    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
При включении передачи и отпускании сцепления происходят небольшие но очень не приятные глухие удары, по ощущениям в кардане иле редукторе, заезжал на подъемник в редукторе и крестовине люфтов вроде нет, немного протекает сальник коробки на кардан и все.. Слесарь сказал что это может быть упругая демферная муфта которая стоит на выходе из коробки к кардану... Что можете посоветовать???
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Двигатель 2.2 пробег 130 тыс. машина в целом вся в очень хорошем состоянии..
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
Господи, да сколько ж можно ! Обрати внимание на ПОИСК, ответ на этот симптом там !
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
есть несколько вариантов:
двухмассовый маховик;
люфт в приводах;
сайлент редуктора.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Вроде грешат так же на Эластичную муфту, только вот что то никак не могу понять по картинкам где она стоит то... Объясните кому не лень плиз.. Муфта и есть этот сайлент редуктора??
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
forezzz :
люфт в приводах;
сайлент редуктора.
Не думаю что маховик, пробег то не большой для нее... могут еще причины быть кроме этих двух узлов??
    • На форуме с 22 01 2011, 15:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
нет, это разные вещи
Кто-то ездит на годах..,а кто-то на машине...
Рекомендуем почитать на тему Удары при переключении передач, механика..
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
DmS :
если я не ошибаюсь, муфта стоит между карданом и коробкой
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
forezzz :
DmS :
так и есть ::39::
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
DmS :
forezzz :
люфт в приводах;
сайлент редуктора.
проверь все с/блоки задней подвески
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
forezzz :
DmS :
А сайлент редуктора где??
Читаю на соседнем форуме про вариант с причиной дерганий "двух массовый маховик на замену" и начинаю сильно боятся... в редукторе и осях люфта кажись нет...
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Alex 861 :
С подвеской все отлично, проверял, и в редукторе люфтов нет..
    • Сообщений 28251
forezzz :
люфт в приводах;
сайлент редуктора.
балку плюсуй
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
может сцепа с подшипником выжимным наелась, вот и дергается. Вскрытие покажет.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
romanandreev_78 :
forezzz :
люфт в приводах;
сайлент редуктора.
балку плюсуй
Удары бывают как при включении передачи, так и при переключении когда отпускаешь сцепление... Думаю балка врядли..
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
forezzz :
ВЫжимной меняли, сцепа в порядке пока...
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
либо некачественный выжимной, либо маховик остается. по-ходу без разбора КПП не определишь.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
forezzz :
Все же хочется думать что муфта... да и масло как раз с того места протекает, во всяком случае сначала ее поменяю с сальником коробки, а там видно будет... в коробку не хочу лезть..(
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Что то не могу на картинках найти сайлентблок редуктора, где он стоит?? И может ли в нем быть причина?? Подскажите..
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Он в разделе балки на bmwcats. Причина может быть в нем.
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
он стоит сзади на редукторе посередине
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Lix :
Как он называется там, подскажи плиз..)??
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
forezzz :
Можно ли как нить проверить он ли это? По нему видно если он порван??
    • Сообщений 509
::angry:: ::angry:: ::angry::
В сотый раз, если соберёшься менять, меняй следующее:
33176751808 - 1шт.
33176770788 - 2шт.
33316770781 - 2шт.
33316770783 - 1шт.
33316770784 - 1шт.
Пользуйтесь ПОИСКОМ !
    • На форуме с 01 06 2010, 09:55
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Да сайлент поменяй и всё пройдёт !!
