20 01 2011, 19:39
Ездию на BMW 318 1998г. Буду менять кркг. Почитал инструкции, там написано что необходимо для этого снять впускной трубопровод. Можно ли обойтись без этого? хочу снять солонный фильтр и пластиковый короб вокруг него и думаю что так подлезу к кркг. Кто знает подскажите как сделать проще?
20 01 2011, 19:43
я вообще не чего не снимал !!!хамут ослабить и два болтика снизу !!!!сборка в
обратном порядке))))))) |
20 01 2011, 19:50
К нему подходят две шланга. один видно как соединяется, а вот второй который снизу я не знаю как. там хомут обычны штоль и все?
20 01 2011, 19:52
ща посмотрю
20 01 2011, 19:53
Шланги я эти тоже менять буду
20 01 2011, 20:02
Движок ?
20 01 2011, 20:04
м 43 наверное, не знаю.
Рекомендуем почитать на тему Как заменить кркг
20 01 2011, 20:08
если будешь менять шланги тогда надо снимать фильтр!!!!
1,снимаем фильтр с коробом 2,снимаем шланг с кркг он там без хамута (чтоб не мешался) 3 я ослаблял хамут вакумника и снимал шланг (чтоб не мешался) 4 откручиваем два винта с низу клапана(вроде торкс) 5снимаеш клапан 6 ослабляешь хомут второго шланга и ответную часть с блока там тройник 7 вытаскиваешь шланг с крышки клапанов (без хомута) 8 быстрым движением снимаешь хомуты и переставляешь на новый шланг(главное не потерять тосол) 9 сборка в обр порядке |
20 01 2011, 20:09
Если он, то проще пареной репы, с любой стороны подберешься ! Сначала вытащи салонный фильтр, потом открути 4-е болтика, что окажутся, как бы за ним и тяни на себя корпус кот. ты открутил. Как это сделаешь, там всё понятно будет - работы на полчаса.
20 01 2011, 20:14
вакумник это что и где? торкс что это тоже незнаю. тосол по какому шлангу течёт?
20 01 2011, 20:16
второй шланг тосольный(если шланги оригенал они парные)
20 01 2011, 20:18
Да. шланги ригинал в паре. тот который снизу к кркг подходит в нём и тосол?
20 01 2011, 20:21
да
20 01 2011, 20:24
винты вроде торкс, это какие?
20 01 2011, 20:25
звёздочка
20 01 2011, 20:28
ща фото дам
20 01 2011, 20:28
20 01 2011, 20:30
ясно. спасибо за совет! В выходные займусь этим.
20 01 2011, 20:31
удачи
22 01 2011, 18:36
Сегодня полез менять этот кркг, но так и не поменял. Снял сначало салонный фильтр вместе с коробом. как я не пытался открутить эти два дрепёжные винта кркг ничего не вышло. к первому ещё можно подлезть, но ко второму вообще не удобно. и не пойму как снять нижний щланг который к кркг идёт. он там на хомуте сидит, но ничего не видно и не подлезть чтобы хомут расслабить. наверное придётся снимать крушку впускного трубопровода и фланец на котором крепится кркг.
22 01 2011, 18:49
Кто менял кркг расскажите поподробнее всю последовательность действий!!! просто не хочу снимать впускной трубопровод.
25 01 2011, 15:23
Когда себе менял - решил, что быстрее будет впуск снять, чем ковырять в слепую. Так и вышло.
25 01 2011, 22:26
Спасибо всем за инфо. Кркг поменял. Впуск не снимал. Ушло на все около часа. Сейчас работает ноормуль!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
