18 01 2011, 11:15
Подскажите возможно ли отключать/включать полный привод на 325xi 2002 г.в. и как это делается если возможно? Спасибо.
18 01 2011, 11:16
Max-Gorky
Редуктор выкинь передний или раздатку, что там стоит. |
18 01 2011, 11:25
Кузнецов : Редуктор выкинь передний или раздатку, что там стоит. там на ступицах надо блокировку надо повернуть, и все
Ф. М. Достоевский |
18 01 2011, 11:27
*Mr.Anderson*
Я так постоянно делаю на уазиках, на БНВ тоже самое есть? |
18 01 2011, 11:36
*Mr.Anderson* : Кузнецов : Редуктор выкинь передний или раздатку, что там стоит. там на ступицах надо блокировку надо повернуть, и все ![]() А т.е. это не программно отключается? А распределение усилий на задний привод так и останется 68 % или как? |
18 01 2011, 11:40
Кузнецов : на БНВ тоже самое есть? Ф. М. Достоевский |
18 01 2011, 11:41
Max-Gorky
у тебе же не джип в конце концов! Ф. М. Достоевский |
Рекомендуем почитать на тему Полный привод (вкл/откл)
18 01 2011, 11:58
*Mr.Anderson* : у тебя постоянный полный привод с распределением 68 на 32.. постоянный, это когда 50/50. а в данном случае автоматически подключаемый передний. тоисть при движении без пробуксовки, работает только задний Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
18 01 2011, 12:26
GUNhed : *Mr.Anderson* : у тебя постоянный полный привод с распределением 68 на 32.. постоянный, это когда 50/50. а в данном случае автоматически подключаемый передний. тоисть при движении без пробуксовки, работает только задний Как то странно, читал что в бмв 3 серии постоянный полный с распределением услилий 38 на перед 62 на зад или я не прав? Интересно другое, если отключить передний сколько усилий будет передаваться на зад? |
18 01 2011, 12:52
Max-Gorky : GUNhed : *Mr.Anderson* : у тебя постоянный полный привод с распределением 68 на 32.. постоянный, это когда 50/50. а в данном случае автоматически подключаемый передний. тоисть при движении без пробуксовки, работает только задний Как то странно, читал что в бмв 3 серии постоянный полный с распределением услилий 38 на перед 62 на зад или я не прав? Интересно другое, если отключить передний сколько усилий будет передаваться на зад? По закону сохранения энергии - 100%, иначе что-то должно не по-детски нагреваться при пробуксовке =)))) |
18 01 2011, 12:55
И мне очень интересно! Так по идее зимой на полном, летом на заднем - сказка
18 01 2011, 13:24
anofeles
И зимой на заднем сказка
Мы ждем перемен!" |
18 01 2011, 13:27
Max-Gorky
зачем тебе это? |
18 01 2011, 13:39
Привод не отключается, за коробкой стоит отбор мощности (раздатка),, идет кардан на редуктор передний. Вот если этот кардан снять тогда и отключишь.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942) |
18 01 2011, 13:41
на е46 Х не подключаемый, а постоянный 32/68.
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
18 01 2011, 13:51
artem330xi : Max-Gorky зачем тебе это? anofeles : И мне очень интересно! Так по идее зимой на полном, летом на заднем - сказка
18 01 2011, 13:52
Sebbrodiaga : Привод не отключается, за коробкой стоит отбор мощности (раздатка),, идет кардан на редуктор передний. Вот если этот кардан снять тогда и отключишь. а если этот кардан снять она хоть поедет?:)))) |
18 01 2011, 13:52
Может кто действительно знает как оно на самом деле, а то сколько людей столько и мнений?
18 01 2011, 14:04
MASTA : а если этот кардан снять она хоть поедет?:)))) ты вообще читаешь, что люди пишут? там еще ступицы надо разблокировать!
Ф. М. Достоевский |
18 01 2011, 14:12
*Mr.Anderson*
Иногда читаю |
18 01 2011, 14:14
MASTA
молодец Ф. М. Достоевский |
18 01 2011, 14:17
*Mr.Anderson* : MASTA : а если этот кардан снять она хоть поедет?:)))) ты вообще читаешь, что люди пишут? там еще ступицы надо разблокировать! ![]() народ, не пишите ерунды, е46 хи - это не джип, а легковой авто повышенной проходимости, с колесной формулой 4 х 4. НИЧЕГО не отключаеться! Снятие передней полуоси или малого кардана - просто обездвижет авто! |
18 01 2011, 14:20
вильямс
Вот и я про то же |
18 01 2011, 14:37
Вот все такие умники, а у меня передний привод отключен и машина едет)) Жду еще предположений или найдется знающий человек и скажет как может такое быть, как включить полный и каким образом отключается задний?
18 01 2011, 14:40
А и еще у меня точно полноприводная машина, если кто подумает что я не знаю, что есть 325 заднеприводные!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
