянии..
26 01 2011, 23:02
Господи, да сколько ж можно ! Обрати внимание на ПОИСК, ответ на этот симптом там !
26 01 2011, 23:11
есть несколько вариантов:
двухмассовый маховик; люфт в приводах; сайлент редуктора. |
26 01 2011, 23:14
Вроде грешат так же на Эластичную муфту, только вот что то никак не могу понять по картинкам где она стоит то... Объясните кому не лень плиз.. Муфта и есть этот сайлент редуктора??
26 01 2011, 23:20
forezzz : есть несколько вариантов: двухмассовый маховик; люфт в приводах; сайлент редуктора. Не думаю что маховик, пробег то не большой для нее... могут еще причины быть кроме этих двух узлов?? |
26 01 2011, 23:27
нет, это разные вещи
Рекомендуем почитать на тему Удары при переключении передач, механика..
26 01 2011, 23:29
DmS : Вроде грешат так же на Эластичную муфту, только вот что то никак не могу понять по картинкам где она стоит то... Объясните кому не лень плиз.. Муфта и есть этот сайлент редуктора?? если я не ошибаюсь, муфта стоит между карданом и коробкой |
26 01 2011, 23:32
forezzz : DmS : Вроде грешат так же на Эластичную муфту, только вот что то никак не могу понять по картинкам где она стоит то... Объясните кому не лень плиз.. Муфта и есть этот сайлент редуктора?? если я не ошибаюсь, муфта стоит между карданом и коробкой так и есть
26 01 2011, 23:37
DmS : forezzz : есть несколько вариантов: двухмассовый маховик; люфт в приводах; сайлент редуктора. Не думаю что маховик, пробег то не большой для нее... могут еще причины быть кроме этих двух узлов?? проверь все с/блоки задней подвески |
26 01 2011, 23:38
forezzz : DmS : Вроде грешат так же на Эластичную муфту, только вот что то никак не могу понять по картинкам где она стоит то... Объясните кому не лень плиз.. Муфта и есть этот сайлент редуктора?? если я не ошибаюсь, муфта стоит между карданом и коробкой А сайлент редуктора где?? Читаю на соседнем форуме про вариант с причиной дерганий "двух массовый маховик на замену" и начинаю сильно боятся... в редукторе и осях люфта кажись нет... |
26 01 2011, 23:39
Alex 861 : проверь все с/блоки задней подвески С подвеской все отлично, проверял, и в редукторе люфтов нет.. |
26 01 2011, 23:41
forezzz : есть несколько вариантов: двухмассовый маховик; люфт в приводах; сайлент редуктора. балку плюсуй |
26 01 2011, 23:44
может сцепа с подшипником выжимным наелась, вот и дергается. Вскрытие покажет.
26 01 2011, 23:45
romanandreev_78 : forezzz : есть несколько вариантов: двухмассовый маховик; люфт в приводах; сайлент редуктора. балку плюсуй Удары бывают как при включении передачи, так и при переключении когда отпускаешь сцепление... Думаю балка врядли.. |
26 01 2011, 23:46
forezzz : может сцепа с подшипником выжимным наелась, вот и дергается. Вскрытие покажет. ВЫжимной меняли, сцепа в порядке пока... |
26 01 2011, 23:50
либо некачественный выжимной, либо маховик остается. по-ходу без разбора КПП не определишь.
26 01 2011, 23:57
forezzz : либо некачественный выжимной, либо маховик остается. по-ходу без разбора КПП не определишь. Все же хочется думать что муфта... да и масло как раз с того места протекает, во всяком случае сначала ее поменяю с сальником коробки, а там видно будет... в коробку не хочу лезть..( |
27 01 2011, 00:12
Что то не могу на картинках найти сайлентблок редуктора, где он стоит?? И может ли в нем быть причина?? Подскажите..
27 01 2011, 00:21
Он в разделе балки на bmwcats. Причина может быть в нем.
27 01 2011, 00:24
он стоит сзади на редукторе посередине
27 01 2011, 00:28
Lix : Он в разделе балки на bmwcats. Причина может быть в нем. Как он называется там, подскажи плиз..)?? |
27 01 2011, 00:28
forezzz : он стоит сзади на редукторе посередине Можно ли как нить проверить он ли это? По нему видно если он порван?? |
27 01 2011, 00:36
В сотый раз, если соберёшься менять, меняй следующее: 33176751808 - 1шт. 33176770788 - 2шт. 33316770781 - 2шт. 33316770783 - 1шт. 33316770784 - 1шт. Пользуйтесь ПОИСКОМ ! |
27 01 2011, 09:08
Да сайлент поменяй и всё пройдёт !!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
