13 05 2010, 12:47
нужен ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА - 13 62 7 794 646
ну или мож кто знает, как старый проверить, живой он или нет |
15 05 2010, 09:16
3500р оригинальный новый на заказ..12-16 дней с Германии
проверить вроде никак, но не уверен... не оригинал.. |
15 05 2010, 22:04
ну как мин проверить можно, воткнув его в другой мотор)))
а то диагност сказал что во всем именно он виноват, но я чет сомневаюсь... |
15 05 2010, 22:08
3070р., оригинал, под заказ, от 8 дней.
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
16 05 2010, 08:42
А что у тебя вообще? разгоняется медленно?
не оригинал.. |
16 05 2010, 09:02
Когда у меня датчик накрывался...машина хреново заводилась..т.е не с первого раза..обычно с 5-6...вдобавок тупо не ехала...реакция на педаль газа никакая..хоть в пол,хоть постепенно - не едет и всё...
Плюс глохла...как на нейтралке,так и на МАЛОЙ скорости...обычно так: проезжаешь пару метров,потом незаметно глохнет(был сильный провал в оборотах)...приходилось очень сильно задирать обороты,чтобы не глохла. На холодную всё гуд, на горячую такая хрень,как я описал... Искал замену оригинала,но так и не нашёл...потом,когда купил новый датчик..приехало вот что: смотри мой пост с фоткой: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=16148&start=90[/url] Фирма SWF..фотку с обратной стороны датчика я не делал,но там стоит SWF в ромбике. BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
16 05 2010, 15:09
у меня горячая она не заводится нифига, ток схватывает слегка и сразу глохнет
холодная заводится мгновенно, и дальше все прекрасно работает, как часы)) диагност сказал, что показывает ошибку этот датчик я впринц ему более-менее верю, тк это все случилось после того, как я клапанную крышку откручивал и прокладку менял, мож тогда датчик я и загадил) на фото датчик вроде похож) |
Рекомендуем почитать на тему Нужен датчик распредвала
16 05 2010, 18:23
Только ты не перепутай..мой датчик для моего мотора M54..
16 05 2010, 18:54
23799 это febi в exsiste 900руб. стоит, я тоже собираюсь поменять, тачка глохнет, бывает не заводиться, правда я еще не уверен что он, но симптомы похожи на твои, тянет вроде нормально, только глохнет, а чек у тебя горит или нет?
16 05 2010, 18:57
не знал, что дизель вот - 31700 (febi -2700)
16 05 2010, 19:25
чек у меня никогда не горит, так что хз)))
такие же же датчики как на моем m47n стоят и на 3х литровых дизелях на 39 кузове, семерке какой-то и на х5 и х3 |
16 05 2010, 19:26
а никто не в курсе, как он на немецком называется?
16 05 2010, 19:30
16 05 2010, 19:57
датчик помер 100%
у меня так же всё было....на гарячую ваще не заводится... поменял и всё пучком |
02 06 2010, 17:40
у меня есть датчик от 330 184 силы, покупал себе для проверки
19 09 2010, 21:04
1500 р. в наличии
15 01 2011, 18:26
330D G-POWER 280 P.S. : у меня есть датчик от 330 184 силы, покупал себе для проверки мне продай |
10 11 2016, 10:30
Подниму тему чтобы новую не создавать
Периодически выскакивает ошибка по Camshaft sensor В общем нужен для мотора M47N номер по ЕТК 13627794646, может есть у кого? |
24 11 2016, 20:30
Купил у djema
