    • На форуме с 31 10 2010, 20:06
    • Сообщений 101
    • Авто: 320 Touring
Хочу поведать вам мою грустную историю!
В общем дело было так! Приобрел я свою ласточку в РБ. Когда у продована покупал, говорил он мне, что заводиться она [censored] да и тело, что диогностику делал себя пяткой в грудь бил ,что енто свечи.
До этого был у меня гольфик дизельный. По опыту знал, что если свечи перегарают, то [censored] заведешь т.к врыск там не прямой как на МАЗе. Уже встречался с этой проблемой, даже летом не заводилась. Наконец -то после долгих проверок запросов в РБ и моз…ва таможня дала добро.Откопал я свою ласточку, получил ПТС и помчался на дачу обмывать это дело, заодно и свечи махнуть чтобы все тип топ было.
По приезду весь вечер разбирал. Пол машины разобрал ,даже не подозревал ,что стока гемора будет. Приехал я туда -2 -5 было. На следующий день -15 [censored]…ло. Вот тут- то я репу зачесал! Все собрал ,
посинел от холода малеха ,но все ерунда по сравнению с БМВ. Такая машина требует жертв ,я все понимаю :)
Завожу, завожу, х..й там был. Чих-пых вроде схватывает, но не тут-то было. Вобщем, посадил акуму.
Взял акуму у местного абаригена 55 Ватку, разок прокрутила и сдохла сразу. Чувак схватил акуму и убежал, обозвав меня «убивец». ::angry::
Вобщем, пришло мне в голову т.фильтр поменять. Поддомкратил тачку, полез менять. Пока снимал шланги сломался сосок т.насоса, который рядом с фильтром . Там конечно все задервенело на морозе.Надо было ,конечно, мне дол…бу отогреть, но умная мысля приходит опосля! ::tyktyk::
Пытался склеить, но безуспешно.
Пришлось до городу на поезде ехать.
Т.насос заказал на экзисте, почитал форумов, сгонял на Фучика ,накупил баллончиков, антигелей ,запусков и т.д.
Посоветуйте, что за х..я такая с дизелем, что ему есще надо? Я же ему дам, что он хочет!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
я паял сосок на нансосе - насос еще год пржил, потом сдох сволочь)
да много чего дизель хочет, тут разом и не окинешь
ви свечи он хочет и блок преднакала свечей и фильтр топливный хочет и топливо порядочное - которого хрен найдешь
и акб свежий
и это он хочет тока в самом начале
а ежели чего с компрессией, то захочет он дорогого ремонта от тебя))
E82 123d
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
stalkeras :
Ещё один труп впаяли... :lol:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
stalkeras
Тут твои мозги отключились на [censored], и ты взял это ведро! ::40::
    • Сообщений 101
    • Авто: 320 Touring
Х.З своим ходом доехал до Питера в РБ тоже диагностику делал сказали что все гуд!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Было бы всё гуд - ты бы сейчас не мудохался с ней!
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
stalkeras :
Х т.к врыск там не прямой как на МАЗе.
гм...вроде у коммонрейла самый что ни на есть прямой впрыск, какой двигатель то?
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
Рекомендуем почитать на тему Дизель вспышки не дает, дизель мозги мне е..т!!!
    • Сообщений 101
    • Авто: 320 Touring
318D 1995 204D4 115 л.с
    • Сообщений 1809
stalkeras :
наши вроде с 98 идут...но да, у тя не коммонрейл :)
а 55 Ач убитых ей маловато, штатно 80Ач, ток 650А
    • На форуме с 20 10 2010, 23:22
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 1.9
Если свечи все гуд "родные" то смотри компрессию и топливную аппаратуру "форсунки,насосы " питание на накал тоже глянь и время работы накала
autogroupcomplex.ru тачки починяю!!!
    • Сообщений 101
    • Авто: 320 Touring
Ок! Спираль загораеться 2-3 сек потом гаснет. Только бы с дачи ее притянуть 100 км. Накупил химии зарядник в рюкзак! Потиплеет немного поеду! Могет еще блок накала свечей? Его прозвонить можно как то, вольтметром при включении зажигания например?
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Аффтар, что у тебя за машина-то? Что дизель - это понятно. Остальное - какая-то лажа...
В 1995 году E46 и в помине не было... 204D4 тем более...
    • Сообщений 101
    • Авто: 320 Touring
1995 это объм. Машина 2005 г. 318D
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 1.9
свечи родные али нет
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
stalkeras :
:lol: пардон. Теперь, думаю, всем понятно :)
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Плохой запуск на морозе+ всякие присадки вдогонку+ шумы и вибрации+наше говённое топливо+теперь цены..
Ну неужели оно того стоит чтобы вот так мудохаться????Ну жрёт меньше...но этот жор ничем не компенсируется!Пипец..диизель это элементарное извращение в нашей стране... Не понимаю...хоть убей.. ::16::
    • Сообщений 101
    • Авто: 320 Touring
autoshikk :
Yes! Оригинал.
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 1.9
Замеряй накал на свечах волтаж и время накала а потом смотри аппаратуру
мех или автомат
    • Сообщений 101
    • Авто: 320 Touring
Андрю760 :
У хорошего дизеля запуск с пол оборота, значит что то не хватает. Моторесурс у него выше чем у бензиного. За счет низких оборотов. Это как сердце (насос) одно колотит другое медленно работает. У кого износ выше, кто быстрей сдохнет? А я езжу много! Если бы выезжал раз в неделю по невскому прокатиться, купил бензиновую тачку. :???:
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
В -15 на зимней солярке должен заводиться вообще без вопросов. Хош - не хош, нужно читануть машинку сканером, посмотреть давление в рампе при прокрутке стартером, ошибки.
Насчёт замены топливного фильтра: машина у Вас и так плохо заводилась, а тут ещё + мороз + замена топливного с неизбежным попаданием воздуха в систему. Вот и результат.
Прокачать топливную. Читануть сканером. Если ошибок нет, то проверить слив форсунок в обратку...А дальше уже мерить компрессию.
Кстати, мог ещё сдохнуть блок управления свечами накаливания. Диагностика должна его показать в этом случае.
    • Сообщений 101
    • Авто: 320 Touring
мех или автомат[/quote]
мешалка
    • Сообщений 101
    • Авто: 320 Touring
Corleone :
Понял спасибо! Буду пробовать все варианты по ципочки.
    • Сообщений 20
    • Авто: E46 1.9
stalkeras :
мех или автомат
мешалка[/quote]
дерни её с верёвки если воздух от замены фильтра то прокачает
запуск на горячую как был
    • Сообщений 101
    • Авто: 320 Touring
[quote="autoshikk"]Замеряй накал на свечах волтаж и время накала а потом смотри аппаратуру
У меня подозрений нет по поводу свечей. Не могут они новые дохлые быть мне кажеться хотя надо было проверить конечно! Можно например разъединить разъемчик где сам блок накала и измерить напряжение. Если он рабочий на контактах при повороте ключа заж. должно быть 5 В на 2-3 сек. И можно ли это сделать не разбирая ничего?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
не надо дергать
во-первых есть вероятность от тах запусков порвать демпфер крутильных колебаний
во-вторых прокачать топливную можно просто повернув ключ и погуляв какое-то время.
E82 123d
Яндекс.Метрика cron
