23 01 2011, 15:10
горит лампа подушки безоп. как самостоятельно сбросить эту ошибку?
23 01 2011, 15:13
23 01 2011, 15:16
маркиром можно закрасить)
24 01 2011, 16:17
Самостоятельно даже если мат заменишь или обманку поставить не получится. Надо ошибку сбрасываться.
А может быть у тебя и не в мате проблема... Так что на диагностику в любом случае. |
24 01 2011, 16:20
koliy : горит лампа подушки безоп. как самостоятельно сбросить эту ошибку? Эта тема здесь обсуждалась много раз. Попробуй через "ПОИСК". Успехов. |
25 01 2011, 19:31
согласен что обсуждалась только исчерпывающего ответа не нашёл. просто забил и всё
25 01 2011, 19:33
балгаркой вырежи лампочку!
а по теме, в поиске ищи по слову "беременный", на полном серьезе! |
Рекомендуем почитать на тему Горит лампа подушки.как сбросить эту ошибку?
25 01 2011, 23:10
bigboris : балгаркой вырежи лампочку! а по теме, в поиске ищи по слову "беременный", на полном серьезе! может её лучше демонтировать из щитка? ![]() |
25 01 2011, 23:19
Я так понимаю все шутники ...
А ведь есть случаи (как например у меня), что дело то и не в мате присутствия ! Короче, ошибку нужно сначала выявить при диагностике, потом уже ковырять в нужном направлении. По-моей, Дима из BMWelcome сказал, что было что то с питанием на блоке подушек, скинул ошибку, я покатался пару дней и беременный сукан снова - тут как тут Вот теперь жду когда примут и разберутся с проблемой ! Админ со стажем А так же делаю интересные эксклюзивные вещи: http://klst.ru http://tribotech.ru |
25 01 2011, 23:32
Изолентой заклей))))
25 01 2011, 23:43
Nayko : Я так понимаю все шутники ... А ведь есть случаи (как например у меня), что дело то и не в мате присутствия ! Короче, ошибку нужно сначала выявить при диагностике, потом уже ковырять в нужном направлении. По-моей, Дима из BMWelcome сказал, что было что то с питанием на блоке подушек, скинул ошибку, я покатался пару дней и беременный сукан снова - тут как тут Вот теперь жду когда примут и разберутся с проблемой ! Та ж [censored], пару дней не было, а потом он снова забеременел Выходит, что не обязательно это мат?! ![]() |
26 01 2011, 00:05
26 01 2011, 09:39
Garevild : Выходит, что не обязательно это мат?! Да в БМВ вообще много необязательных вещей! |
28 01 2011, 23:58
sanesh330 : Изолентой заклей)))) или скотчем с чёрненькой бамажкой ![]() |
29 01 2011, 17:33
сегодня утром тоже загорелась, после тога как вчера вечером обшивку в багажнике в районе аккума пошерудил
по аирбегам никаких ошибок нет, а беременный мужик горит. Ткунул сбросить ошибки - лампа погасла |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170 |
