/ Компрессия в М54 на BMW
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
M52TU у меня по 13,5 во всех масло не ест антифриз не уходит пробег 210000т. хз нормально или нет.
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
Andruxi_netu :
Масло может?
может
Andruxi_netu :
Меряли сначала прижимным манометром, было 13-14-13-14-14. Потом вкручивали - оказалось везде 14-14,5.
так там где мерели , сказали что все нормально ?
    • На форуме с 04 08 2008, 13:58
    • Сообщений 185
    • Авто: E70 3.0D, E46 330 cabrio
А дроссельную заслонку он тебе как открывал, мне кажется что никак, поэтому и 9
    • На форуме с 09 10 2010, 14:56
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 325i m54
ruslan-404 :
Europeec :
Пробег 190 реальный. Мерили квалифицированные работники (в такие места бездарей не берут). Есть распечатка замеров, фотку скину попозже - в машине лежит.
У меня такой же пробег и масло не ест.
Driver79 :
наоборот когда масло ест компрессия возрастает, а 9 реально мало, может всё-таки хреновый компрессометр.
а почему это интересно когда масло жрет компрессия большая должна быть? 8)
Когда изнашиваются маслосъемные кольца, т.е. масло не снимается ими в должном объеме со стенок цилинда,
получается дополнительное уплотнение компрессионых колец за счет масла и соответственно возрастает компрессия.
Когда на бензиновом моторе компрессия 16,17 (у меня на хваленном японском чудо моторе(ниссан) было по всем цилиндрам по 18 :o ,масло, ну очень любил ::dr:: ) это значит что маслосъемным кольцам пришел конец.
Если компрессия ниже мин. нормы - или компрессионные кольца (поршневая?) или клапана.
Кстати можно дополнительно капнуть масла (немножко!) в цилиндр и еще раз замерить компрессию. Если увеличится - то кольца (поршни), если не измениться - то глапана (головка)
Andruxi_netu
В ссылке минимальное нормальное давление. Если у тебя 14-14.5 и масложор в норме, то это может и нормально. Хотя масло попадающее через колпачки тоже может увеличить компрессию, смотря сколько его попадает.
    • Сообщений 5037
А если масло жрет и компрессия 14? То что? Компрессия была такая же сразу после замены колец, масла не жрала совсем, а потом начала поджирать около 800 грамм на 1000... Колпачки или кркг?
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Девять реально мало. Компрессионные кольца можно проверить долив перед замером компрессии немного масло, грамм 15, только после заливки масла и вкручивании компрессометра, обязательно покрутить мотор стартером, иначе "пока компрессометр", а клапана можно проверить пневмо тестером. И вот еще немного для информации и общего развития:
"Степень сжатия" - расчетная величина, закладывается при проектировании двигателя для достижения определенных параметров при использовании определенного топлива в определенных режимах
"Компрессия" - эмпирическая величина, определяетися замерами
На собранном и обкатанном двигателе истинная величина степени сжатия проверяется компрессометром на прогретом двигателе с вывернутыми свечами при 200-250 об/мин, т. е. при оборотах, даваемых стартером при полностью заряженном аккумуляторе. Замеренное компрессометром значение давления конца такта сжатия в каждом цилиндре легко пересчитывается в степень сжатия по эмпирической формуле:
e = (Pc + 3,9)/1.55
где:
е - степень сжатия;
Рс - давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.
И парочка ссылок по этой теме:
http://www.bmw3s.ru/text/statii/kiss.htm
http://www.avtobaza.ru/main/faq/id/17/
    • Сообщений 1315
Europeec :
...в такие места бездарей не берут)...
::40::
Рекомендуем почитать на тему Компрессия в М54
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Galantniy
Интересная статейка. Вторая. Чувствую, у нас сложно найти такого мастера, который смог бы в первую очередь правильно организовать такого рода диагностику, и особенно правильно интерпретировать. У нас обычно лечат постепенно, и не то что нужно. Путем проб и ошибок. А затем самооправданий.
    • На форуме с 31 12 2010, 15:47
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW 320Ci Automatic M54 2003
Driver79 :
Я не знаю, открывали ее при замерах или нет - я машину оставлял... Да и туда, где проверяют, не впустили бы. По тису стоит 10-11. Если у кого то 12 - 15, то у меня не так все критично... Или отклонение в обратную сторону критичнее?
Galantniy :
Europeec :
::40::
В сервис, где час работы 70 Евро стоит - очереди из, желающих там работать, механиков стоят, и от сюда вытекающий конкурс. Знакомый пытался устроится - не так все просто, тестируют на все. А как замерять компрессию, думаю, в первую очередь проверяют.
    • Сообщений 1315
У Вас в Европе может и хорошие работники, а у нас в России могут и 200 евро в час платить полным долб@...м. У нас один процент квалифицированных работников в автосервисе, сам 14 лет в этой сфере. А по САБЖу заслонку желательно открывать, для более полного наполнения цилиндров и как следствие для более точного замера. У меня 13 кг во всех горшках.
Galantniy :
:lol:
    • Сообщений 118
Europeec :
Driver79 :
Galantniy :
Europeec :
::40::
Еще как критичнее!!!
Но как-то маловато 9, не мог этот мотор так быстро устать :x .
    • Сообщений 1315
Можно сделать раскоксовку.
    • Сообщений 205
Galantniy :
Это как и что даст?
А вообще недостаток компрессии как можно "визуально" ощутить (прочувствовать)??? Потеря мощности, расход масла, топлива???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
