    • На форуме с 04 05 2009, 15:05
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
Всем привет, проблема такова, при езде включаю нейтралку (МКПП) обороты доходят до значений ХХ(холостого хода) и машина глохнет, но глохнет не всегда, может подзаколотить немного и начинает работать или глохнет. при запуске на ХХ работает нормально, вот только при езде на переходе на нейтралку.
в е34 была у меня похожая проблема, решена была промывкой датчика ХХ.
бмв 316 2004г.
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
да и не работает практороник! что с ним может быть??? характерные болячки какие?
    • На форуме с 29 12 2010, 12:42
    • Сообщений 370
    • Авто: M43TU
SEVER :
бмв 316 2004г.
viewtopic.php?f=17&t=33518
вот здесь обсуждается эта проблема...вариантов много...
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
спасибо. почитаю
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
ну почитал, там про 318 написано, а в 316 расположение датчика хх там же? и что с ним делать продувать?
эти симптомы связанны с датчиком ХХ??? или еще с чем??? я просто не понял.
    • Сообщений 370
    • Авто: M43TU
SEVER :
да хз с чем...надо пробывать по кругу- и датчик ХХ, и КРКГ...недавно читал, что похожие симптомы были- проблема с катом была...
единого решения этой общей проблемы на 43 двигателе пока нет...периодически темы возникают- но финальный вывод пока отсутствует...
я уже 2 года с этим катаюсь, и до меня еще 2...правда и меня не глохнет и возникает от случая к случаю...в общем, пока не сильно напрягает. Сделал бы, но на диагностике ничего не показывает, а по кругу все подряд менять - пока забил...как-то так ::34::
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
ну каталики не думаю, машина едет хорошо, вот в том и фишка что поведение машины не вызавает нареканий, разгон динамика и тд. надо искать датчик ХХ и чистить его.
а что такое кргк???
Рекомендуем почитать на тему Глохнет на холостых. хелп.
    • Сообщений 370
    • Авто: M43TU
SEVER :
а что такое кргк???
клапан рециркуляции картерных газов. Тож может быть как одна из причин...
а по симптомам и поведению машины все один в один :arrow:
никаких нареканий в работе...
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
а где он хоть стоит кркг? где его искать? и что с ним делать после того как нашел? его продувать или промывать можно, на е34 на своей я ВД40 мыл (клапан ХХ)
    • Сообщений 370
    • Авто: M43TU
SEVER :
я подробно этим вопросом пока не занимался, но этих тем по КРКГ полно...пройдись поиском или в теме про M43TU поищи- кажись там было...
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
ок . спасибо.
    • На форуме с 06 09 2009, 22:41
    • Сообщений 862
    • Авто: 2004' E46 M54B30 :)
как вариант - воздухомер, у меня такая фигня была когда он сломался)
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
уууууууу воздухомер это неочень!!!! я надеюсь на датчик ХХ или кркг.
Сейчас этот форум просматривают: i_wont.. и гости: 58
