№51
20 01 2011, 02:47
Кузнецов : Ребят, а КРКГ выходит из строя постепенно или же резко, раз и привет. И масло тут же полетело в трубу? на фотках посмотри там где мембрана порвана.....все будет зависить от того на сколько она порвана....и в трубу полетит не масло а пары масла...... |
№52
20 01 2011, 10:00
SAMe46
У меня расход стал 500 гр на 300 км На каких фотках?
№53
20 01 2011, 19:04
3 и 4 фото снизу(с конца) в фотоотчете
№54
20 01 2011, 19:04
SAMe46
Спасибо. Вобщем в сервисе приговорили как раз его! Я счастлив!!! Поеду менять =) |
№55
22 01 2011, 13:01
SAMe46 спасибо за подробный отчет. Мне тоже приговорили.
P.S. теме год, но она вечная |
№56
23 01 2011, 03:00
SaiRuS : johnide : А кто то знает как на английском это называется ? ![]() Pressure Regulating Valve иногда Pressure Control Valve Хотел с ebay заказать нет такого. Может как то подругому пишется ? |
№57
25 01 2011, 21:12
SAMe46
Дружище. отчет отличный. НО! У меня все-равно есть пару вопросов. 1. Не могу снять клапан, находящийся над дроссельной заслонкой. Открутил 2 болта крпления и болт, держаший эл. колодку. Он у меня болтается, но вытащить никак не могу его 2. Дроссельную заслонку снимать необходимо тоже? 3. Я с дуру поотключал фишки, идущие от колодки к разным источникам-потребителям, включая генератор. Надо ли было это делать? |
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
№58
25 01 2011, 21:38
Кузнецов : Дроссельную заслонку снимать необходимо тоже? Да. |
№59
26 01 2011, 14:01
да заслонку надо снимать а по поводу фишек.....снимай только те которые тебе будут мешать при снятии навесного и которые мешают для подлаза к самому кркг...
№60
26 01 2011, 14:03
SAMe46
Спасибо! Но вот еще. 1. Не могу снять клапан, находящийся над дроссельной заслонкой. Открутил 2 болта крпления и болт, держаший эл. колодку. Он у меня болтается, но вытащить никак не могу его
№61
27 01 2011, 05:27
если ты про тот клапан который на 14 фото с низу то после того как ты открутил 2 винта нужно его вытащить (выдернуть из трубки) там может тебе просто усилия нужно приложить побольше..клему отсоеденил и тащи.....ничего там не сломаешь.....
№62
28 01 2011, 15:40
Кузнецов
Он туго выходит если резинка не умерла, есть такое. |
№63
28 01 2011, 17:54
Пытался пытался его вытащить да и плюнул. Минуя его, снял дроссель.
№64
30 01 2011, 09:43
Поменял КРКГ - машина стала легче набирать обороты, особенно с низов. Расход пока не замерял.
№65
06 02 2011, 05:31
Поменял,гемор жесточайший на 3л...отчета не делал,так как это пипец...снимаю шапку перед людьми которые пишут что в гараже за пару часов все делают...
Отчет топикстартера почти ни в чем не помог,половина не ясна-я наверное тупой...Многие вещи упущены... Не чистил трубку щупа,тк затрах был и без того жесточайший. Клапан+4трубки поменяны...Кину сюда фото клапана и трубок,может кому интересно будет как они смотрятся б/у... |
№66
06 02 2011, 13:09
какой пробег у машины?
у меня не такие задроченные были патрубки, да и сам клапан)) |
№67
06 02 2011, 13:20
Клапан меняется раз в 50 тыщ км, проверенно уже два раза))
№68
06 02 2011, 18:27
187тыр км пробег на момент замены.
№69
10 02 2011, 02:15
Заменил КРКГ машина просто летает, но после некоторой поезди загорелась лампочка желтая двигателя. Что может быть?
№70
10 02 2011, 02:22
Может разьемы не туда подключены???Снимали ведь при снятии КРКГ?
У меня гофрированный кожух лопнул,тот который после Расходомера,тк его отодвинули на верх(наверное растянулся и треснул по складкам,старый был...),на будущее буду снимать... ![]() |
№71
10 02 2011, 02:28
Завтра попробую разобраться. Да снимал все как на фотках даже больше ) У меня трубки все старые промытые,но одна трубка лопнула и пришлось колхозить так как поздно было, а ехать надо было. Может из за нее...
№72
10 02 2011, 02:42
А как работает эта лампа ? Может ли она гореть при неисправной помпе?
№73
10 02 2011, 14:28
До замены КРКГ жрала около 3 литров на тыщу! Это был ахтунг! ЗАменил его вместе с прокладками крышки клапанной и стакана масляного фильтра. Менять заипался, геморно было вставлять патрубок маленький, который весь изогнутый и проходит сквозь впускной коллектор. При снятии патрубки все поломал [censored], не стал церемониться с ними. Теперь уровень масла у меня не уменьшается!!! рад до усрачки!
З.Ы. Клапан ХХ или как он там называется (цилиндрик маленький над дроссельной заслонкой) снимать необязательно! |
№74
10 02 2011, 23:15
Пока жора масла нет,хотя и откатал всего 400км!
№75
10 02 2011, 23:48
konan : Может разьемы не туда подключены???Снимали ведь при снятии КРКГ? У меня гофрированный кожух лопнул,тот который после Расходомера,тк его отодвинули на верх(наверное растянулся и треснул по складкам,старый был...),на будущее буду снимать... Ну, тебе эту срань пора было уже менять(по фоткам). Я когда у себя поменял-не узнал машину. Тяга выросла заметно, набор оборотов более резвый и езда приятней. Я не предполагал, что этот пердиманокль так влияет на двигатель. У МЕНЯ В ГАРАЖЕ ВАЛЯЕТСЯ ТОТ КОЖУХ, ЧТО ТЕБЕ НУЖЕН, отдал бы даром, но ты очень далеко. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
На каких фотках?
