17 01 2011, 12:48
Всем привет, проблема такова, при езде включаю нейтралку (МКПП) обороты доходят до значений ХХ(холостого хода) и машина глохнет, но глохнет не всегда, может подзаколотить немного и начинает работать или глохнет. при запуске на ХХ работает нормально, вот только при езде на переходе на нейтралку.
в е34 была у меня похожая проблема, решена была промывкой датчика ХХ. бмв 316 2004г. |
17 01 2011, 12:50
да и не работает практороник! что с ним может быть??? характерные болячки какие?
17 01 2011, 13:12
SEVER : Всем привет, проблема такова, при езде включаю нейтралку (МКПП) обороты доходят до значений ХХ(холостого хода) и машина глохнет, но глохнет не всегда, может подзаколотить немного и начинает работать или глохнет. при запуске на ХХ работает нормально, вот только при езде на переходе на нейтралку. в е34 была у меня похожая проблема, решена была промывкой датчика ХХ. бмв 316 2004г. viewtopic.php?f=17&t=33518 вот здесь обсуждается эта проблема...вариантов много... |
17 01 2011, 13:13
спасибо. почитаю
17 01 2011, 13:30
ну почитал, там про 318 написано, а в 316 расположение датчика хх там же? и что с ним делать продувать?
эти симптомы связанны с датчиком ХХ??? или еще с чем??? я просто не понял. |
17 01 2011, 13:36
SEVER : ну почитал, там про 318 написано, а в 316 расположение датчика хх там же? и что с ним делать продувать? эти симптомы связанны с датчиком ХХ??? или еще с чем??? я просто не понял. да хз с чем...надо пробывать по кругу- и датчик ХХ, и КРКГ...недавно читал, что похожие симптомы были- проблема с катом была... единого решения этой общей проблемы на 43 двигателе пока нет...периодически темы возникают- но финальный вывод пока отсутствует... я уже 2 года с этим катаюсь, и до меня еще 2...правда и меня не глохнет и возникает от случая к случаю...в общем, пока не сильно напрягает. Сделал бы, но на диагностике ничего не показывает, а по кругу все подряд менять - пока забил...как-то так
17 01 2011, 13:53
ну каталики не думаю, машина едет хорошо, вот в том и фишка что поведение машины не вызавает нареканий, разгон динамика и тд. надо искать датчик ХХ и чистить его.
а что такое кргк??? |
Рекомендуем почитать на тему Глохнет на холостых. хелп.
17 01 2011, 13:59
SEVER : ну каталики не думаю, машина едет хорошо, вот в том и фишка что поведение машины не вызавает нареканий, разгон динамика и тд. надо искать датчик ХХ и чистить его. а что такое кргк??? клапан рециркуляции картерных газов. Тож может быть как одна из причин... а по симптомам и поведению машины все один в один никаких нареканий в работе... |
17 01 2011, 14:02
а где он хоть стоит кркг? где его искать? и что с ним делать после того как нашел? его продувать или промывать можно, на е34 на своей я ВД40 мыл (клапан ХХ)
17 01 2011, 14:11
SEVER : а где он хоть стоит кркг? где его искать? и что с ним делать после того как нашел? его продувать или промывать можно, на е34 на своей я ВД40 мыл (клапан ХХ) я подробно этим вопросом пока не занимался, но этих тем по КРКГ полно...пройдись поиском или в теме про M43TU поищи- кажись там было... |
17 01 2011, 14:37
ок . спасибо.
17 01 2011, 14:49
как вариант - воздухомер, у меня такая фигня была когда он сломался)
17 01 2011, 22:42
уууууууу воздухомер это неочень!!!! я надеюсь на датчик ХХ или кркг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
