/ Как заменить кркг на BMW
    • На форуме с 06 01 2011, 23:58
    • Сообщений 223
    • Авто: BMW 318 автомат 1998г.
Ездию на BMW 318 1998г. Буду менять кркг. Почитал инструкции, там написано что необходимо для этого снять впускной трубопровод. Можно ли обойтись без этого? хочу снять солонный фильтр и пластиковый короб вокруг него и думаю что так подлезу к кркг. Кто знает подскажите как сделать проще?
    • На форуме с 20 04 2010, 11:44
    • Сообщений 138
    • Авто: е46 е38 e39 MPS3
я вообще не чего не снимал !!!хамут ослабить и два болтика снизу !!!!сборка в
обратном порядке))))))) :)
sal 750 318
    • Сообщений 223
К нему подходят две шланга. один видно как соединяется, а вот второй который снизу я не знаю как. там хомут обычны штоль и все?
    • Сообщений 138
ща посмотрю :)
sal 750 318
    • Сообщений 223
Шланги я эти тоже менять буду
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
Движок ?
    • Сообщений 223
м 43 наверное, не знаю.
Рекомендуем почитать на тему Как заменить кркг
    • Сообщений 138
если будешь менять шланги тогда надо снимать фильтр!!!!
1,снимаем фильтр с коробом
2,снимаем шланг с кркг он там без хамута (чтоб не мешался)
3 я ослаблял хамут вакумника и снимал шланг (чтоб не мешался)
4 откручиваем два винта с низу клапана(вроде торкс)
5снимаеш клапан
6 ослабляешь хомут второго шланга и ответную часть с блока там тройник
7 вытаскиваешь шланг с крышки клапанов (без хомута)
8 быстрым движением снимаешь хомуты и переставляешь на новый шланг(главное не потерять тосол)
9 сборка в обр порядке :???:[color=#8040FF][/color]
sal 750 318
    • Сообщений 509
Если он, то проще пареной репы, с любой стороны подберешься ! Сначала вытащи салонный фильтр, потом открути 4-е болтика, что окажутся, как бы за ним и тяни на себя корпус кот. ты открутил. Как это сделаешь, там всё понятно будет - работы на полчаса.
    • Сообщений 223
вакумник это что и где? торкс что это тоже незнаю. тосол по какому шлангу течёт?
    • Сообщений 138
второй шланг тосольный(если шланги оригенал они парные)
sal 750 318
    • Сообщений 223
Да. шланги ригинал в паре. тот который снизу к кркг подходит в нём и тосол?
    • Сообщений 138
да :P
sal 750 318
    • Сообщений 223
винты вроде торкс, это какие?
    • Сообщений 138
звёздочка :) :) :)
sal 750 318
    • Сообщений 138
ща фото дам :) :) :)
sal 750 318
    • Сообщений 138
sal 750 318
    • Сообщений 223
ясно. спасибо за совет! В выходные займусь этим.
    • Сообщений 138
удачи :???:
sal 750 318
    • Сообщений 223
Сегодня полез менять этот кркг, но так и не поменял. Снял сначало салонный фильтр вместе с коробом. как я не пытался открутить эти два дрепёжные винта кркг ничего не вышло. к первому ещё можно подлезть, но ко второму вообще не удобно. и не пойму как снять нижний щланг который к кркг идёт. он там на хомуте сидит, но ничего не видно и не подлезть чтобы хомут расслабить. наверное придётся снимать крушку впускного трубопровода и фланец на котором крепится кркг.
    • Сообщений 223
Кто менял кркг расскажите поподробнее всю последовательность действий!!! просто не хочу снимать впускной трубопровод.
    • На форуме с 08 01 2010, 18:25
    • Сообщений 91
Когда себе менял - решил, что быстрее будет впуск снять, чем ковырять в слепую. Так и вышло.
    • Сообщений 223
Спасибо всем за инфо. Кркг поменял. Впуск не снимал. Ушло на все около часа. Сейчас работает ноормуль!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
