24 01 2011, 16:13
Помогите, что может быть с Машиной? e46 320 2003г.в. М54
Ситуация такая, в субботу проехал километров 200, бензина осталось мало, горела лампочка, по компу километров на 60. Думал завтра заправлюсь и оставил на ночь машину, припарковав на бордюр(вся левая половина выше правой). Может это ни как не повлияло, просто совпадение, но утром машина не завелась. Поворачиваю ключ в положении 2 приборка загорается, на положении 3 когда должен стартовать стартер - тишина. у стартера никакой реакции... по приборке все как обычно, никаких ошибок. Если б не хватало бензина то стартер ведь все равно должен был крутануться? Предположил что тут может электроника "умная", если бензонасос не видит бензин то дает сигнал не стартовать стартеру. Поэтому пошел за бензином, долил литров 7. Поворачиваю ключ - все тоже самое. Стартер молчит. Несколько раз ставил/снимал на сигнализацию, может она что блокировала. Стоит противоугонная система, звонил туда, по их показаниям ни чего не заблокировано, проблем не видят. Пробовал отключать аккумулятор. Пытался также заводить другим ключом. не помогло. Подскажите что может быть? Как лечить? Пержде чем сажать на эвакуатор хочется знать что сделал все то мог( |
24 01 2011, 16:15
Смотри предохранители. Целые-стартер накрылся. Чудес не бывает. То что вовремя не заправился совпадение.
24 01 2011, 16:17
: Предположил что тут может электроника "умная", если бензонасос не видит бензин то дает сигнал не стартовать стартеру. Не настолько она умная. Стартер будет крутиться даже если ты вообще бензобак снимешь --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
24 01 2011, 16:17
аккумулятор в каком состоянии? обычно если с ним нелады, то моргает свет и щелкает. стартер не крутится.
24 01 2011, 16:29
toolshed : аккумулятор в каком состоянии? обычно если с ним нелады, то моргает свет и щелкает. стартер не крутится. Во-во, а так как таких симптомов нет (крайней мере автор их не озвучивал), то либо предохранитель, либо стартер. ВСЕ!!! |
24 01 2011, 16:30
Mostiff : Смотри предохранители. Целые-стартер накрылся. Чудес не бывает. То что вовремя не заправился совпадение. На какие предохранители смотреть? Вообще живые от мертвых на глаз отличаются? loki : Попробуй с веревки завести, если ручка конечно.. Автомат. toolshed : аккумулятор в каком состоянии? обычно если с ним нелады, то моргает свет и щелкает. стартер не крутится. Все эклектооборудование работает нормально: свет, радио, центральный замок.... |
24 01 2011, 16:35
Есть такая волшебная кнопка-поиск называется. Там найдешь распиновку предохранителей, какой, где и зачем. Может если ты не знаешь как отличить дохлый предохранитель от живого не надо х%йней маятся и сразу в сервис?????
п.с. На живом есть "ниточка", на мертвом она сгоревшая, если смотреть через него на свет. Там, надеюсь поймешь. Или погугли... |
Рекомендуем почитать на тему Не заводиться, не крутит стартер.
24 01 2011, 16:51
toolshed : аккумулятор в каком состоянии? обычно если с ним нелады, то моргает свет и щелкает. стартер не крутится. Все эклектооборудование работает нормально: свет, радио, центральный замок....[/quote] я имею ввиду момент поворота ключа на "товсь!" Ремонт любых редукторов - лс |
24 01 2011, 16:52
loki : Спасибо, не ожидал что так быстро) Mostiff : Есть такая волшебная кнопка-поиск называется. Там найдешь распиновку предохранителей, какой, где и зачем. Может если ты не знаешь как отличить дохлый предохранитель от живого не надо х%йней маятся и сразу в сервис?????п.с. На живом есть "ниточка", на мертвом она сгоревшая, если смотреть через него на свет. Там, надеюсь поймешь.Или погугли... Так и думал,только в автомобильные еще не заглядывал, решил сразу уточнить. Про поиск знаю, просто вы, друзья, так быстро отвечаете, что не успел еще до него добраться) |
24 01 2011, 16:55
toolshed : я имею ввиду момент поворота ключа на "товсь!" Нет совершенно ни какой реации на поворот ключа. т.е. все как обычно , только стартер не крутит. |
25 01 2011, 11:58
Пригнал в сервис, приговорили стартер(
25 01 2011, 12:04
а пиропатрон на плюсовой клемме целый?
25 01 2011, 12:08
artem330xi, целый, а какая связь?
25 01 2011, 12:11
Варианты два:
1. Замена на новый - кучеряво стоит + ждать 2. Ремонт всей фигни - не так дорого обычно дают гарантии Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club) |
25 01 2011, 12:13
наскок я знаю, когда он отстреливает то лампочки как раз горят а авто не заводится, стартер не крутит
25 01 2011, 12:22
TechNick
а блин! я всё перепутал, там наоборот стартер крутит и ничего не светится так что извини |
25 01 2011, 13:07
artem330xi, так если он отстрелит, то машина же будет вся обесточена. Разве бедет чтото после этого крутиться?
25 01 2011, 13:59
Если клему отстрелило - ничего не будет крутиться!
У меня стартер клинило просто из-за износа втулки. Но тут наверное не такая проблема... Во время попытки запуска "просадки" напряжение нету? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
