    • На форуме с 15 03 2008, 23:00
    • Сообщений 47
    • Авто: Би Эм ДаблЮ 320 '99
    • Изображения: 22
Всем привет!
Друзья помогите!
Авто: 320i e46, 1999 г.в.
Машина начала капризничать с Нового года. 2 января начался мороз -37, -45 С, продолжался неделю. Машина стояла, не трогал. Разве что 2 числа утром раза 2 пытался завести.
Морозы закончились, все равно не заводилась, на улице было -15 -20. загнал в соседский гараж, 2 часа постояла, отогрелась. ну думаю все нормально. На следующее утро пытаюсь завести, заводится и тут же глохнет даже не держит обороты, привез мастера на место, проверил компьютером, никаких ошибок не выдало. Подумал что свечи. Вчера эвакуатором привез на СТО, купил свечи, старые в какашку убитые, как понял стоят с самого рождения, пробег 95 тыс., "японка".
Заменил свечи завелась. Сегодня утром такая же беда, заводится и тут же глохнет, обороты не держит. На улице -15. Топливо одно и то же заливаю постоянно уже давно. Компьютер никаких ошибок не выдает.
Что делать? В чем может быть дело?
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Мерить давление топлива.
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
те же яйца! поменял топливный и свечи, а проблема осталась. подозреваю бензонасос, потому как раньше слышал при включении зажигания как бензонасос включается и создает давление в системе, а сейчас тишина.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
аккумулятор живой? ::39::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 47
    • Изображения: 22
Аккум то живой.
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
а при чем может быть аккум, если заводится нормально, а потом уже глохнет.
    • На форуме с 09 10 2010, 14:56
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 325i m54
Буквально вчера вылечил у себя такую же беду. Причина была - топливный насос.
Началось с того, что машина перестала заводится с 1-го раза (с 3-4!!! в теплую погоду), потом почувствовал что на горячую стала хуже ехать. Ездил так с лета, пока не заглох с 1/4 бака :evil: ! Перестала работать перекачка в баке слева направо. Померял давление на рампе - 3,5бар (т.е. в роде бы норма), нихрена не понял :x и полез в бак. Проверил перекачивающий клапан, вроде все ОК. После всего этого наконец хватило ума отсоединить обратку от фильтра и завести машину (предварительно опустив шланг в бутылку!!!) На холостом ходу обратки практически НЕ БЫЛО!!! Т.е. по давлению насос кое-как справлялся, а по производительности нет!
После замены насоса заводится в полтычка, средний расход был 16,5-17л., стал 13,8-14,6л. при том же стиле езды, ну и динамика соответсвено стала нормальной ::23:: .
Рекомендуем почитать на тему Не заводится (((
    • Сообщений 47
    • Изображения: 22
Да в тепле то она даже не думая заводится. Короче после нескольких дней раздумий, я пришел к выводу что во всем виноват бензин! Говорил с одним человеком он говорит что в тот же день когда я встал глохли и не заводились машин 6-7, это и то которые только к нему обращались. Затем долго посидев подумав вспомнив все мои движения я вспомнил что заправлялся на одной заправке которой я не всегда доверял, хотя года 3 назад она не вызывала сомнений в качественности, а в данный момент она оказалась самой хреновой заправкой, короче замерзло все. В тепле постоит сразу же с полпинка заводится. Сегодня прожигал бензин, прогнать хотел. Даст ли какие то результаты скажу в ближайшее время.
П.С. своим соотечественникам хочу посоветовать воздержаться от заправки на АЗС "Аргымак"!
