    • На форуме с 20 10 2010, 23:36
    • Сообщений 72
torb1k :
кто в мск возьмется за эту операцию?) естественно не за "спасибо" )
тебе надо любой чел тот кто поять умеет , а там всё проще всего..я ваще не разу пояльник в руках не держал и зделал..
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
ph0enix :
меня смущает неравномерная работа при старте машины! т.е. вот так !!!!........!!!!.......!!!!.......!!!!........................................
!!!! - это момент дутия с заданной скоростью
..... - это соответственно момент провала в обдуве!
хз че за [censored]
стал изредка замечать точно такое же поведение зверя :)
Парни, можете объяснить, что к чему конкретно там надо припаять? На фотках ничего не понял ::39::
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
Снял пропаял,поставил ,все работает только он греется сильно так должно быть????? ::33::
    • Сообщений 703
    • Изображения: 16
аааап
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Тоже плавают немного обороты, пока времени нет делать.
    • На форуме с 25 08 2009, 10:54
    • Сообщений 263
    • Авто: m3 e36 cabrio
nevskiy :
да, он греется. еж специально стоит в воздушном канале после моторчика печки, чтобы охлаждаться потоком воздуха.. еж- это различные сопротивления. при первой скорости сопротивление максимальное(ток минимальный) и еж больше всего греется. на самой большой скорости еж не греется вообще, тк сколько на еж пришло(14 вольт,хз скока ампер), столько и пошло к моторчику..
есздить с ежом, не установленным на место, не стоит. говорят, там стоит предохранительный терморезистор(скорее всего, что-то еще, но не помню, как называется) и, бывает, что срабатывает он всего один раз(перегорает) по поводу последнего абзаца- не уверен, тк, это чьи-то слова..сам не проверял, поэтому утверждать не буду
    • Сообщений 703
    • Изображения: 16
Stasik :
nevskiy :
Спасиб)) ::22::
Рекомендуем почитать на тему Ремонт неразборного ёжика
    • На форуме с 13 01 2011, 18:12
    • Сообщений 7
Здравствуйте!
У меня такая история.
Месяцок назад у меня начал постепенно отказывать моторчик печки. то работал то нет. затем вообще перестал работать. снял я моторчик, оказалось что стёрлись сильно щётки. поменял, собрал и всё заработало... но не на долго. через пару дней он опять перестал крутить. я думал опять он сломался но дав питание напрямую он закрутился. получается что моторчик рабочий, значит ёж накрылся. Снял я ежа, пропаял контакты, подключил- тишина.... снял ещё раз, расковырял полностью, вытащил транзисторы, купил новые, всё заново собрал, запаял, залил герметиком, подсушил и получил небольшой результат. подключив его он заработал но... заработал он без включенного зажигания и обороты вентилятора плавали. я начал грешить на то что герметик до конца не высох и замакает. оставил его на батарее ещё на 2 дня сушиться. снова подключил а там опять тишина ((
Опять попробовал расковырять контакты транзисторов и снова пропаял. подключил- опять тишина ((
Я обезсилен..на автобусах года 2 не ездил, а тут пришлось. в машине минусовая температура, стекло потеет. ппц короче. :( :( :(
Может дело не в еже??? :x или тупо покупка нового ежа всё исправит???
Заранее спасибо за ответ!
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Nemesis :
Здравствуйте!
Твоё упорство достойно уважения ::34:: , мои нервы бы не выдержали ::40::, ёж улетел бы в помойку.
Ищи другово на замену
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 7
дорогой зараза этот колючий .... :(
я просто не пойму почему он когда я только транзисторы поменял хотябы голос подал..... а потом я его всеголишь до конца подсушил, а он замолк.....
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
полезная темка думаю пригодится
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 1195
Алексей 777 :
Тема ::byy:: Отремонтировал ежа-работает!
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
если сам то малодца!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 7
эх... мне чтоли только не везёт с этим ежом...... :( :cry:
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
Nemesis :
а что ты тоже пробывал сам ремонтировать?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Nemesis :
Думаю дело было так: накрылся транзистор который управляет оконечным каскадом. Соответственно ничего не работало. Ты намазал силикона, а он на уксусной основе и немного электропроводен. Через невысохший силикон ток протекал на управляющие входы транзисторов и вентилятор немного крутился независимо от настройки блока климата и включения зажигания. Когда сопли высохли, всё перестало работать.
Поищи не рабочего ежа в сервисах, думаю отдадут за Спасибо. Его будет легче починить, чем твоего.
    • На форуме с 02 04 2010, 19:31
    • Сообщений 115
    • Авто: 320 АКП
Вентилятор работает только до середины прибавления оборотов, потом шкала на климате увеличивается но обороты не прибавляются. Это ёж или для начала следует предохранители посмотреть?
    • Сообщений 7
Toljan :
Герметик был действительно с уксусом....))
У нас в городе не думаю что где нить таковой валяется....
я короче намёрзся уже и заказал новый(Febi за 2000). в прятницу придёт. Главное чтоб работал :)
    • Сообщений 7
Короче купил под заказ себе нового ежа. поставил- заработало.. но радовался я не долго. чеез 2 дня сажусь в машину включаю печку а там... тишина!
взял провода, и на прямую дал питание на моторчик - работает.
Блин чё делать теперь незнаю даже....
Помогите пожалуйста!!!! :(
    • Сообщений 7
Ну народ помогите!
Вот ещё какая тема: утром включаю печку- не работает. даю питание напрямую на секунду, подключаю назад не работает всё равно. А вот когда на секунд 5 даю питание и подключаю назад то всё начинает работать.....
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7
Утром молчит во всех режимах. хоть кондей включаю, хоть обдув лобового. 0 эмоций.
А по поводу питания- после того как я его напрямую даю питание я отключаю и подключаю штекер назад к ежу и всё работать начинает. получается что питание то есть...
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
    • На форуме с 24 11 2007, 09:48
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW e46 320 M54 2001
Вытащил ежа, попробовал его реанимировать, не получилось.
Подскажите, можно не включая печку/кондей ездить без установленного ежа (1-2 дня) или лучше вернуть на место неисправный и подключить ?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Hinlay :
хоть всю жизнь катайся.. только ошибки в эбу климата запишутся, и вентелятор не будет крутиться...
